29.99 €
 Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms
guyom2z
kny68
7 participants
kny68
kny68
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 94 2.5TD
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms Empty
MessageSujet: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 14:52
Hey sa y est le monstre est dans mon garage !!  I love you
Aujourd'hui j'ai fais le tour du bébé pour lister exactement les réparation importante à faire, le but ? fiabilisation du groupe propulseur (moteur, boite etc...) ainsi que de la parti roulante (roulement etc...)
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms 20140117
Alors en gros il y à : La boite de vitesse (différentiel HS + Embrayage),une fuite d'huile moteur et plusieurs petites chose comme du jeu dans les roues arrières ...
Pour la boite je ne vais pas réparé le différentiel mai carrément changer la boite complète. J'ai trouver sur leboncoin une boite avec embrayage et butée pour 300€ ( d'ailleurs si le posteur de cette annonce est membre du forum contacter moi Wink l'annonce est basé à Mulhouse..)
Pour la fuite d'huile j'ai laver a fond le moteur avec produit spécial et nettoyeur haute pression. je pense que sa vient du joint de cache culbu, la dernière vis coté droit était un peu desserré donc un coup de clés et hop sa devrai tenir en attendant le joint neuf Wink
Pour le jeu dans les roues arrières j'ai tenter le truc le plus simple, resserré a block l'écrou qui maintien le roulement et effectivement les écrous était désserés. Pour le moment je n'ai plus de jeu ! mai se n'ai surement pas la bonne solution et je vais donc commander deux roulement Wink
En regardant de plus prés je suis tomber sur le cul ... il me manque un ressort de suspension arrière gauche ainsi que ses deux butées ! L'autre coter est bien là mai ne serre pas à grand chose  Laughing (voir les photos)
 Exclamation Je passe donc une petite annonce si quelqu'un à un ensemble de ressort et butées arrière je suis intéresser !!
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms 20140115 Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms 20140116
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 15:01
tu sere a bloc ... et tu dessere d'un quart de tour ..... ton tambour doit tourner sans resistance et sans jeu .... si ya trop de resistance tu dessere un peu ... si ya du jeu tu reserre un peu .... si tu trouve pas le bon compromis tes roulements sont hs .
perso mes roulements sont hs :-)
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 15:04
le ressort a l"arriere n'est pas d'origine,rajouter soit pour remorque/caravane ou véhicule chargé
il faut juste remplacé le tampon sur le chassis
kny68
kny68
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 15:06
chrysler00 a écrit:
pas d'origine ? Ok mai je ne peu pas juste en laisser UN seul si ? il me manque celui de gauche  Shocked
kny68
kny68
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 15:08
Merci pour ton conseil je vais tester cela Wink
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 15:11
Citation :
non,il ne sert a rien
kny68
kny68
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 15:12
ok dac Very Happy pour le coup cela m'arrange  Smile
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 15:52
merci de mettre les photos dans le bon sens , ça aide  Very Happy
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 16:05
Oui je vois pas à quoi ça sert les ressorts vu qu il y a dejà les lames!
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms Gilles11
kny68
kny68
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyJeu 16 Jan - 16:16
Voui je vais essayer  Very Happy
kny68
kny68
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyLun 20 Jan - 22:12
Heyaa Smile Suite de la remise en état du bouzin... Very Happy
Après divers contrôle effectivement le roulement arrière gauche était foutu, donc échange du roulement et essai impeccable Smile
Pour la jauge de gasoil qui reste bloqué sur la réserve... j'ai vu partout qu'il fallait la changer et j'ai même chercher pendant un moment une jauge d'occasion mais impossible d'en trouver ! Et puis je me suis dit BORDEL ! me soul cette jauge ! Alors hop démontage et recherche de panne.
Je vous épargne le démontage du réservoir ;)et vous montre direct la jauge.
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms 20140118
La partie qui nous intéresse est fixer par deux vis cruciforme. Après avoir démonté les vis et le flotteur voila se que ça donne.
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms 20140119
La panne est simple, un contact DOIT se faire entre la pièces indiqué par la flèche rouge et celle indiqué par la flèche bleu.  Seulement voila à force la pièces bleu s'use et se creuse tellement que le contact ne se fais plus... donc il suffit de retourner la pièces usé de redresser un peu l'autre et de tout remonté.
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms 20140120
Voila j'espère que cela peu aider certaine personne Smile pour ma part j'ai économisé des sousous Wink
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyMar 21 Jan - 7:01
Sympa l'astuce, merci d'avoir tenté le coup et de partager.
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms Signat10
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyMar 21 Jan - 8:03
cette astuce va servir à beaucoup  Twisted Evil
sauf à moi car cette pièce est cassée  Crying or Very sad
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyMar 21 Jan - 8:50
MERCI POUR TON TUTO,c'est sur que ca va servir Nr1
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
kny68
kny68
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyMar 18 Fév - 12:14
Helloooooow :Dje suis de retour pour vous jouer un mauvais tour... ou plutôt pour vous poser une question Very Happy
Voila j'ai changer mon embrayage, joints de sorties de boite et joint spie moteur arrière... Mai au remontage bourrin comme je suis j'ai inverser une vis de boite courte avec une longue au dessus de la boite, la vis étant trop grande elle a cogner sur le raccord ou est fixer le sonde de pression d'huile et l'a sectionner en deux ! (voir photos)
alors question, ou est-ce que je peux trouver cette piéces autre que sur un moteur d'occas ?? ou alors qui en aurai une en stock et serai d'accord de me vendre sa et de me l'envoyer par la poste en urgence ? ( oui a cause de se problème le bestio est clouer au sol ...)
Photo du raccord en question
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms 20140210
Photo de la sonde
Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms 20140211
MessageSujet: Re: Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms   Remise en état Grand voyager 2.5 TD 94 300000Kms EmptyMar 18 Fév - 12:29
Appelles le Garage Morin il devrait avoir ça Wink
C'est marrant, enfin façon de parler, car il y a un membre qui a fait exactement la même connerie que toi sur son S3
» Chrysler S1 remise en état !
» recherche Grand Voyager S3 S4 V6 Bourges Centre état correct
» prix de la distribution complète
» Grosse remise en état
» Remise en état alternateur
