| Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" | |
+9cletuspuckler Profwalken mecanik31 Papa_Marco guyom2z PapyKy boulga zoee pitufo 13 participants |
cletuspuckler Messager d'or
Nombre de messages : 4695 Date d'inscription : 20/04/2013
| Sujet: Re: Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" Ven 27 Déc 2013 - 21:25 | |
| Je m'étais amusé à connecter mon Creader sur le boxer (série 3) du taf : nada ça dialoguait pas entre le Creader et le Boxer , je ne sais plus quel message d'erreur ça indiquait . Idem avec L'Iveco ,avec le gars de la boite de location on voulait remettre l'ordinateur d'entretien à zéro : nada comme pour le Boxer ! Ca vient de quoi ? | |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: Re: Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" Ven 27 Déc 2013 - 21:29 | |
| - cletuspuckler a écrit:
- Je m'étais amusé à connecter mon Creader sur le boxer (série 3) du taf : nada ça dialoguait pas entre le Creader et le Boxer , je ne sais plus quel message d'erreur ça indiquait . Idem avec L'Iveco ,avec le gars de la boite de location on voulait remettre l'ordinateur d'entretien à zéro : nada comme pour le Boxer !
Ca vient de quoi ? ils ne sont pas en OBDII (obdii c est poru les vehicules VL) mais en protocole camion, il te faut une valise de type delphi avec les connecteurs et le logiciel spécial véhicules utilitaires et camions. | |
takbir92 Fait ses preuves
Nombre de messages : 15 Age : 47 Localisation : essonne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3 - 2.4 se 1999 Date d'inscription : 08/02/2014
| Sujet: Re: Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" Dim 16 Fév 2014 - 23:19 | |
| salut a tous pour la lecture des erreurs et surtout la lecture des infos ecu, j utiliser Scanmaster , qui est assez complet.
| Sujet: Re: Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" Dim 16 Fév 2014 - 23:20 | |
| il fallait lire "j utilise" et non pas "j utiliser" | |
| Sujet: Re: Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" Lun 17 Fév 2014 - 19:55 | |
| merci, le souci c'est que j'utilise la version mobile du forum, et c'est vraiment du brut, pas d edition ou de smiley.. | |
xour Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 269 Age : 40 Localisation : 71 Véhicule (modèle cyl année) : ex GV 2.8 CRD LIMITED Date d'inscription : 03/05/2014
| Sujet: Re: Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" Dim 4 Mai 2014 - 19:22 | |
| Excellent partage de bon plan ! Merci je fonce m'en procurer un sur eBay, effectivement moins de 20euros livré et en Français ! Merci.
josé Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 497 Age : 52 Localisation : Léguevin Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Voyager 2.8 CRD 2012 Spécialisation auto : tchapote un peu :-) Date d'inscription : 18/09/2011
| Sujet: Re: Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" Jeu 29 Mai 2014 - 8:48 | |
| bonjour,excusez mon ignorance a ce sujet ,mais je voudrais savoir ce qu'il est possible de faire avec cet outil : j'ai compris que l'on pouvait diagnostiquer des pannes , ou elles se trouvent dans la mécanique ,mais peut on les réparer ou les faire disparaitre quand ce ne sont pas des pannes "physiques" ? par ex dans un calculateur qui déconne ou la clim ,ou une lumière si elles se servent d'un ODB pour fonctionner (je sais pas si je suis très clair ) et si ceux que l'on trouve en français sur la baie sont compatibles avec un S4 ,(après si il y mieux en Anglais chez les chinois pas de Pb) mer ci pour vos infos et vos retours | |
| Sujet: Re: Diagnostique auto à pas cher : "do it yourself" | |
