| sifflement arriere gauche | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: sifflement arriere gauche Dim 3 Nov - 22:55 | |
| Bonsoir tt le monde,
je reviens vers vous pour un tit renseignement, en rentrant du boulot j'entend un sifflement sur la stratus, je commence à m’inquiéter comme j'ai changé la boite, peur que le bruit vienne de là. Arrivé à la maison, je laisse le moteur tourner, et il semble que le sifflement vienne de l'arrière coté conducteur, je pense à la pompe à injection, suis je dans le vrai? Et pour les experts, pour démonter la pompe sur la stratus cabriolet il faut descendre le réservoir ou on peut avoir un accés sous la banquette arrière? Et si vous avez une idée de pourquoi le bruit est apparu? sachant que je met de temps en temps de l'ethanol dedans ça aurait pu flinguer la pompe ou alors est ce que la crépine pourrait etre plus ou moins bouchée?
Merci pour vos réponses Fred | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Lun 4 Nov - 20:49 | |
| bon je viens donner des nouvelles, alors ce matin je prend la voiture, je fais 15km environ et là plus de sauce, et la voiutre finit par caler, remorquage jusque chez moi, je pensais à la pompe qui était morte. Donc pour y accéder y'a pas de miracle sur le cabriolet, il faut faire tomber le réservoir. Je shunte le relais de la pompe pour trouver la panne, et miracle la pompe tourne, mais rien ne sort d'elle. je la sors du réservoir, et j'enlève la crépine je souffle dedans et quasiment pas d'air qui sort. Bon nettoyage avec du nettoyant frein et là en soufflant dedans plus de résistance, je remonte la pompe et là la voiture fonctionne de nouveau plus de pb, elle a même le ralentit plus régulier. Voila si ça peut rendre service à quelqu'un | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Mar 5 Nov - 7:13 | |
| Merci pour le retour, car apparemment tu est le premier à avoir ce soucis avec une Stratus sur le Forum. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Mar 5 Nov - 9:44 | |
| Ben peut être que les cuves des stations sont plus sales chez moi qu'ailleurs | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Mar 5 Nov - 12:18 | |
| Je pense surtout que les Stratus deviennent des bêtes rares, sur le forum il n'y en a pas des tas... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Mar 5 Nov - 12:30 | |
| Et c'est bien dommage car c'est une bien belle caisse |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Mar 5 Nov - 12:44 | |
| En berline je les trouve moyennes, en revanche le cabriolet j'adore et franchement je trouve que ça tourne bien | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Mar 5 Nov - 12:46 | |
| Idem pour moi, le truc c'est qu'en Bretagne le cabriolet... enfin tu m'as compris quoi |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Mer 6 Nov - 6:20 | |
| Lol Chrysler, Rassure toi c'est pas mieux dans l'Aisne | |
AlpinaB10 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 137 Age : 51 Localisation : La Ciotat Véhicule (modèle cyl année) : Stratus Cabriolet V6 2.5 LX 2000 Date d'inscription : 25/04/2014
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Dim 27 Avr - 12:59 | |
| Bonjour, y'a t'il des difficultés particulière pour le réservoir? Je n'ai jamais changé le filtre a essence, et il me semble qu'il se trouve sous le réservoir!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Dim 27 Avr - 15:07 | |
| Non le réservoir est tenu par deux sangles en fer tenue chacune par deux écrous tu galères plus à enlever le tuyau de remplissage. Le filtre est de couleur alu au dessus du réservoir il est tenu avec une des vis des sangles métalliques | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Dim 27 Avr - 17:32 | |
| C'est un peu le bordel quoi.. Par contre, ce filtre est introuvable! Il y a une crépine aussi? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Dim 27 Avr - 19:21 | |
| Non le filtre tu le trouves sur rock auto ou ebay, oui il y a une crépine emboitée en bas de la pompe, mais pour ça il faut sortir la pompe du réservoir elle est maintenue par une bague que tu peux dévisser avec un marteau et un burin non tranchant. La crépine est disponible aussi chez rockauto | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Dim 27 Avr - 19:45 | |
| Merci, donc démontage du réservoir complet alors?! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche Dim 27 Avr - 19:54 | |
| Oui c'est le plus simple pour changer les deux | |
| Sujet: Re: sifflement arriere gauche | |
