29.99 €
 chrysler qui temble
orely13140
Nombre de messages : 12
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager es 11/1995
Spécialisation auto : 7 places, diesel,2.5td,
chrysler qui temble Empty
MessageSujet: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 14:06
j'ai eu un soucis dimanche ma voiture c'est mise a trembler comme si le moteur allait se décrocher sauf quand j'appuie sur l'embrayage puis jusqu'a vendredi plus rien. donc hier ca a recommencé mais moins fort et aujourd'hui plus rien ???  on me dis que c le cardan un autre le silentbloc ou cerai-ce autre chose ( quand je passe un rapport occasionnellement un petit clac par contre ca c peut etre autre chose...je met des photos sous peu merci de méclairer pale
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 14:20
moteur qui tremble j'ai connu ce problème sur citroen xsara, j'ai eu tous les avis, silent bloc, volant moteur... au final c'etait les disques embrayage voilés...
chrysler qui temble 312789CHRYSLERVOYAGER2005
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 16:18
Ben ça peut être beaucoup de choses; cardans, embrayage, boite etc...
Faudrait nous en dire un peu plus comme par exemple ça se produit dans quelles conditions; en accélérant, en rétrogradant, en roulant et sans toucher à rien, si tes vitesses ont du mal à passer etc, etc, etc...
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 17:52
n'oublie pas non plus de nous dire le kilométrage et les entretiens précédents Smile
chrysler qui temble Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
orely13140
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 18:00
en roulant et sans toucher à rien avec une vitesse enclanchée par exple en arrivan sur un rond point je lache l'accélérateur et ca tremble mais c pas tout le temps
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 18:09
J'ai eu les cas sur deux Iveco Daily : un 35c15 et un 35C11 , qui tremblaient en reculant en pente même légère : embrayage sur les deux ! ( c'est une maladie sur les Daily passé 100000kms environ)
Si sa peut faire avancer le shmilblik  study
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 18:12
mon problème ne se produisait pas en roulant seulement au démarrage!!!
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 18:20
Tu entends par démarrage : mise en marche du moteur ?
Ou quand tu fais ta manoeuvre de patinage de l'embrayage quand tu commences à rouler ?
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 19:06
oui pour l'option 2,
Après avoir mis le contact, je débraye passe la première et relâche l'embrayage pour avancer et à ce moment précis le moteur tremblait, en roulant c'était bon et le tremblement revenait en décélération (comme à l'arrivée d'un péage).
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 19:12
Ok donc c'est en décélération.
orely13140
je récapitule
j'ai eu un soucis dimanche ma voiture c'est mise a trembler comme si le moteur allait se décrocher sauf quand j'appuie sur l'embrayage puis jusqu'a vendredi plus rien. donc hier ca a recommencé mais moins fort et aujourd'hui plus rien ??? cela se passe en roulant et sans toucher à rien avec une vitesse enclanchée par exple en arrivan sur un rond point je lache l'accélérateur et ca tremble mais c pas tout le temps
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 19:15
moi j'ai eu le cas c'est souvent le cardan droit qui est user dans le tripode cotè boite ....
MessageSujet: Re: chrysler qui temble   chrysler qui temble EmptySam 15 Mar - 19:29
Peut être que ça n'a rien à voir mais moi aussi ça tremble lorsque je suis au frein moteur en très légère descente en première et en deuxième, presque rien sur les autres rapports, moteur au ralenti je laisse la voiture avancer toute seule.
Rien à l'arrivée dans un rond point par contre.
Ça peut être les cardans aussi ? sachant que j'entends parfois un "tac" venant du côté gauche lorsque j'embraye, des fois en marche avant et des fois en marche arrière scratch
J'ai ça depuis que j'ai remplacé les roulements de différentiel.
chrysler qui temble
» Chrysler Diagnose-Stecker Orte / Prises diagnostique OBD Chrysler
» Chrysler Voyager VS Chrysler Pacifica 2020
»  les e-RTA des Chrysler Voyager et des autres Chrysler
» chrysler EU ou chrysler US
» Chrysler 95
