Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 trans sport 3.8 1994
henri2
henri2
Nombre de messages : 556
trans sport 3.8 1994 Empty
MessageSujet: trans sport 3.8 1994   trans sport 3.8 1994 EmptyLun 31 Mar - 22:56
Je dois acheter un trans sport ce samedi il est de 1994 3.8 la boite refaite il a 216000 km il a passer le contrôle OK hormis un disque de frein avant gauche avec une usure anormale,il roule plutôt bien il lui manque un nettoyage intérieure ,seule PB le check est allumer le vendeur m'indique que le garagiste a fait une modif Shocked qu'est ce qui peut allumer ce voyant?quels sont les points a vérifier sur le tTS merqui Shocked
philip76
philip76
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: trans sport 3.8 1994   trans sport 3.8 1994 EmptyMer 2 Avr - 12:46
salut bel achat en perspective.
alors pour le check control plein de choses peuvent faire qu'il s'allume.
94 donc c'est un OBD2, il faut lire le code défaut pour savoir ce qui générè cela.
déjà s'il tourne et a son CT c'est que pas un pb de catalyseur . c'est daje un bon point.
henri2
henri2
MessageSujet: Re: trans sport 3.8 1994   trans sport 3.8 1994 EmptyMer 2 Avr - 20:47
J'ai un obd 1 qui va jusqu'à 1995,par contre j'ai un doute a finaliser l'achat il doit servir surtout a femme et les enfants,il est pas GPL il y a quelque frais a faire d'entrer (disque,étrier,plaquette),surtout qu'en ce moment il y'a tout de même de bonne affaire sur lbc flower
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: trans sport 3.8 1994   trans sport 3.8 1994 EmptyMer 2 Avr - 23:09
Les vitesses passent bien et au bon moment ?
Je dis ça car sur mon Ram , peu de temps après l'achat : odb allumé , je trouvait que les vitesses passaient de façon anarchique ; un coup de Creader V , c'etait un capteur hs sur la boite .
Juste un truc au cas où ,si ça peut aider .
henri2
henri2
MessageSujet: Re: trans sport 3.8 1994   trans sport 3.8 1994 EmptyMer 2 Avr - 23:31
La boite a était refaite et les vitesses semblent passer correctement, le TS a 216000km ,mais j'ai vu ce soir sur lbc 2 nouvelles équipées GPL une avec des feux de 3.1 et une autre en 3.8 plus chère mais au top,par contre j'ai déjà fait un essai avec un 3.1 j'étais déçu il ni a que trois vitesses et ça rame grave nul
MessageSujet: Re: trans sport 3.8 1994   trans sport 3.8 1994 EmptyMer 2 Avr - 23:51
Puis quand ça rame , souvent ça boit car un "petit" moteur qui peine consomme énormément !
( vécu ça avec un Pigeot Boxer 2L2 120CV ....en caisse "meubles"  20M3 en plus ) .
Bonne chasse .....fais des comparaisons , tu trouveras le véhicule adapté à tes désirs .
henri2
henri2
MessageSujet: Re: trans sport 3.8 1994   trans sport 3.8 1994 EmptyJeu 3 Avr - 14:12
Je chasse du voyager ,du trans sport Chevrolet ou Pontiac,je veux remplacer la citron en mazout par un mini van boite auto avec chaine de distribution en GPL de préférence .
» vidange BVA chevrolet trans sport ???
» trans sport
» Monster Trans Sport
» Trans Sport monster
» Trailer Trans sport
