29.99 €
 ou trouver pcv valve ?
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
ou trouver pcv valve ? Empty
MessageSujet: ou trouver pcv valve ?   ou trouver pcv valve ? EmptySam 19 Oct - 20:55
Bonjour
je le trouve sur les usa a 3/5 €..mais 20€ de port
Savez vous ou le commander en Europe?
http://www.flexogreen.com
MessageSujet: Re: ou trouver pcv valve ?   ou trouver pcv valve ? EmptySam 19 Oct - 21:10
Du quoi ?
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: ou trouver pcv valve ?   ou trouver pcv valve ? EmptySam 19 Oct - 21:21
PCV valve.
la valve coudée qui est au bout du tuyau en caoutchouc, coudé lui aussi , et connecté sur le couvre culasse côté tablier, , 3 cylindres du fond.
ca permet de réguler la pression du couvre culasse ...
ca ressemble a cela:
http://www.autopartswarehouse.com/sku/Standard/PCV_Valve/SIV393.html
MessageSujet: Re: ou trouver pcv valve ?   ou trouver pcv valve ? EmptySam 19 Oct - 21:27
Sur un Essence ou un TD ? (y'a les deux dans ton profil)
Bricomax95
Bricomax95
MessageSujet: Re: ou trouver pcv valve ?   ou trouver pcv valve ? EmptySam 19 Oct - 21:33
pour le 3.8 awd
y en a pas sur le 2.5 td de 1993
MessageSujet: Re: ou trouver pcv valve ?   ou trouver pcv valve ? EmptyDim 20 Oct - 8:48
Pas fréquent d'en voir en vente !!!
Tu peux essayer ebay DE ou UK ...
Sinon regardes dans pièces détachées, un moteur 3.3 doit avoir le même.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  ou trouver pcv valve ? Sans_t10 - ou trouver pcv valve ? Sans_t11 - ou trouver pcv valve ? Attent10
» Info dump valve s2
» Recherche valve de frein ABS, de 1994/95. Correspond à 54 variantes de véhicules Nopar.
» fuite gazoil
» HELP, où Trouver mon bonheur
» Motor Home - Camper et C/V modifiés
