| quels rétros sont adaptables sur s3 | |
alex--59 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 177 Age : 42 Localisation : nord Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager phase3 annee2001 Spécialisation auto : petite mecanique, habilliage interieur ,exterieur ,stikers , vitre teinter, divers depannage Date d'inscription : 08/01/2014
| Sujet: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 16:33 | |
| bonjour a tous jai un Chrysler voyager 2.5 td de 2001 je souhaiterai savoir s'il y aurais des rétroviseurs qui s'adapterais sur mon Chrysler
model du genre m3 ou autre model qui tape a l'œil
si quelqu'un a eu les mémes idée les conseilles sont les bienvenues
si y a des sites ? fournisseur ?
merci d'avance
Dernière édition par eric2607 le Jeu 9 Jan - 23:30, édité 2 fois (Raison : Correction du titre et suppression du U à voyager) | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 16:43 | |
| Etant de Lille, tente de voir avec Autosportwilly s'ils ont encore quelque chose pour ton S3, le soucis est que le stock d'équipements pour S3 s'épuise et ne se renouvelle plus...
Mais personnellement je ne les changerais pas car je trouve qu'ils sont de la bonne taille pour bien voir les angles du van. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 16:44 | |
| +1 avec BUZZ en plus ce serait dommage car je ne connais pas beaucoup d'adaptables qui se replient électriquement comme ceux d'origine de ton LE |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 16:51 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- +1 avec BUZZ en plus ce serait dommage car je ne connais pas beaucoup d'adaptables qui se replient électriquement comme ceux d'origine de ton LE
le probleme du pourquoi je veux changer aussi , car depuis que je possede le vehicule les retros a la fermeture ou ouverture il claque aux moment qui ce d"eplis donc je les et demonter mais sa resaute a chaque foix | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 16:55 | |
| C'est le problème des rétros rabattables... le mécanisme est fragile et au bout d'un moment ça marche moins bien, c'était le cas sur mon actuel lorsque je l'ai acheté et c'est la raison pour laquelle j'utilise le système seulement si nécessaire et que j'ai gardé les rétros de mon ancien au cas où... |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 16:56 | |
| Une paire de rétros neufs de chez www.rockauto.com seront à prix abordable avec la livraison... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 17:03 | |
| Je confirme, il faut chercher dans Dodge/Grand Caravan/3.3L V6 OHV/Carrosserie extérieur/Rétroviseur extérieur |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 17:08 | |
| oui merci jai jetai un œil , dommage qu'on puisse voir les photos | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 17:09 | |
| Sur Rockauto pas besoin de photos, tu peux y aller les yeux fermés |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 17:23 | |
| ce serais dommage de les changer pour mettre du M3 ou autre perso je resterais dans l'origine. sinon attention pour mettre du M3 ou autre il te faut les platine qui sont derrière le rétro pour les installer | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 17:35 | |
| - maximus66 a écrit:
- ce serais dommage de les changer pour mettre du M3 ou autre perso je resterais dans l'origine.
sinon attention pour mettre du M3 ou autre il te faut les platine qui sont derrière le rétro pour les installer oui d'origine y sont bien malgrer que les moteurs on pas l'endurance avec le temps niveaux platine et retro y a toujour possibiliter d'adapter y suffi juste bien y reflechir et encore merci pour vos conseils | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 17:49 | |
| oui c'est sur les rétros tuning s'adapte a tous véhicules comme j'ai dit il faut juste les platines pour chrysler voyager | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 17:56 | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 18:07 | |
| oui mais vitrifie quand même que la platine correspond bien au type retro tuning que tu prend il est possible que je me trompe mais il est sur que si tu mais des rétro tuning faux changer les platines d’ailleurs j'ai fais une petite recherche rapide et pas facile a trouver | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 18:14 | |
| C'est surtout que le risque principal, outre celui du rabattage électrique, est également de perdre le réglage électrique et le dégivrage de la glace... et ça à mon sens ça n'a pas de prix.
Avant de trouver à remplacer mes rétros rabattables j'avais monté les manuels de l'ancien et ça l'avait très bien fait. |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Jeu 9 Jan - 18:27 | |
| oui sa serais dommage de perdre l'option dégivrage et le rabattement du retro
mais tout probleme a une solution | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 Sam 3 Mai - 19:54 | |
| Salut a tous. Pour remonter le sujet. Je ne vois pas les rétro's, mais c'est toujours possible de faire des supports de quoi que ce soit. J'ai bien mis des enjoliveurs de roue de S1 pour jante de 14', sur des jantes de 15', et pourtant d'autre me disais "pas possible pas la même fixation". Et bien si, c'est possible, la preuve !!. C'est pas beau ??. Comment cela est-il possible, avec cela, une pièce d'adaptation. De fabrication "HomMade", de CNC-PapyKyKa. Donc pourquoi pas pour des rétroviseurs, la question est ......... A, plus pour d'autre aventure, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: quels rétros sont adaptables sur s3 | |
