-23%
199 € 259 €
 Unité commande anti démarrage
rainmaker
rainmaker
Nombre de messages : 269
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Sebring 2.0CRD 2009***Voyager S4 2.8CRD 2008***Grand Voyager S5 2.8CRD 2009
Unité commande anti démarrage Empty
MessageSujet: Unité commande anti démarrage   Unité commande anti démarrage EmptyLun 21 Avr - 14:07
Il ne s'agit pas de Voyager mais de Sebring 2.7L de 2004...J'espère que ça gène pas..
Voilà le souci, j'ai trouvé une bonne Sebring de 2004 Cabrio à un prix super intéressant chez un garagiste en Allemagne...le problème est qu'il marque " Unité antidémarrage défectueuse"
Autrement dit: la voiture ne démarre pas...Y a t-il moyen de désactiver "bêtement" ce truc et démarrer Rolling Eyes ou c'est tout une unité ou un calculateur à changer pour que ça redémarre?
Merci d'avance. Laughing
MessageSujet: Re: Unité commande anti démarrage   Unité commande anti démarrage EmptyLun 21 Avr - 14:14
donc déplacé dans la rubrique " sebring " Wink
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Unité commande anti démarrage   Unité commande anti démarrage EmptyLun 21 Avr - 15:01
tu ne peux pas désactiver l'anti démarrage.
Dans le principe de base c'est la même chose que sur le voyager, alors peut être les soudures du tableau de bord ou le connecteur situé sur le coté de la console centrale ou le transpondeur de la clé qui n'est plus actif ou le calculateur, voir si en plus y'a pas une alarme qui aurait été installée en plus. Enfin pas mal de trucs quoi et pour y regarder, il faut du temps, donc si tu veux la prendre, prévois un plateau.
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: Unité commande anti démarrage   Unité commande anti démarrage EmptyLun 21 Avr - 15:47
idem
l'anti vole américain porte bien son nom car même les concession (en fr ) ne peuvent rient:
franchement laisse tombé suis passé par la avec la variante Gm (pire) avec mon olds aléro de 99...
je suis monté dans la caisse , mi la clef et tourné résultat = sécurité enclenché , et tout le système électronique ce bloque ... = poubelle après 3 mois de shuint etc sans résultat
Unité commande anti démarrage Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
rainmaker
rainmaker
MessageSujet: Re: Unité commande anti démarrage   Unité commande anti démarrage EmptyLun 21 Avr - 17:25
Merci les gars pour ces éclairages...je suis découragé mais bon, je crois que c'est mieux comme ça...
en plus , je n'ai pas de plateau...Dommage, c'était intéressant.
Merci encore Very Happy
KOBAYASHI MARU...
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Unité commande anti démarrage   Unité commande anti démarrage EmptyLun 21 Avr - 17:57
Ben si t'es pas loin de la voiture, tu peux essayer de virer le relais asd, de le shunter avec un fil et d'essayer de la démarrer, si l'antidémarrage bloque simplement le relais asd, elle devrait démarrer.
En revanche, ce n'est qu'une solution de dépannage il te faudra quand même trouver d'où vient le pb de l'antidémarrage.
» Commande anti démarrage pour S4 crd
» recherche les commodos de boutons qui commande le haillon arrière et anti-brouillard avant et relais anti-brouillard.
» Réparation de la commande anti-brouillard du PT Cruiser
» tableau de bord ne s'allume plus
» Anti démarrage
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Stratus - Stealth - Vision - Sebring...-
