Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 ça broute
david50
mystery_077
dadou32
8 participants
mystery_077
Nombre de messages : 2235
ça broute - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyLun 30 Déc - 19:05
voila tu as tout compris zoée entre o et 5V
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyLun 30 Déc - 19:09
apres l'avoir mesuré sur mon S2 2.5 essence , cela tourne autour des 1.5 volts..
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyLun 30 Déc - 19:36
ben normalement la tension varie en fonction de la pression
dadou32
dadou32
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 3 2.4 i 16v 1998
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyMar 31 Déc - 7:06
merci a tous pour c réponse je vais chercher c pièce sur ma cricri pour voir les ref a chercher et le moi cher david50 nikel les photo je c quoi chercher merci beaucoup a tous se petit monde pour avoir filer un coup de main je vous tien au courent de l évolution bonne journée
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyMar 31 Déc - 8:42
dirige toi en premier vers le capteur pmh,nettoyage +wd40
ça broute - Page 2 Aigle11
dadou32
dadou32
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyMar 31 Déc - 10:26
salut zoee je vois sa set aprem je te tien au jus et merci encore  scratch
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyMar 31 Déc - 19:35
salut j ais un copain qui a le meme probleme que toi et c est le capteur map qui est hs ,si ça peut t aider
comme dit zoee nettois dejas le capteur pmh et capteur map au wd 40
dadou32
dadou32
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyLun 13 Jan - 19:11
bonjour désoler de mon absence pas malle de boulo j ai nettoyer la sonde map sa a rien donner mé an cherchant sur le site j ai trouver les même symptôme que Voyager2 mé moi mé fils de bouger sont neuf
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 6:51
t'as nettoyé tes injecteurs?
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 9:53
@dadou32
Essayes de faire un effort sur ton orthographe STP ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ça broute - Page 2 Sans_t10 - ça broute - Page 2 Sans_t11 - ça broute - Page 2 Attent10
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 12:07
Eug87 a écrit:
@dadou32
Oui ça serait pas du luxe parce qu'il faut quand même s'accrocher pour arriver à te comprendre Rolling Eyes
Je traduis:
bonjour, désolé de mon absence mais pas mal de boulot, j'ai nettoyé la sonde map et ça n'a rien donné mais en cherchant sur le site j'ai trouvé les mêmes symptômes que Voyager2 mais moi mes fils de bougies sont neufs
dadou32
dadou32
MessageSujet: Re: ça broute   ça broute - Page 2 EmptyJeu 16 Jan - 10:19
ok sa marche je vais faire un effort
ça broute
» [RESOLU]sa broute sa broute
» Moteur de mon S3 qui broute
» broute a chaud
» Mon tank broute .. Help!!
» moteur qui broute
