-55%
49.99 € 109.99 €
 recherche bague étanchéité poulie moteur
jpwax
jpwax
Nombre de messages : 76
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 1993 TD SE
Spécialisation auto : Mécanicien par besoin
recherche bague étanchéité poulie moteur  Empty
MessageSujet: recherche bague étanchéité poulie moteur    recherche bague étanchéité poulie moteur  EmptyDim 27 Avr - 18:50
bonjour, est ce que quelqu'un a les réf du joint d'étanchéité arbre moteur coté alternateur. Ma courroie s'est enroulée autour de l'axe et a détriut le joint existant.
p rappel : gv 1993 td 2.5l
merci pour votre aide.
jpwax
jpwax
MessageSujet: Re: recherche bague étanchéité poulie moteur    recherche bague étanchéité poulie moteur  EmptyDim 27 Avr - 20:16
voici une photo de l'axe moteur sur lequel vient se loger la bague
recherche bague étanchéité poulie moteur  Bague_11
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: recherche bague étanchéité poulie moteur    recherche bague étanchéité poulie moteur  EmptyDim 27 Avr - 22:53
oui c'est un classique, il faut penser à vérifier dès que la courroie semble avoir perdu des brins car c'est un matériau genre kevlar, très agressif
par contre je n'ai pas noté la référence du mien (et puis c'était un 95, peut être différent) demande chez Morin qui doit non seulement savoir mais surtout avoir
EDIT: j'ai retrouvé ma facture, pour un 2.5 TD de 95 le numéro du joint chez Corteco est "20020088B, joint d'étanchéité dimensions 68/52/9" donné comme équivalent à Fiat "VM 46340867F"
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
MessageSujet: Re: recherche bague étanchéité poulie moteur    recherche bague étanchéité poulie moteur  EmptyLun 28 Avr - 21:57
oui j'ai sa coute 29e ttc
» recherche moteur
» Recherche poulie damper
» A LA RECHERCHE D"UNE POULIE DUMPER Voyager TD 92
» recherche poulie metal s3 td année 2000
» recherche réfèrence du joint spy derriere la poulie damper
