-30%
139.99 € 198.99 €
 Telephones , fax ;
Nombre de messages : 4695
Telephones , fax ; Empty
MessageSujet: Telephones , fax ;   Telephones , fax ; EmptySam 5 Oct - 13:29
Bonjour
Je voudrais savoir avant de cramer quelque chose Twisted Evil
1 : peut on mettre un fax entre la sortie telephone de la box et le telephone ....ou un combiné telephone-fax ?
2 : intercaler la box entre l'arrivée PTT de la maison et utiliser plusieurs télephones en redistribuant la sortie "téléphone" de la box sur le réseau dèjà existant dans la maison ( cause étage) je virerais les antiques prises telephone en T au profit de socles RJ45 plus fiables au niveau contacts et aux normes actuelles .
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Telephones , fax ;   Telephones , fax ; EmptyMar 8 Oct - 23:44
Salut cletus,
tu peux mettre un fax entre ta box et ton tel, mais le fax ne fonctionnera pas, les box ne sont pas prévu pour ça.
Pour la 2, je pense que tu peux, mais je ne suis pas sur que la box le gère, tu peux essayer, tu ne risques pas de la cramer.
Si tu veux installer un fax sur ta box, je crois qu'il faut un adaptateur ou un truc du genre, les commerçants branchent le terminal de carte sur la box, peut etre la box pro.
Le plus simple pour avoir plusieurs téléphones c'est encore les packs qui sont vendus dans le commerce avec 3 téléphones sans fils et une seule bas que tu branches sur la box.
J'espère que ça t'as éclairé un peu
MessageSujet: Re: Telephones , fax ;   Telephones , fax ; EmptyJeu 10 Oct - 21:56
mystery_077 a écrit:
Salut cletus,
Bon ok le fax on oublie si ça marche pas sur box , je ne veux pas changer de box ( abonnement plus cher surement aussi) .Pour le peu d'usage du fax je ne mettrais pas de thunes dans un adaptateur.....un autre truc source de pannes ! ça finira comme ça : scanner et mails !! vù que j'ai le matos !
Pour le tel , j'en ai un avec deux combinés qui fonctionne encore bien donc ça attendra pour un avec trois .
Merci des renseignements .
MessageSujet: Re: Telephones , fax ;   Telephones , fax ; EmptyJeu 10 Oct - 21:57
Fin de la conversation ,on peut raccrocher .............Euh verrouiller .
Telephones , fax ;
