 En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !
ARAMIS
7 participants
ARAMIS
ARAMIS
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER TD 1995
En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! Empty
MessageSujet: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 4:30
Ma courroie d'alternateur ayant sauté, j'ai donc procédé au démontage de celle-ci pendait (mais qui n'avait pas pété) et en voyant les nombreuses estafilades et craquelure, j'ai ai acheté une neuve pour mon Chrysler DT de 95 (taille 1200 - pour les trois poulies ). Après avoir démonté le galet droit qui sert de tendeur entre les deux grosse poulies (vilebrequin et direction assistée) je passais à l'autre "galet" situé au dessus du petit amortisseur et servant à tendre la courroie un peu avant l'alternateur, mais là surprise. Rien à voir avec le galet détaillé sur la revue technique et de grosseur similaire à l'autre galet, mais une espère de bitonio dont je vous joint la photo. Evidemment, la courroie ne me parait pas assez tendue et çà doit être la raison pour laquelle la précédent courroie avait fini par sauter. Pourtant je me pose une question : comment se fait-il que j'ai pu rouler 12000 km sans problème avec ce système ? J'ai donc essayé de tendre la courroie en essayant de dévisser un peu l'alternateur (comme je le faisais sur mes autres voitures) mais là dur dur les boulons : 17 pour la partie visible et 14 pour l'autre sous la voiture. Suis-je dans le bon ou dois-je absolument remettre un galet, pour peu que cette pièce qui me paraît étrange ne soit pas d'origine ? Je retourne essayer de dévisser l'alternateur cet après midi, mais alors couché sous la voiture (bien calée avec chandelles) c'est pas top pour tirer sur la clé. Des idées ou conseils ? Je suis preneur. Merci d'avance les copains... Twisted Evil  Bon apparemment pour la photo ce n'est pas faisable...
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 6:33
En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! Aigle11
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 9:13
Oui c'est bien du vérin-tendeur que je veux parler. Eh bien au-dessus dudiit vérin, il y a un galet qui fait à peu près le même diamètre que celui qui sert à tendre la courroie d'à côté normalement, sauf que sur mon cricri à la place il y a juste la vis btr dans l'écrou de 24 et un espèce de petit cylindre autour qui ne dépasse pas les 4 centimètres de diamètre. Je me demande si cette pièce est bonne ou si ce serait les restants du galet. Le plus bizarre c'est que j'ai réussi à faite 12 000 km sans problème avec. Il va donc falloir que vire cette pièce pour mettre un galet de bon diamètre parce que çà ne tend pas assez la courrier des accessoires, à moins qu'en dévissant l'alternateur... Mais alors les écrous là dessus (14 et 17), dur dur à dévisser.
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 9:22
Oui, le galet s'est fait la male, mais cela peut être récent car je ne pense pas que tu aurais pu faire 12 000 sans ce dernier.
Il te faut absolument ce galet.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! Sans_t10 - En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! Sans_t11 - En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! Attent10
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 9:57
Nr1 Bonjour  moi je confirme déjà eu le cas sur mon cricri que mon galet c'est fait la mal!!!!
tu n'aura même pas pus fait 10m que t'aurais deja entendue des bruits étranges a en devoir éteindre le moteur!!comme dit eug87 cela a doit erre récent pour info j'ai retrouver mon galet sur le cache peut être que le tiens si trouve aussi!!
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 10:12
Oui je vais voir sous peu. mais ce qui est bizarre c'est qu'on dirait que c'est tout de même une pièce qu'on dirait finie. Comme si l'ex proprio aurait mis çà à la place de son galet défaillant, parce que çà fait une gorge comme une petite poulie qui reçoit bien le dos de la courroie, çà aurait été en plus gros çà faisait le coup. j'ai essayé de mettre la photo mais pas moyen. C'est bien j'icone "héberger une image" qu'il faut sélectionner ? C'est ce que j'ai fait et je suis allé chercher mon fichier et au moment de l'envoyer, disparu. Je vais réessayer.
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 13:43
"héberger une image", "parcourir" pour sélectionner le fichier, envoi et ensuite tu récupères le code html (par contre il devrait te le copier dans le presse-papier mais pour moi ça ne fonctionne pas, je dois sélectionner le contenu du champ et faire "copier" à la main)
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 16:50
Merci Jyelle. Je vais essayer.
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 16:52
Tout est ICI pour savoir comment insérer une image  Wink
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 17:01
Pour la suite de mon histoire. Je viens de commander un galet neuf chez Oscaro à près de 50 euros livré à domicile. Je devrais avoir çà lundi ou mardi. Je vous tiendrai au courant des événements, mais il ne devrait plus trop y avoir de problème à ce niveau. A bientôt les amis. Vive le site minivanchrysler.com (fayot) et les Chrysler voyager.
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 17:21
Ne compte quand même pas trop avoir ta pièce lundi... c'est férié Wink
Même mardi ça me paraît optimiste... si tant est que ce soit la bonne Rolling Eyes
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 17:26
je vais donc essayer de vous envoyer l'image de la pièce "alien" qui doit être la source d'une bidouille.
Y a pas moyen. On me demande le html (héberger) ou l'url (insérer une image) et je vais avoir çà où, vu que c'est une photo que j'ai prise avec un téléphone portable ? J'ai beau réduite le format, rien n'y fait.
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 17:59
ne pouvant absolument pas mettre la photo de ma pièce, je l'ai mise sur FACEBOOK, na !
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 19:52
avec une image on comprendra mieux
bizard même d'un portable ça doit fonctionner car je fait souvent des photos avec mon tel et je le mais sur le forum et ça fonctionne très bien Basketball
jyhelle
jyhelle
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 23:02
on ne se décourage surtout pas, il faut persévérer
- dans "héberger" (l'icone de gauche, avec un écran et une disquette), tu as deux boutons-radio en haut à gauche: "file" et "url", tu choisis "file" qui est normalement sélectionné par défaut
- ensuite, juste à droite tu as le bouton "parcourir" qui va ouvrir une autre fenetre pour sélectionner ton fichier, et une fois ce choix effectué tu appuieras sur "host it" tout en bas
- après un temps variable selon la vitesse du réseau et la taille de l'image tu auras l'url de ton image chez l'hébergeur et les deux codes pour forum, taille normale ou miniature (et c'est là que je te suggérais de sélectionner-copier à la main)
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 23:20
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptySam 19 Avr - 23:52
@Jyhelle :
Moi aussi je fait comme ça  en manuel à la souris car le "copier" à droite de la fenêtre ne marche pas , ( ou je sais pas le faire marcher) .
@Aramis :
T'inquète Aramis moi aussi j'ai mis du temps à piger le truc des images !
Ca sent la bidouille ton van , ( galet pas d'origine ) .
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptyDim 20 Avr - 13:18
alors je réessaie de mettre ma pièce... non çà ne marche pas, même suivant les directives. Tout ce que l'on me propose c'est de charger des images avec ilivid...
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptyDim 20 Avr - 13:53
Aramis regarde tes messages privés Wink
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptyDim 20 Avr - 14:25
En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! IMG_20140418_171322
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptyDim 20 Avr - 14:27
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptyDim 20 Avr - 17:26
Je t'avais déjà donné le lien du post où tout est expliqué pour insérer une photo.
Sur mon message précédent tu cliques sur "ICI" qui est en bleu et tu sauras tout.
Ce que tu essayes de faire ne marcheras pas alors qu'il n'y a qu'à suivre les explications qui se trouvent sur le forum.
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptyDim 20 Avr - 19:37
ARAMIS
ARAMIS
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptyDim 20 Avr - 19:38
Bon je laisse tomber, trop dur
MessageSujet: Re: En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà !   En changeant la courroie de l'alternateur je suis tombé sur çà ! EmptyDim 20 Avr - 20:02
Mais non c'est pas dur, une fois la photo de ton Pc sélectionnée dans la fenêtre ouverte par servimg pour l'héberger il faut cliquer sur "envoyer", en bas de cette mêm fenêtre.
Là tu t'évertue à vouloir faire apparaître la photo qui se trouve sur ton pc... il faut d'abord l'envoyer sur les serveur de servimg pour obtenir un lien.
» help svp je suis au portugal
» Bonjour à tous, je suis freeman et passionner de van'ricain a tel point que j'en suis à mon 5eme voyager casiment tous posseder
» Ce pauvre S3 tombé chez un Kéké!
» Mon Voyager est tombé en panne samedi après-midi...
» Topic du bioéthanol E85
