| Commodo phare | |
trashfromhell Nouveau venu
Nombre de messages : 6 Age : 36 Localisation : BRAINE Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER GRAND VOYAGER TD 1998 Date d'inscription : 26/03/2013
| Sujet: Commodo phare Sam 12 Avr - 9:29 | |
| Salut tout le monde!
j'ai un gros soucis de contact avec le commutateur des feux ( quand je tourne les feux se s'allume pas tout le temps et s'éteigne même parfois sur la route.. ca fait flipper!!)
, en effet le contrôle technique à refusé de l'accepter alors qu'il fonctionne quand même!
je l'ai démonté un peu à la barbare hier soir et il y a des pièces dans tout les sens, auriez vous un schéma ou une doc sur ce commodo? et éventuellement si vous avez ça dans vos placard je suis preneur!
Merci d'avance
Mikael | |
| Sujet: Re: Commodo phare Sam 12 Avr - 9:48 | |
| Salut, Pour déposer proprement cette commande des feux il faut aussi déposer l'encadrement noir des compteur, tuto => ICITon problème de phares qui s'allument quand ils ont le temps peut provenir des cosses des ampoules H4 qui corrodent beaucoup et provoquent de mauvais contact, ça peut aussi venir des relais situés dans le centre de distribution électrique du compartiment moteur, il y a un relais pour feux de croisement et un autre pour les feux de route. Pour le schéma du circuit électrique tu as tout ICI et ça tombe bien car ton Van est de la bonne année Sinon c'est cette pièce là qu'il te faut ? Comme tu peux voir j'ai ça |
| Sujet: Re: Commodo phare Sam 12 Avr - 11:44 | |
| Salut, merci pour tout les infos! a tu une photo, je serai intéressé, combien tu la vend?
c'est exactement cette pièce que j'ai besoin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/519197805.htm?ca=19_s
au mois le bloc derrière.. la facade serai un plus
ce n'est pas un problème des ampoules mais bien du commutateur, je vais passer un bon nettoyage dans les relais, en plus depuis quelques temps il y en a un qui fait du BUZZ!
mais j'ai peur de ne pas pouvoir remonter mon bloc car il ya des piéces plastiques dans tout les sens qui se ballade.........
| Sujet: Re: Commodo phare Sam 12 Avr - 12:08 | |
| Impossible de trouver comment les piéces se remontent dans le boitier.. vous pouvez m'appeler le bourrin du 02! | |
| Sujet: Re: Commodo phare Sam 12 Avr - 12:11 | |
| Je viens de voir ta photo, mais je dois avoir un soucis avec mon pC, car sur la page du forum elle ne s'affiche pas directement, donc oui c'est bien cette facade mais il me faut surtout le bloc complet qui va avec la facade! | |
| Sujet: Re: Commodo phare Sam 12 Avr - 22:54 | |
| - trashfromhell a écrit:
- Salut,
- Je viens de voir ta photo, mais je dois avoir un soucis avec mon pC, car sur la page du forum elle ne s'affiche pas directement, donc oui c'est bien cette facade mais il me faut surtout le bloc complet qui va avec la facade!
- Impossible de trouver comment les piéces se remontent dans le boitier.. vous pouvez m'appeler le bourrin du 02!
Ton problème pourrait venir de ton relais qui fait du "BUZZ", il est peut être fatigué ce qui provoque l'allumage aléatoire des feux, j'en ai aussi un C'est bien la même pièce que je te propose, et de toute façon il n'y a que le bloc de réglage des rétros qu'on peut séparer, le reste forme tout un bloc. Regarde tes messages privés |
| Sujet: Re: Commodo phare | |
| | | | Commodo phare | |
