599 €
 produit antifuite colmateur?
lionel 40
lionel 40
Nombre de messages : 70
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2,5 TD SE 1994
produit antifuite colmateur? Empty
MessageSujet: produit antifuite colmateur?   produit antifuite colmateur? EmptyJeu 7 Nov - 21:52
bonsoir a tous , avez vous deja entendu parlé de ce produit, un colmatant soudure qui repare les joints de culasse et les fissure!! c est magique!!!
et d apres de nombreuse personnes qui l on essayé, ca marche vraiment!lol!  produit antifuite colmateur? 95662810
c est un produit que l on melange dans de l eau chaude et que l on verse dans le circuit de ldr , une fois vidangé, on laisse tourné un quart d heure,on peut rouler quelque temp avec puis on vidange , nettoye et rerempli de ldr.
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: produit antifuite colmateur?   produit antifuite colmateur? EmptyJeu 7 Nov - 22:12
Oui cela fonctionne, mais pas longtemps.
Et a la 3/4 éme fois, le moteur vas tempérament surchauffé, radiateur bouché.
A toi de voir, si c'est pour un dépannage, ça va, mais la réparation devra être faite de toute façon.
A++, PapyKy.
produit antifuite colmateur? Cnc-p103
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: produit antifuite colmateur?   produit antifuite colmateur? EmptyJeu 7 Nov - 22:18
MERCI PAPYKY, je ne vais pas le faire, je me doutai bien que ca durerai pas !
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: produit antifuite colmateur?   produit antifuite colmateur? EmptyVen 8 Nov - 10:35
Tous les produit anti-fuites sont à proscrire à mon avis... T'as une fuite de radiateur, tu répares, t'as un pneu crevé tu répares,t'as un joint de culasse tu répares ...
J'ai remarqué bien souvent que ces soit-disant produits de réparation au final causaient plus de dégâts qu'autre chose, le remède étant pire que le mal .
C'est tout juste bon pour un :censure: qui voudrait vendre une auto à a sauvette et encore, Dieu merci , il y a des lois contre ça ..
MessageSujet: Re: produit antifuite colmateur?   produit antifuite colmateur? EmptyVen 8 Nov - 11:05
C'est vrais que cela fonctionne, MAIS, oui il y a un mais.
Faut pas se leurré, si une culasse casse intérieurement, plus de 900°.
c'est qu'il y a beaucoup de contrainte dans le métal, aluminium, dans ce cas,
Et que cela ne va pas finir, donc la frisure va continuer.
Dans le cas d'un bloc moteur qui a gelé et qui casse a hauteur des cylindres,
Et oui cela arrive, pas d'antigel, cela est très bien, mais là les contraintes ne sont plus permanente.
produit antifuite colmateur? Img42210 produit antifuite colmateur? Talach11
Sur ces photos on vois une frisure et une réparation par soudure, par un 'pro' uniquement.
A++, pour d'autre info's, PapyKy.
produit antifuite colmateur? Cnc-p106
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: produit antifuite colmateur?   produit antifuite colmateur? EmptyVen 8 Nov - 11:27
ce produit pour l'avoir essayer est ideal pour un vehicule en debut de fin de vie
j'en avais utilisé dans une xm 2.1td12 qui avait 695000km et a permis de rouler jusqu'au bout soit 753000 j'avais une chemise qui se remplissait d'eau et avec ce produit je remetais 0.5 l de ldr par semaine seulement au lieu de 5 l par jour puis la panne quand le cylindre etait plein donc tres bon depanage si on ne veut pas faire de frais sur le vehicule mais rien de definitif
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: produit antifuite colmateur?   produit antifuite colmateur? EmptyVen 8 Nov - 22:34
ok merci des conseils!
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: produit antifuite colmateur?   produit antifuite colmateur? EmptyVen 15 Nov - 20:38
Salut lionel 40, je confirme que les produit additif c'est pas bon, j'en ai utiliser dans la voiture de madame et rien de mieux que de changer le joint une fois trouver la fuite bien sûre c'est franchement plus efficace.
Moi qui travail dans le chauffage, des produits à mettre dans le circuit c'est déconseiller, pour les boues par exemple, les fuites et tout le reste çà va même jusqu'à bouffer les canalisation les joints, je travail avec un bon traiteur d'eau qui me le déconseille toujours, car avec le mélange de certain produit çà deviens acide DONC à PROSCRIRE No .
Voilà ce que je peux t'en dire. @+
» Antifuite climatisation
» colmateur joint de culasse
» produit miracle
» erreur de produit
» Quelle produit de nettoyage pour clim ?
