| door ajar coffre | |
| Sujet: door ajar coffre Dim 6 Avr - 11:31 | |
| bonjour,
quelqun sait ou se trouve la pièce qui fait la connection du coffre pour donner l'ordre de dire si le coffre est fermé ou pas.
depuis un ptit accrochage il y a 2 mois et demi j'ai le témoin door ajar allumé.
j'ai regardé au coffre dedans si je met les doigts je sens les fils et si je les fait bouger cela allume ou éteint le coffre.
ma question est quelle pièce joue le rôle de lancer la connection des feux de coffre?
ou quel pièce indique que le coffre est ouvert alors qu'il est bien fermé?
précision les feux de coffre sont éteints une fois coffre fermé mais le témoin door ajar lui est allumé. |
Nombre de messages : 32101 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: door ajar coffre Dim 6 Avr - 12:12 | |
| effectivement ça doit être le connecteur je ne peux pas t'aider , d'autant plus que je ne sais même pas où il est sur le S2 non plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Dim 6 Avr - 12:53 | |
| bon je vais voir aujourd'hui si je trouve.
vus que les feux de coffre s'enclenche quand j'ouvre c'est qu'il fonctionne. mais peut-être en mode fermeture il est pas assez appuyé.
il y aurait -il 2 crans 1 pour déconnecté les feux et un 2 eme pour indiqué la fermeture du coffre ..?
sais pas vais essayé de voir. |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: door ajar coffre Lun 7 Avr - 8:52 | |
| Le capteur est au niveau de la serrure. Tu ne le vois pas comme ça, il faut atteindre la serrure.
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 14 Juin - 20:43 | |
| et pour l'atteindre je dois faire quoi ?
démonter une sorte de garniture ? |
| Sujet: Re: door ajar coffre Dim 15 Juin - 9:46 | |
| Je ne connais pas trop le S1 mais sur S2 il faut démonter la garniture du hayon et après tu as accès à la serrure.
| Sujet: Re: door ajar coffre Jeu 9 Oct - 2:34 | |
| merci Eugene,
j'ai ni trouver le temps de chercher vraiment et ca me semble pas evident a trouver en 10 minutes surtout si faut démonter des garnitures.
n'empêche que j'aime pas trop le témoin door ajar tjs allumé car si une fois une porte est réellement mal fermé je le verrai meme pas sur le témoin.. |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: door ajar coffre Ven 10 Oct - 14:36 | |
| @sam23: Peut être que la carrosserie a " bougé" vu que tu parles d'un petit accrochage au début de ton post , alors ça n'appuie plus sur le linguet du contact ... ça marche un peu comme la lumière du frigo ces trucs là ; la porte appuie sur le linguet quand tu fermes : à méditer : soit un réglage suffira ou il faut redresser un peu . | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 11 Oct - 9:45 | |
| Oui peut-être,
Ce matin j ai chercher ce p'tit loquet mais j arrive pas a le localiser. |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 11 Oct - 9:55 | |
| Sur ma Le Baron de 89 qui doit avoir la même serrure de coffre, le contacteur se trouve sur la serrure elle même et il faut la démonter pour avoir accès au contacteur, et nettoyer le linguet . __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 11 Oct - 10:02 | |
| - lebaron21 a écrit:
- Sur ma Le Baron de 89 qui doit avoir la même serrure de coffre, le contacteur se trouve sur la serrure elle même et il faut la démonter pour avoir accès au contacteur, et nettoyer le linguet .
Oui, sur la serrure c'est ce que je lui mettais avant. Sans démonter tu ne verras pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 12:56 | |
| Bonjour Ça venait de la porte coullissante il y a un des poussoir connecteur qui se faisait pas assez enfoncé par la porte latérale. celui pperpendiculaire à la longueur de la caisse.
Donc pour l instant j ai résolu en mettant du scotch grosse toile sur le poussoir et le témoin ne s allume plus. Donc je suis content. mais je cherche une autre solution que du scotch ca veut dire une solution moins bricole. même si en attendant ça resout le problème du témoin door ajar |
space59big forumeur niveau 3
Nombre de messages : 220 Age : 46 Localisation : quaedypre 59 nord Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4 Spécialisation auto : débutant Date d'inscription : 07/05/2012
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 13:51 | |
| salut sam ,normalement c est "gate open" quand t on coffre et ouvert ,je vient de regarder sur mon van, quand tu la ferme ,tes poussoirs doivent etre contre la carroserie de ta porte latérale, peux etre ils ne sorte pas assez.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 13:55 | |
| Salut Space,
alors peut-être que celui ou j'ai mis du scotch sort plus assez je ne sais pas.
donc je pourrais envisager de mettre un produit pour voir.. p.ex je sais pas si le wd 40 peut aider ou au contraire déranger. |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 14:03 | |
| oui faut faire un éssai,il est peux etre grippé en plus le wd 40 n est pas conducteur donc aucun risque. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 16:34 | |
| Problème connu !!!! Il se règle en le sortant complètement. Mais à la longue les crans sensés tenir en place s'usent et au claquement de porte il se renfonce. Il faut le changer.
mastermind Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 640 Age : 52 Localisation : LE SUD! Montpellier Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE ANNEE 2005 Spécialisation auto : moins tu touches moins tu casses!!! Date d'inscription : 24/01/2014
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 16:49 | |
| Tu l as pris où le choc à l'arrière sur le coté??? l'impact du choc a certainement déplacer une pièce voir casser mais alors c'est un gros choc normalement tu trouveras la panne exactement à l'endroit du choc si c'est l arrière, le coffre donc la serrure et plus précisément sa fermeture comme par exemple le contrôle de la lumière de la boite à gant!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 16:56 | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 17:04 | |
| j'ai lu intégralement les messages du haut!!! afin d'aider notre ami il nous faut plus de précisions!!! Pourquoi on passe du coffre à la porte coulissante??? alors qu'on sait pas où il s 'est fait rentrer dedans??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La boite automatique est fragile pour celui qui a de la force!!! La boite manuelle est pas mal mais trop dur pour celui qui faiblit!!! | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Sam 4 Avr - 23:23 | |
| cherche pas à comprendre , c'est Sam23 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Dim 5 Avr - 0:10 | |
| - mastermind a écrit:
- j'ai lu intégralement les messages du haut!!!
afin d'aider notre ami il nous faut plus de précisions!!! Pourquoi on passe du coffre à la porte coulissante??? alors qu'on sait pas où il s 'est fait rentrer dedans??? coup a l'arriere et depuis là témoin tjs allumé pas avant il me semble. et plusieurs mois avant coup a la porte coullisante ,erraflures et légère enfoncement de la porte. la tige sort bien a fond il semble. a l'intérieure de la porte il y a comme un ptit enfoncement, une marque de la tige a force que ça touchait toujours au même endroit mais là ca touche plus( sauf avec le scotch rajouté) sinon les tiges interrupteur je crois que c'est ça: http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1077128,parttype,4360 du moins ca ressemble donc ca pourrait être ceci.. |
| Sujet: Re: door ajar coffre Dim 5 Avr - 9:15 | |
| Le dernier (1S4728) y ressemble. Les autres non.
| Sujet: Re: door ajar coffre Dim 5 Avr - 15:32 | |
| Sujet: Re: door ajar coffre Dim 5 Avr - 15:37 | |
| Excuse mastermind
Tu peux t exprimé stp plutôt que 2 emoticones |
| Sujet: Re: door ajar coffre Dim 5 Avr - 16:13 | |
| Le Wd40 convient aussi pour nettoyer les contacts électriques ( c'est marqué sur la bombe) sur du 12v on peut le faire sous tension , mais en 220v on coupe le jus , on vaporise et on remet le jus ( je l'ai fait pour l'interrupteur de ma chambre et depuis il fonctionne à merveille ) ! Ça fonctionne comme pour la lumière du frigo les contacteurs de portes , que ce soit le coffre ou une autre porte !!! Je l'ai déjà dit plus haut ! On règle ou nettoie ceux qui peuvent l'être .... ceux qui ne le peuvent pas , on les change : c'est pas plus dur que ça ! Tu y vas fort Eric | |
| Sujet: Re: door ajar coffre | |
