Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Empty
MessageSujet: [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98   [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 EmptyJeu 8 Mai - 22:43
Bonjour à tous comme promis un tuto sur cricri 2,5 TD de 1998, de marque IHI model RHB5.
Tout d'abord il faut que je signale que cette restauration et tout à fait réalisable sans outil spécifique mais il reste des probabilités de casse de boulon et de vis comme vous pourrais le constater.
Il faut aussi mettre en avant qu'il est fort important de faire des repères pour justement remettre tout en place de la même manière pour éviter de refaire un équilibrage du turbo.
Je joins le lien pour faire commande si besoin, pour un prix raisonnable car la réfection par une entreprise avoisine les 400 à 450 € hort taxe voir le prix d'échange standard.
http://www.ebay.fr/itm/IHI-RHB5-Repair-kit-rebuild-turbo-Fiat-uno-punto-gt-/390258774580?hash=item5add3c5234&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
Voilà donc la pochette que j'ai reçu sous bien 1 semaine et demi :
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0039
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0040
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0041
Voilà le turbo en question qui va être restaurer:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0042
Tout d'abord retirer le circlips de retenu avec un tournevis plat:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0043
Désaccoupler la durite de pression avec une pince:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0044
Dévisser le support, boulon de 13:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0045
Très important , commencer par faire des repères sur les volutes côté Admission d'air et échappement :
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0046
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0047
Dévisser les 6 boulons de la volute côté Admission d'air, avec une clé de 8:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0048
Faire un repère sur la turbine et la volute:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0049
Ensuite désaccoupler le turbo de la volute échappement avec beaucoup de dégrippant , vous remarquerez que le boulon en haut à gauche à été couper a la disqueuse car indémontable complétement rouiller, mais après perçage et un taraud j'ai pu refaire le filetage:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0050
Voilà il ne reste plus que le turbo et son axe:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0051
Toujours bien faire les repères côté Admission et échappement:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0052
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0053
Démontage de l'écrou clé de 8 côté Admission d'air et côté échappement clé de 13 et [b]ATTENTION PAS INVERSER, pour dévisser il faut VISSER:[b]
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0054
A l'aide de 2 chasse goupille extraire la 1er bague de retenu en Alu:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0055
Retirer la bague de retenu et celle d'étanchéité:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0056
On aperçoit les 4 vis étoiles et encore une fois indémontable donc perçage de la tête des vis:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0057
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0058
Ensuite extraire la bague en laiton a l'aide de 2 chasse goupille:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0059
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0060
Retirer la 3 eme bague:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0061
Extraction du 1er palier en laiton côté Admission d'air:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0062
Forcer et pousser sur l'axe du turbo pour le sortir côté échappement et léger " clip " se fait entendre:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0063
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0064
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0065
Retirer le circlips de retenu du 2eme palier côté échappement et retirer le circlips détanchéité de l'axe turbo:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0066
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0067
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0068
Avec beaucoup de change j'ai pu retirer à l'aide d'un petit tournevis plat le reste des tiges filetées des boulons que j'ai du percer:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0069
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0070
Nettoyage au pétrole pour retirer toute limaille éventuelle et passage à la souflette:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0071
On aperçoit les circlips intérieur de retenue des 2 paliers:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0072
On remplace le 1 er palier en laiton côté échappement avec son nouveau circlips à l'aide d'un petit tournevis plat:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0073
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0074
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0075
On remplace le nouveau circlips d'étanchéité sur l'axe du turbo côté échappement:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0076
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0077
Remplacement du 2 eme palier côté Admission d'air:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0078
Remplacement de la bague de retenu + la plaque en laiton avec ces 4 vis et rajouter de la Loctite Filet:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0079
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0080
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0081
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0082
On remplace la nouvelle bague d'étanchéité avec ces 2 circlips:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0083
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0084
Maintenant il faut forcer un peut sur l'axe et entendre un " clip " de mise en place dans son logement de la bague en Alu, et aligner les 2 ouvertures en forme de sourire en haut et visser les 3 vis en triangle avec bien sûre de la Loctite filet:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0085
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0086
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0087
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0088
Monter la turbine côté Admission d'air + le nouveau boulon clé de 8 avec de la Loctite filet:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0089
Ne pas oublier les repères fait précédemment de chaque côté= échappement et Admission d'air:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0110
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0111
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0112
Démontage de la volute côté échappement pour inspection du clapet de décharge du turbo:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0113
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0114
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0115
Appliquer de la graisse à base de cuivre Anti-Seize sur tous les boulons ou vis sur les zones de point chaud pour le redémontage éventuelle:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0116
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0117
Remontage du turbo sur la volute échappement sans oublier les repères:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0118
Remontage de la volute côté Admission d'air sans oublier les repères:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0119
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0120
Remontage du circlips de la tige de pousser du clapet de décharge du turbo:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0121
Voilà la restauration du turbo terminée avec succès  I love you
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0122
Montage de l'écrou d'arriver d'huile sur le turbo et le retour:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0123
Très important , il faut huiler l'axe du turbo pour qu'il ne s'enclenche pas pas à sec et faire tourner à la main la turbine côté Admission d'air pour faire pénétrer l'huile à l'intérieur:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0124
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0125
Raccordement  des boulons d'arrivé d'huile sur le turbo et le retour d'huile au carter:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0126
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0127
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0128
Et voilà le turbo monter sur le moteur:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Turbo_12
Et oui nous sommes toujours au mois de MAI , c'est noter sur le calendrier:
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Imgp0090
Voilà pour ce tuto j'espère n'avoir rien oublier et que cela servira à quelqu'un.
Cela reste quand même accessible à tous il ne reste plus qu'à ce mettre au travail.
Merci et bonne soirée  tongue  @+, Rodrigues.
salim94800
salim94800
Nombre de messages : 579
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004
MessageSujet: Re: [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98   [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 EmptyVen 9 Mai - 0:24
Merci, il me reste que a faire la revision du moteur entier enfete, tu na pas un tuto pour nettoyer le bas moteur ?
On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI Twisted Evil
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98   [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 EmptyVen 9 Mai - 1:13
pouce2 super merci pour le boulot
MessageSujet: Re: [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98   [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 EmptyVen 9 Mai - 10:29
salim94800 a écrit:
Merci, il me reste que a faire la revision du moteur entier en fait, tu na pas un tuto pour nettoyer le bas moteur ?
Tu bouche tous les trous du mieux que tu peux, tu pulvérise du pétrole dés-aromatisé sur la crasse, tu brosse, frotte, re-brosse, re-pulvérise du pétrole etc... et ensuite tu rince au Karcher de loin.
C'est pour ça qu'il faut tout boucher pour éviter que de l'eau rentre dedans, ou sinon à la place du karcher tu prends un nettoyeur à vapeur
ged
ged
Nombre de messages : 218
Véhicule (modèle cyl année) : 1 S4 Grand voyager 3.3 V6, Tahoe de 2002
Spécialisation auto : normalement pas mauvais c'était mon boulot
MessageSujet: Re: [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98   [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 EmptyVen 9 Mai - 10:59
Merci pour le tuto.
Pour les pièces ya cette boite Française où j'avais commander pour en refaire un d'Alfa. Très rapide et sérieux. Au besoin ils donnent même des conseils par mail ou téléphone:
Lien pièces Turbo
MessageSujet: Re: [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98   [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 EmptyVen 9 Mai - 11:49
Excellent ce tuto.
[Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 Signat10
rodrigues
rodrigues
MessageSujet: Re: [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98   [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 EmptyVen 9 Mai - 12:38
+1 avec chrysler-29 pour le nettoyage bas moteur, j'ai fait comme il a dit avec en plus une pulvérisation au white et chiffon sec.
Merci encore aux membres.
salim94800
salim94800
MessageSujet: Re: [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98   [Tuto] restauration turbo 2,5 TD de 98 EmptyVen 9 Mai - 14:36
Merci beaucoup Bruno, jvai voir au moment venu Wink
» Reference du turbo(daytona turbo z)
» Durite turbo - 2.5 turbo 1
» Restauration s3 de 97
» Si vous recherchez des conseils en carrosserie ou peinture.
» restauration
