599 €
 GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????
crysvoyager
ChrysPont30
SCAN34
mastermind
9 participants
mastermind
Nombre de messages : 640
GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 11 Mar - 20:33
Il l'indique en début de message,
"Mitsubishi Chrysler Groupe Alliance Auto Distributeur - Réparateur
Sortie Nîmes Centre - 1545 rte St Gilles Mas des Abeilles, 30000 NÎMES
Tel : .04 66 04 75 04"
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 11 Mar - 21:18
Oh faite!!! ton problème de son est résolu?
GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 312789CHRYSLERVOYAGER2005
SCAN34
SCAN34
Nombre de messages : 332
Véhicule (modèle cyl année) : TownNCountry V6 3,6L Pentastar FlexFuel
Spécialisation auto : 4eme VGER toujours pas mare ....
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 16:34
Alliance Nimes j'hésite parce que j'ai un mauvais souvenir d'Alliance auto Mauguio ...
Le son je l'ai mis en stand-by ... je passe par une boitier FM pour le moment et me relancerai dans des tests plus tard quand j'aurai fais le coup de jeune au moteur déjà ... Smile
en tout cas ne pas acheter sur le site dont je parle parce que j'ai mis 2mois avec Litige Paypal pour me faire rembourser
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
T&C S import US Flexfuel
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 16:39
Je viens de tenter le Garage BM Automobile (Service Bosh) à Teyran ...
le gars me dis gentiment qu'il est incapable de me dire à l'avance combien va couter une vidange moteur + filtre à huile et filtre à GO, "ça dépend de ce qu'on va trouver en démontant" ... bref il doit me rappeler ce matin pour me donner un prix indicatif (oui oui il est presque 17h du matin...)
Je pense qu'il m'as pris pour un Américain  No
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 17:03
Il espère trouver quoi dans le moteur???, de l'huile usagée!!!
où là là celui là il m'inspire pas, il s'agit d'une vidange ordinaire et non une panne signalé où il doit intervenir dans le moteur.
Il n'a qu'une vis à devisser et remplacer un filtre à huile qui se desserre aussi de la façon la plus simple!!!
Pour ce type de travail un nordtoto devrait suffire, non???,
même le filtre gazole c'est une simple cartouche cylindrique qui se retire et remplacé par un neuf.
A fuir !!!
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyLun 17 Mar - 19:04
oui du coup je suis allé à mon Roady d'a coté ils me font ça demain matin pour 146 euros en 5w40 avec les 2 filtres ...
je ferai les 2 filtres air et habitacle moi même
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 14:13
aujourd'hiu j'étais sur montpellier et décide de passer chez chrysler, première question, combien va me couter le remplacement de la courroie de distribution (même si c'est pas à faire pour l'instant juste pour savoir) verdict 1500 EUROS pale pale pale
"chrispont30" tu l'a payé combien chez chrysler nîmes???
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 14:53
Pour info chez Raody JACOU ils m'ont fait Vidange en 5w40 et filtre à huile pour 85 euros (pas mal)
par contre ils ne font pas le filtre à GO car spécifique Sad quelle déception !
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 15:19
j'ai sa dépose sur une fiche technique je jetterai un oeil par contre il faut lever la caisse mais de combien je sais pas Wink
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 16:14
bon j'ai lu sommairement la depose et pose du filtre, le boitier filtre est à l'arrière coté essieu, il faut débrancher le moins de la batterie avant d'intervenir dessus et le purger d'abord (robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre), débrancher le capteur visible dessus et ensuite les durites admission et retour gazole, il y a une sorte de crépine ou filtre à nettoyer, le corps se dévisse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu vires la cartouche usagée, graisse le joint torique à l'huile moteur, tu remonte le tout en sens inverse du démontage.
Et là il y a peut être surement la purge d'air à faire, pas compliqué, la vis de purge d'air est à l'avant moteur derrière l'alternateur près d'un bouchon de remplissage d'huile, cette vis de purge est protégée par un capuchon.
pour purger rien de plus simple, celà ressemble à la purge d'air d'un circuit de freinage, il faut que tu relies une durite 1 à 2 M de la vis de purge vers un récipient, mettre le contact plusieurs fois de suite afin d'actionner la pompe, et lorsque tu auras bien un litre de gazole évacué dans le recipient normalement l'air est chassée (refermer la vis de purge à l'issu).
seul bemol, il précise bien de lever la caisse afin d'intervenir sur le "boitier porte filtre"à l'arrière du véhicule bizarre je le trouvais haut et penser le faire coucher.
mais pour ce problème j'ai pensé à la location du pont (tu dois connaitre, sorti st jean de vegas en venant de sete, rond point voie de droite en direction de macadam juste avant le rond point sur la droite avant la piste auto école) il loue le pond 12 E de l'heure plus le conseil du mécano, pourquoi pas, j'ai bien envi de tenter l'operation, la manip est la même pour le 2.8 L.
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 18:25
je t'arrête tout de suite le filtre a GO chez moi est a l'avant ... je l'ai vu et même déjà trouvé sur OsCarreau ... par contre oui pour le pont je pensait bien y aller un de ces jours vu que je me sent de changer les Amortisseurs et Biellettes arrières (par anticipation)
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 19:16
Filtres commandés !
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 19:26
scratch scratch scratch c'est pas ce qu'ils disent dans ma fiche modèle RG????
et j'ai bien relu!!! je regarde demain sur le mien;
sur ta carte grise partie D.2 il y a bien RG au début??? ils auraient déplacés le filtre à l'avant à partir de 2006??? au final hormis la localisation du boitier porte filtre la procédure de depose pose filtre à gazole n'aura pas bougée!!!
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 20:51
si tu veux on se les fait a st jean ensemble quand t'es prêt ... moi j'ai commandé le mien
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 21:27
Sympa comme idée par contre je change le mien à partir de 100000KM et ma priorité avenir et le freinage (au faite changement plaquette les O4 jeux chez norauto 286 TTC ) et vidange, c'est partie remise Wink
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMar 18 Mar - 21:32
mais vu que ta caisse va servir de cobaye!!!  Very Happy et si je n'ai pas enfants à garder ou le boulot, je pourrais t'aider, déjà je regarde demain sur le mien avant ou arrière???
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMer 19 Mar - 14:19
Le mien est bien à l'arrière comme indiqué sur la fiche par contre j'ai pas encore trouvé la vis de purge d'air et certaines pièces me sont totalement inconnu comme ce mini cylindre gris portant au dessus un capuchon noir qui semble vissé au dessus du filtre à air (à gauche) du moteur? quelqu'un connait!
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyMer 19 Mar - 21:31
je te dis ce week end quand je change mon filtre a air Wink
jas
Chryslerien groupe 2
jas
Nombre de messages : 444
Véhicule (modèle cyl année) : '08 Dodge Grand Caravan V6 3.8 E85 62TE Swivel'n Go
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyJeu 27 Mar - 10:10
Autostop Service
2 r Morgane
34170 CASTELNAU LE LEZ
Mobile : 06 81 23 52 48
Bosse sur des américaines depuis toujours mais pas que.
Client chez lui depuis 15 ans. S'est occupé de mes 3 Suburban, 3 TransSport, Gd Voyager et aussi de moultes autres bagnoles plus ou moins compliquées. (Aerostar, Pacer, Roadmaster Estate Wagon etc etc ...)
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyJeu 27 Mar - 11:11
Ah voilà qu'elle est bonne ton info Smile  aurais tu fait la distribution chez lui et son prix pour voyager S4 ???
jas
jas
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyJeu 27 Mar - 16:59
Non pas la distri mais il m'a fait des trucs genre joint de culasse ou autre.
Sur mon ancien S4 V6 il est capable de changer les 6 bougies sans démonter quoi que ce soit ni basculer le moteur pour dévisser les 3 planquées coté par-feu.
Sans dec chépakomifé  Shocked
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyJeu 27 Mar - 20:31
Ptétre qu il les avait oublié  Very Happy
GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 F4f15710
Chrysler Passion Club
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyVen 28 Mar - 9:11
Tout à fait faisable de changer les 3 bougies arrières sur S4 3.3L.
Mais il faut tout de même démonter le filtre à air   Wink
Déjà discuté sur le forum
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 Sans_t10 - GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 Sans_t11 - GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 Attent10
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyVen 28 Mar - 12:27
Désolé je n'ai pas vu ton message, je n'ai pas de courroie, mais une chaîne Wink
GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 Oldsmo10GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 Dscn0911GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 Sl372310GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 Cadill10GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 3cd42x10
Voila mes quatre caisses Américaines, je n'ai plus les deux premières
SCAN34
SCAN34
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyDim 30 Mar - 8:51
jas a écrit:
Autostop Service
2 r Morgane
Merci !!!
c'est une excellente info Smile))
 pouce2
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????    GARAGE DU COTE DE MONTPELLIER QUI INTERVIENNENT SUR LE S4????  - Page 2 EmptyDim 18 Mai - 12:11
Bon me revoilà aux nouvelles!!!
Vidange boite à vitesse Mopar ATF+4, quantité 2.60l + main d'oeuvre= 96,84 EURO, MECANIQUE DISCOUNT, un peu de pub ne lui fera pas de mal!!! Wink
par contre sur mon modèle, la vidange ne se fait pas gravité mais par une purge!? allez comprendre!!! scratch
» Garage US
» Pièces S3 Td sur Montpellier
» Paris - Montpellier le 26/06/08.
» Herault Teyran pres de Montpellier, pour les boites
» éco garage ou self garage
