bonsoir donc le mécano a changé un silen bloc moteur et celui de la bva
il a aussi changé les 2 sondes T° celle relié au tdb et celle qui déclenche le ventilo.
cet après midi j'ai rouler 30-40km elle allait nickel
aucun probleme avec le ventilo donc il se déclenche jusque là.
mais par contre ce soir concernant les secousses qu'elle me faisait elle a tjs tendance a les faire surtout en rétrogradant sur la 1 ere a env 25-20kmh
peut-être il y a plus ces claquements comme avant mais quand même c pas normal!
un peu comme un ptit coup de frein sec
et parfois genre environ en 2 ou 3 eme c comme si elle a un ptit élan genre ptit coup d'accélérateur un peu.
J'en ai parlé un peu a Steeve qui me dis de la faire rouler par le mécano pour essayer de voir quel est le problème.
je suis un ptit lassé mais Steeve m'as remonté un peu le moral en me disant qu'une voiture qui as 23 ans c normal qui il y a plus de réparation...
donc j'irai lundi montré au mecano.
je m'y connais trop peu en mecanique pour savoir si c une question de réglage d'injection.
une question d'air
ou encore de bva.
mais si quelqun a des idées de quoi ca pourrais provenir je veux bien des avis
