| problème vitre porte avt gauche | |
| Sujet: problème vitre porte avt gauche Lun 12 Mai - 0:57 | |
| bonjour ou bonsoir plutôt,
j'ai vus aujourd'hui que ma vitre avant gauche a tendance a avoir du jeu en fait quand je la monte elle monte pas de façon complètement parrallèle et donc une fois arrivé en haut parfois le haut de la vitre rentre pas bien dans la fente prévus.
donc ma question comment dois-je faire pour voir a l'intérieur de la porte ce qui joue pas bien?
en fait quelqun connaît ce pronblème et si oui comment accéder a l'intérieur de la porte ? en fait on démonte ou?
ou alors quel peut bien être le rpoblème de cette vitre qui monte pas tjs parallèlement ? |
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Lun 12 Mai - 7:58 | |
| ilfaut démonter la garniture et voir si la vitre a ses supports bien en place __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Mer 14 Mai - 0:39 | |
| Salut Eric 2607
oui ok merci effectivement j'aurais dis que la vitres se trouve posé sur au moins 2 supports et si un aurait laché ou soutien mal elle monte moins paralèlle.
il me semble que ça fait moins et donc apparement elle se ferme un peu mieux peut-être dirais-je.
par contre le truc c'est ou faut il démonter pour accéder a l'intérieur de la porte? |
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Mer 14 Mai - 9:23 | |
| Il faut démonter la garniture de porte.
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Dim 25 Mai - 9:37 | |
| mais comment on démonte ces garnitures?
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Dim 25 Mai - 9:53 | |
| Jettes un œil ICI , c'est pour S3 mais le principe est identique. Il n'y a pas tout car il faut ajouter qu'il y a des aggraphes de loin en loin qu'ils faut déclipser en glissant un tournevis entre ta garniture et la tôle de la porte (attention à la peinture) Pour toi il faut que tu retrouves les vis qui ne doivent pas être au même endroit. Sur le S2 il y en a au niveau de la poignée, de l'accoudoir (de mémoire) __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Dim 25 Mai - 11:20 | |
| oui Eugène pour l'instant la seule vis que j'ai vus se trouve a la poignée acoudoir.
selon Steeve du moins selon ses souvenirs il y aurait en tout 6 vis.
pas évident de les trouver donc je vais devoir chercher ces vis.... |
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Dim 25 Mai - 18:34 | |
| Je ne peux pas te dire, je n'ai pas eu de S1 ...
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Dim 25 Mai - 21:02 | |
| de memoire, sur les S1 , il y a 2 vis au niveau de l'accoudoir, plus la manivelle de vitre, et ensuite des clps métalliques sur le bas et les cotés __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Ven 30 Mai - 9:52 | |
| Peut être un peu tard mais je te le mets quand même, celui-ci est très explicite mais je l'avais zappé de ma mémoire Démontage garniture porte__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche Sam 14 Juin - 20:52 | |
| alors nottement grâce au tuto super utile de BUZZ. merci BUZZ j'ai pu changer la courroie dentée. donc la vitre monte et descend a nouveau. sinon j'ai du perdre un voir 2 de ces clips pour fixer la garniture de porte si quelqun sait ou on peut en trouver? |
| Sujet: Re: problème vitre porte avt gauche | |
