| vitres arriere moteurs | |
andy1 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 202 Age : 63 Localisation : auxerre Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3 1998 Date d'inscription : 16/01/2013
| Sujet: vitres arriere moteurs Jeu 27 Fév - 18:37 | |
| bonjour je m'apprete a changer les moteurs des vitres arrieres. quelqu'un l'a deja fait? des pieges a eviter?
Andy | |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Jeu 27 Fév - 19:26 | |
| si pareil que S2 et S4 , c'est très facile , rien de spécial à dire __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Jeu 27 Fév - 21:17 | |
| +1 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Jeu 27 Fév - 21:57 | |
| C'est facile à faire pour changer le moteur mais dégarnir les montants pour y accéder c'est quand même pas une partie de plaisir quand on a jamais fait. |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Jeu 27 Fév - 22:15 | |
| oui c'est ce qui me fait peur! mais bon, quand on a degarni le tableau de bord pour sortir le compteur on commence à avoir un peu de vécu! | |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Jeu 27 Fév - 22:25 | |
| Sauf que là il y a un ou deux clips bien chiants à avoir sans rien esquinter quand on sait pas où ils sonts.
Il va falloir que tu commence par déclipser la garniture qui comporte la grille HP sous la custode, là aussi des clips risquent de rester dans leur logement au lieu de venir avec mais ça c'est pas grave on on les retire avec une pince pour les remettre en place avant de reclipser la garniture.
Ensuite il faut déposer les garniture de seuil et de ciel de toit dans l'encadrement du hayon, même topo pour les clips et gaffe à ceux de la garniture haute ils sont fragiles et se tordent facilement.
Le fait de dégarnir le dessous de la custode te libère l'accès à des vis qui sont cachées derrière, une fois tout dévissé et déclipser tu dépose le point de fixation bas des ceintures de sécurité arrières pour pouvoir plus facilement pousser sur le côté les garnitures qui enferment les moteurs de custodes, il faut les célipser en commençant par le bas et remonter vers le haut, les deux dernier clips sont dur à avoir, le mieux est de passer la main entre la garniture et la tôle et de faire levier le plus près possible du clip.
Particularité en cas de cache bagage arrière; il faut commencer par dévisser les supports latéraux du cache bagage. |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Mer 25 Juin - 13:43 | |
| bon, je viens de le faire; grande surprise, coté droite une énorme boitier plastique/conduit aeration se trouve devant le moteur electrique! il faut le déboiter en bas et l'avancer un peu pour pouvoir enlever le moteur..... | |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Mer 25 Juin - 13:45 | |
| Donc tu as un GV avec clim à l'arrière, ça serait bien de le préciser dans ton profil |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Mer 25 Juin - 14:00 | |
| wow je savais meme pas! c'est pour ca qu'il y a une espece de ventilo visible juste en dessous? | |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Mer 25 Juin - 16:00 | |
| Si tu as la même chose que ci-dessous et bien oui, tu as la clim/chauffage à l'arrière. Merci à saxon68 pour la photo__________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Mer 25 Juin - 16:13 | |
| oui c'est ca. j'aimerais bien récupérer un HP comme dans la photo mais coté gauche. j'ai découvert que lemien n'est pas là!
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs Mer 25 Juin - 16:23 | |
| Donc oui si c'est un GV avec la ventilation et la clim arrière il te faut de l'Infinity, ce que te propose Saxon68 me paraît tout indiqué mais ça serait dommage d'acheter ou de séparer l'ensemble pour seulement un HP ...
Pour info j'en ai vu sur ebay.de |
| Sujet: Re: vitres arriere moteurs | |
