| je n'avais jamais présenté ce S2 oops! | |
Hastings Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 169 Age : 46 Localisation : 42 loire Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S2 2.5TD 1994 Date d'inscription : 14/10/2011
| Sujet: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Ven 29 Nov - 1:47 | |
| Je n'avais jamais présenté mon s2!!! On en a parlé en section mécanique mais pas plus... C'est un s2 td de 1996!!! Oui! SE mais monté LE sellerie, ronce de noyer plastique, siege electrique, custodes elec, pare soleil, panneaux de porte, régulateur vitesse. Plus d'ordinateur de bord (que les boutons ou peut être la platine!) Acheté comme ca, lumieres de porte non branché (Faut démonter les garnitures!!! antibrouillard: hs j'en cherche des a peu près compatible carrosserie, pas de bosse mais une peinture bien malade! vernis qui saute, peinture qui a tendance à faire pareil (capot...) Repeindre le capot?! Je suis une quiche en peinture à la bombe... carrossier? pour un capot alors que tout le reste de la peinture réclamerait aussi le même traitement?!!! Bref tant pis pour la peinture! Moteur 350 000km mais ouvert pour poussoirs hydrau, joint de culasse, joint de pompe injection depuis fin 2012 jusqu'en 2013 l'embrayage avait ete refait par l'ancien proprio il doit avoir 20 000 km maxi et encore peut être même que 10000 en fait... peu de photos j'en ferais d'autres! en voici déjà une de face en action: tractage caravane! | |
Nombre de messages : 104702 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Ven 29 Nov - 7:12 | |
| 96 c'est la mise en circulation, mais quelque part tan mieux, ça le rajeuni un peu Vivement la suite des clichés __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Lun 2 Déc - 21:14 | |
| Quelques photos prises vite fait! Dans quelques jours, je vais mettre dans l'emplacement vide de l'ordinateur de bord sur la console haute une horloge avec température exterieure de citroen xantia/xsara ph2 reste à faire une vitre bien propre c'est pas gagné | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Lun 2 Déc - 21:31 | |
| trés beau j'aime bien cette couleur | |
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Lun 2 Déc - 22:23 | |
| Malheureusement ca ressort mieux en photos que de près, la peinture est belle de loin mais loin d'être belle! Quand c'est pas le vernis qui cloque c'est la peinture et quand c'est pas la peinture y'a un c...d qui laisse une rayure ou un coup Je sais pas si il reste un seul élément de carrosserie exempt de défaut:D | |
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Sam 14 Déc - 20:29 | |
| galère sur le chrysler: Fuite d'une durite de sortie d'un injecteur, le raccord etait tordu, pas possible d'engager la durite, j'ai voulu le redresser rien qu'un peu, il a cassé net... Quelqu'un aurait un injecteur? Sinon je pense percer, retarauder, aspirer les copeaux et inserer un raccord neuf! mais si quelqu'un a un injecteur...
merci | |
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Sam 14 Déc - 20:35 | |
| j'ai demandé à un spécialiste par chez moi, car j'avais cassé aussi des oreilles il faut compter 45 euros pour remettre une oreille à un injecteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Sam 14 Déc - 21:11 | |
| merci de l'info, je ne savais pas si ce que je pensais faire etait un acte "barbare" ou desesperé ou une possibilité réelle! ce n'est donc pas farfelu! En fait c'est un ami qui travaille dans la réparation de machines outils qui me l'avait proposé!
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Sam 14 Déc - 22:16 | |
| c'est faisable , ça te le confirme fais les réparer si ton pote te le fait , ça te servira toujours et au cas où , je t'envoie les miens pour qu'il les répare __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Dim 15 Déc - 13:56 | |
| je vais récupérer des injecteurs de saxon68, on essaiera de démonter l'injec, si ca ne vient pas, on percera, retaraudera sur place Cool! j'avoue que hier j'etais un poil déprimé quand l'oreille m'est resté dans les mains!! j'accuserais presque mon chrysler de n'avoir pas voulu se déplacer! il est peut être fainéant sur les bords?!! | |
Nombre de messages : 17835 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! Dim 15 Déc - 14:28 | |
| Salut Hastings. J'ai déjà réparé un porte injecteur plusieurs fois. Tu peut le démonter complètement en vérifient bien le sens des éléments pour le remontage. Pas de problème pour le tarage, comme tu ne remplacera pas la rondelle qui fait varié sa valeur . Une fois démonté tu fore la partie cassé a 5.25 et tu peut utilisé un taraud et une vis de 6 Mm, forée avec un mèche de 2.5 Mm et recoupée a la longueur voulue, partie filet de 3 Mm + 20 Mm lisse et refaire une mise en forme avec une lime avec le bout de la vis en mandrin d'un foreuse. Prévoir du frein filet pour ne pas avoir de fuite. Un porte injecteur démonté. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: je n'avais jamais présenté ce S2 oops! | |
