-25%
749.99 € 999.99 €
 bva hs?
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
bva hs? Empty
MessageSujet: bva hs?   bva hs? EmptyJeu 10 Oct - 8:45
bonjour
ce matin je passe la marche arriere et un gros claque tremblement vehicule et marche arriere en saccade je repasse la marche avant et nickel je rentre chez moi et sur la route un gros claque et rien de plus !! je m'arrete et la cote conducteur une fumee blanche!
pour l'instant j'ai mit un carton sous la voiture voir si je pert de l'huile (oui cela viens de m'arriver il y a 10 minutes) et je n'ai pas encore essayer de redemarrer et de repasser la marche arriere
merci de vos idee
FranZZ
FranZZ
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyMar 5 Nov - 22:40
bon ce n'ai pas la bva!!!! c'est le support moteur avant qui a lacher!!! a votre avis la bva a prit un coup???
Nombre de messages : 16730
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyMar 5 Nov - 22:48
ben si t'as eu de la fumée, c'est quoi?
bva hs? Gilles11
FranZZ
FranZZ
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyMar 5 Nov - 23:06
donc la bva est morte aussi? j'ai fais 8km apres que cela me soit arriver
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyMar 5 Nov - 23:08
je ne sais pas mais si ça a fumé, c'est pas bon signe!
bva hs? Gilles11
FranZZ
FranZZ
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyMar 5 Nov - 23:13
oui j'imagine du au decallage qui c'est cree au niveau de la transmission ca a du chauffer mais je voulais savoir si je refait le support est ce qu'il tourneras encore?
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyMer 6 Nov - 6:54
Salut Franzz,
Pour ta boîte je ne pense pas qu'elle ai morflé, quand tu vois comment elle est fixée au moteur ça ne risque pas d'arriver.
En revanche tu as peut être un cadran qui a morflé.
Pour la fumée blanche c'est peut être une durite qui s'est plus ou moins débranchée et du liquide de refroidissement à du tomber sur l'échappement
FranZZ
FranZZ
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyMer 6 Nov - 9:23
ok super c'est bon a savoir!! pour le cardan c'est plus embetant il on moins de 3 mois tout les 2!!! enfin il vaut mieux un cardan qu'une boite!!
FranZZ
FranZZ
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyLun 18 Nov - 19:00
moteur rattacher! par contre un cardan de mort!! bon ca vas c'est le petit voila je croit que l'on peut cloturer le sujet!!
bva hs? Empty
MessageSujet: Re: bva hs?   bva hs? EmptyMar 19 Nov - 14:58
Merci pour le retour, je verrouille.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bva hs? Sans_t10 - bva hs? Sans_t11 - bva hs? Attent10
bva hs? Empty
bva hs?
