599 €
 Brancher son ancien HDD sur une autre machine
Nombre de messages : 104698
Brancher son ancien HDD sur une autre machine Empty
MessageSujet: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyVen 8 Nov - 19:03
Voilà force oblige, suite à une coupure de courant j'ai perdu la carte-mère de mon autre PC, j'ai donc acheté un autre PC (occaz) pratiquement la même machine que celle que j'avais...
Pour récupérer mon HDD comment dois-je procéder? sachant que, en remplaçant simplement le HDD rien ne se passe, et en le branchant en parallèle j'ai un écran type DOS et là... Je suis paumé...
Donc je l'ai débranché et me voilà à demander l'aider des informaticiens du forum Wink
Brancher son ancien HDD sur une autre machine Signat10
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyVen 8 Nov - 19:05
C'était ton disque dur système ? je veux dire celui sur lequel était installé le système d'exploitation ?
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyVen 8 Nov - 19:10
yes
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyVen 8 Nov - 19:13
Alors si tu le branche en parallèle c'est normal d'avoir un écran dos, normalement la machine te demande sur quel système d'exploitation tu veux démarrer, ça s'appelle un double boot, je te conseille de démarrer avec le système d'exploitation du disque qui se trouvait dans ta machine d'occase, sinon les pilotes de l'autre ne seront peut être pas adaptés et là...
Est-ce que ce disque que tu veux ajouter est partitionné ?
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyVen 8 Nov - 21:52
Hum..
Partons du postulat que ton PC est une tour .. peux tu me dire de quelle marque ?
Au démarrage du pc, attention, je parle de l'instant immédiat après que tu aies appuyé sur le bouton "power", surveilles ton écran, et vois si on te propose "Boot menu "ou "menu de démarrage" et surtout la touche "F" qui vas avec.
HP c'est souvent F9 ou F10, Packard Bell F8, Asus "echappe" "esc", Acer "F12"
En appuyant immédiatement après cet affichage tu accède au menu de boot , en français menu de démarrage.
Il te suffit ensuite de choisir sur quel disque tu démarres, en règle générale tu choisis avec les flèches monter/descendre et tu valides le choix avec la touche entrée.
Un moyen simple d'identifier ton HDD c'est de lire sa marque et son numéro de série, il apparaît ainsi dans la liste du menu de démarrage.
Évidemment tu ne booteras pas sur ce dernier, c'est le HDD déja présent dans le PC que tu as acheté qui doit etre choisi comme disque de démarrage.
tes Fichiers doivent se trouver dans le dossier Users/ nom d'utilisateur.
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyVen 8 Nov - 21:58
Mon pc actuel (et l'ancien) c'est un Acer Aspire
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptySam 9 Nov - 8:28
Salut BUZZ,
Désolé de te répondre tardivement, mais bon as-tu appuyé sur F12 ?
Consultes tes mp..
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptySam 9 Nov - 9:09
tu met ton disque dans le pc (le news) tu démarre sur celui d'origine du pc.. et tu va rechercher tes fichiers manuellement dans le nouveau disque qui va s'installer tout seul dans windows après quelques instant
si pas de windows sur le news pc, tu débranche ton vieux disque tu installe windows et une fois finis tu éteint et rebranche l'ancien disque pour faire comme indiqué ci-dessus
Ne rêve pas de démarrer de ton vieux disque dans le nouveau pc, même si se sont les mêmes, il a surement un truc qui a changé exemple: le processeur, le cadençage, les adresses irq, etc.. tu aura généralement un écran bleu si tu tente le coup.. a moins que ce soit le même à 100% il y a pratiquement aucune chance que cela marche
donc fait comme j'ai indiqué en haut
votre plus gros soucis et de toujours garder tous vos trucs sur le C et après on pleure en cas de panne, il faut au minimum partionner le disque en 2 et stocker dans la deuxième partition.. les photos, mails, etc..
en cas de panne on récupère tous ce qui est sur la deuxième partition (non active)
l'idéal et de mettre deux disques et enregistré toutes ses données sur le deuxième
il suffit de configurer une bonne fois pour tous les programmes, exploreur, firefox, enregistrement mail , photos.... et ensuite on est tranquille
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptySam 9 Nov - 9:53
j'ai un disque externe (flash) où j'y ai mes sauvegardes, mais j'ai que les sauvegardes, j'ai des logiciels sur ce HDD que je veux récupérer et les derniers fichiers de novembre (je sauvegarde une fois pas mois en général quand j'ai fini avec les dossiers en question).
Et comme je possède ce second disque, je comptai accroître la capacité de cette machine avec.
demain je retenterais l'expérience.
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyDim 10 Nov - 14:12
Voilà j'ai rebranché le disque, et j'ai joué du F12, j'ai eu à choisir entre hard disk drive et CD room, puis le choix entre les 2 disques en Boot, j'ai choisi celui de la nouvelle tour, et patienter le temps nécessaire...
Et me voilà avec 2 HDD sur le machine, merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyDim 10 Nov - 17:50
comme j'ai dit quoi Laughing
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 7:33
Ce matin il a redémarrer sur l'ancien HDD... Zut, j'ai du relancer la machine et recommencer l'opération F12...
Une astuce pour que ce ne se reproduise plus?
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 7:57
Oui, relacer le Pc avec la manip F12, déplacer tout ce que tu veux garder de l'ancien DD vers l'autre et formater l'ancien pour effacer toute trace du système d’exploitation.
Ensuite tu t'en servira d'unité de stockage et tu pourras y remettre tout l'ancien contenu sauvegardé.
C'est pour ça que je te demandais si il était partitionné car si il l'avait été tu pouvais simplement faire le manage en formatant la partition qui contenait le système d'exploitation.
C'est ce que j'ai sur mon Pc, XP pro, uniquement lui et certains trucs où l'on a pas la main sur le répertoire d'installation est installé sur une partition, tout le reste; programmes, mes documents etc... sont installés sur d'autres partitions et/ou disques dur (3 au total dans la machine) ainsi en cas de plantage sérieux je formate et réinstalle XP sans rien perdre Very Happy
panneau de configuration...système...avancé....démarrage et récupération... paramètres.. la choisir le bon xp pour le démarrage
ou dans le bios...  dans disque de démarrage.. ou un truc similaire selon le bios.. choisir le bon disque en premier pour booter dessus
attention si tu vire les truc comme chrysler29 te le dit et que ton bios et mal configurer tu risque de plus démarré tant qu'il sera pas mis en premier, a moins que les 2 disque y soit (boot disk 1 et boot disk 2)
dans le cas contraire tu aura un NTDLR manquant et sa démarrera plus... donc... retour au bios pour mettre le bon disque en démarrage
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 8:00
J'ai qu'un seul xp proposé dans la liste pour le démarrage...
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 8:04
alors va voir dans le bios pour mettre le bon au démarrage ou fait la manip a chrysler29
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 8:29
j'ai commencé à déplacer les fichiers à récupérer, je poursuis... de toute façon je comptait utiliser ce disque pour "tout", mon flsh pour mes sauvegardes et celui du pc comme opérateur système...
wait and see Wink
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 9:59
Bon... je reprends tardivement... Si tu as réussi à déplacer tous les fichiers la meilleure chose à faire c'est de formater l'ancien disque dur, ce qui aura pour effet de le rendre non bootable.
En effet si tu te contente d'effacer windows tu concervera deux MBR (master boot record), ton ordinateur au démarrage va pédaler quelques secondes de trop (le temps de tester les deux et de voir les fichiers de lancement de l'OS) ce qui ne sert à rien.
Voilà !
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 17:52
heu, juste un petit truc, son pb vient probablement que les deux disques sont configuré en master, il n'en faut qu'un seul sinon le bios est perdu, donc BUZZ regarde sur tes 2 disques, il a des cavaliers et un schéma avec la configuration, il faut que le disque que tu as récupéré sur ton ancien ordi soit configuré en slave avec tes cavaliers.
Une fois ça de fait tu ne devrais plus avoir de pb
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 17:54
En IDE oui mais en Sata c'est l'ordre dans lequel il sont branchés sur la carte mère qui détermine qui est le "master" et qui est le "slave"
Mais de toute façon tu résous le Pb en formatant le deuxième DD comme l'a expliqué Boulga puisque tu supprime le secteur boot.
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 18:26
Exactement... il y avait une méthode également pour définir l'ordre de priorité, en brachant le disque 1 sur SATA 1, puis le deux sur SATA 4 ou 5 (le plus éloigné du 1, en fonction du nombre de ports sata présents sur la carte mère, mais c'est "pas propre".
Solution (bis)
Ordinateur ouvert  on connecte la fiche d'alimentation sur le disque dur, et la nappe SATA sur le carte mère mais pas sur le disque dur. Puis on démarre le PC, on attends patiemment la fin du démarrage de l'OS. Une fois que Windows à fini de grattouiller on connecte la nappe sata sur le disque dur. Ensuite il ne reste plus qu'à attendre une poignée de secondes que le disque soit déclaré dans le poste de travail. Transfert des données puis finir par reformater le disque rajouté.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 19:09
oups je pensais que c'était de l'IDE
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 19:24
boulga a écrit:
Solution (bis)
Ah tiens je ne savais pas qu'on pouvait brancher un disque dur comme ça, j'en prends bonne note merci Wink
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 19:36
Voilà second hDD formaté Wink
boulga
boulga
MessageSujet: Re: Brancher son ancien HDD sur une autre machine   Brancher son ancien HDD sur une autre machine EmptyLun 11 Nov - 21:27
Tiens j'en profite pour vous donner un conseil que j'applique à la lettre pour chacun de mes clients...
Si vous avez plus d'un disque dur (dans le cas contraire créer une seconde partition), installez l 'OS dans la première (dans mon cas j'ai plusieurs OS) et vos fichiers personnels déplacez les dans la seconde partition.
Pour windows XP c'est très simple : clik droit sur "Mes Documents" et dans la fenêtre qui apparaît cherchez Deplacer et pointez dans le deuxième disque ou partition.
Pour Seven c'est plus chiant mais le principe est le même, mis à part qu'il vous faut créer tous les dossiers un à un dans le second disque ou partition et déplacer les dossiers utilisateurs un à un vers ces dossiers (Mes documents, Ma musique, Mes images etc..)
Pour aller plus vite j'utilise un script.. mais pour utilisation ponctuelle ça fait très bien l'affaire.
» ne passez pas les S2 à la machine à 90°
» S5 muté en machine à burn out
» S2 Mystery Machine (Scoubidou)
» Les S4 en Mystery Machine (Scoubidoo)
» S1 relooké en Mystery Machine (Scoubidoo)
