Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 problème avec le compte-tours
problème avec le compte-tours Empty
MessageSujet: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 9:30
bonjour,
voilà j'ai mon compte-tours qui monte pas au dessus de 2500 tr/m alors que au ralenti il est à 950 tr/m et quand j'accélére il monte pas comme il faut .
y a t-il un capteur pour le compte-tours, si oui où ce trouve t-il et comment le vérifié car je n'est pas encore de rta.
merci de votre aide
emvines
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 11:25
Comme il s'agit d'un S2 en 2.5l (le profil complet ça aide Wink ) il y a un capteur sur la boite de vitesse, faut vérifier l'état de la roulette qui entraibe le compteur...
problème avec le compte-tours Signat10
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 11:40
c'est vrai c'est un 2l5 essence de 1994
donc capteur sur la boite mais peut-on le vérifié
emvines
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 16:43
qui c'est qui est bon en anglais ?
You can check the sensor with an ohmmeter. Pull the sensor, and then connect the probes to the two terminals. You should see 8 pulses of zero resistance with infinite resistance in between. Anything else, and the sensor is bad. The LeBaron's had 8 zero pulses, with relatively high (but not infinite) resistance in between.
Ca sert un multimetre,mais bon tout le monde n'a pas les connaissances pour interpréter les signaux,tu pourrais le débranché et le nettoyer déja..
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 17:27
http://trans.voila.fr Wink
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 18:55
bien ton site,reste plus qu'a traduite le site la :
http://www.allpar.com/fix.html
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 19:23
Like a Star @ heaven Cliquez ici Like a Star @ heaven Wink
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 19:54
Merci Stylson,c'est malin,maintenant j'ai plein de devoirs,c'est super interressant à lire.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 20:07
Citation :
emvines
pas de capteur sur la boite pour un essence
l'info est donne par la bobine/pcm
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 16 Mai - 21:53
merci pour votre aide
la bobine /pcm c'est celle de l'allumage?
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptySam 19 Mai - 22:48
si ça peut aider:
problème avec le compte-tours Capteu10
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyDim 20 Mai - 9:15
merci buzz, j'attends la semaine prochaine pour vérifié tous çà car je vais avoir une rta
@+ emvines
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMar 4 Déc - 9:32
bonjour à tous ,
bon j'ai refait ma distribution ,calé à la régle, mais j'ai toujours un manque de puissance et mon compte-tours qui ne fonctionnne pas correctement pour moi pour exemple quand j'arrive à ateindre les 120km/h le compte-tours est environ à 2300 t/min en 5ème es-ce normal ?
qu'es-ce qui pourrais être en relation avec ces anomalies
merci pour votre aide précieuse.
@+ emvines
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMar 4 Déc - 19:31
emvines a écrit:
bonjour à tous ,
@+ emvines
2300 tr/min a 120 km c'est bon c'est son regime,maintenant quand tu pousses les rapports intermediaire est ce qu'il monte plus haut Question
pour le capteur sur la photo de BUZZ c'est pas le capteur du compte tours,c'est celui du compteur kilometrique,le compte tours c'est la bobine. Wink
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMar 4 Déc - 20:49
ha ok,
s'est toi qui a un cricri paresseux ............... Laughing
regarde l'état des dépressions sur le collecteur,tu a peu être un problème d'avance a l'allumage
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMar 4 Déc - 22:06
Ca date de mai ça Wink depuis j'ai vu la pièce la première fois que je suis venu chez toi Wink
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 5 Déc - 10:54
comment dois-je procédé pour vérifié les dépressions?
par contre j'ai remarqué que le problème s'accentue quand le chauffage ou la clim est en marche.
pour moi c'est un problème d'allumage car quand je donne des coups d'accèlérateur sur place ça pétarade un peux et j'ai pas d'accélération franche.
@+ emvines
lebleu113
lebleu113
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1995
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 5 Déc - 13:52
emvines a écrit:
bonjour à tous ,
@+ emvines
Salut emvines, si je me rappelle bien quand j'etait mecano le compte tour etait sur l'alternateur sa me semble logique si c'etait sur la boite tu n'aurait pas de compte-tour à l'arret.
Si ça peut d'aider Very Happy
http://www.cia57.fr
MessageSujet: Re: problème avec le compte-tours   problème avec le compte-tours EmptyMer 5 Déc - 14:27
le capteur peut être sur la boite au niveau du volant moteur donc même a l'arret ça marche Wink
» probleme compte tours
» Souci aiguille compte tours 2,5l td
» Problémes de compteurs / compte - tours ....
» Branchement compte tours
» compteur et compte tours ne fonctionne plus
