29.99 €
 déja traité ?
altair59
altair59
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.8L limited 2007
Spécialisation auto : aucunes
déja traité ? Empty
MessageSujet: déja traité ?   déja traité ? EmptyMer 25 Sep - 20:53
bonjour,
peut etre que cette question a déjà été traitée mais je ne trouve rien sur ce sujet
j'expose mon soucis
témoin AIR BAG reste allumé en tout temps
plus de klaxon
plus de feu de recul
plus de radar de recul
j'ai cru entendre dire que ces soucis étaient liés
je ne vois pas comment mais bon........
quelqu'un peut éclairer ma lanterne
merci d'avance
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
déja traité ? Empty
MessageSujet: Re: déja traité ?   déja traité ? EmptyMer 25 Sep - 21:01
Salut, tu as regardé tes fusibles?
déja traité ? Oldsmo10déja traité ? Dscn0911déja traité ? Sl372310déja traité ? Cadill10déja traité ? 3cd42x10
Voila mes quatre caisses Américaines, je n'ai plus les deux premières
Nombre de messages : 104690
déja traité ? Empty
MessageSujet: Re: déja traité ?   déja traité ? EmptyMer 25 Sep - 21:11
témoin airbag et klaxon :arrow: clockspring :arrow: voir les rappels de ton Voyager
déja traité ? Signat10
altair59
altair59
déja traité ? Empty
MessageSujet: Re: déja traité ?   déja traité ? EmptyMer 25 Sep - 22:05
oui bien sur:D
altair59
altair59
déja traité ? Empty
MessageSujet: Re: déja traité ?   déja traité ? EmptyMer 25 Sep - 22:06
témoin airbag et klaxon :arrow:clockspring :arrow:voir les rappels de ton Voyager
désolé mais tu peux etre plus clair je suis une "biquette" en subtilités automobiles !
déja traité ? Empty
MessageSujet: Re: déja traité ?   déja traité ? EmptyMer 25 Sep - 22:12
2.5 TD SE de 98 je confirme => clockspring, c'est l'enrouleur de câble qui fait la jonction entre l'airbag, le klaxon, la commande d'essuie glace et clignotants et le reste du faisceau électrique de la voiture, si cet enrouleur de câble lâche le témoin airbag allumé en permanence et l'absence de klaxon en est la conséquence.
Tu as le régulateur de vitesse ou pas ?
Maintenant pour le radar de recul je suppose que c'est un équipement installé en 2eme monte car pas installé d'origine sur S3, et si il est branché sur les feux de recul et qu'ils ne marchent plus, faut pas chercher beaucoup plus loin (CQFD)
Alors comme dit plus haut; fusibles ok ? si oui vérifier les ampoules (bah oui ça arrive des ampoules grillées) puis en dernier le contacteur de marche arrière sur la boite.
altair59
altair59
déja traité ? Empty
MessageSujet: Re: déja traité ?   déja traité ? EmptyJeu 26 Sep - 8:09
2.5 TD SE de 98 je confirme => clockspring, c'est l'enrouleur de câble qui fait la jonction entre l'airbag, le klaxon, la commande d'essuie glace et clignotants et le reste du faisceau électrique de la voiture, si cet enrouleur de câble lâche le témoin airbag allumé en permanence et l'absence de klaxon en est la conséquence. et il se trouve ou cet enrouleur ?
Tu as le régulateur de vitesse ou pas ?oui, mais pas d'origine, et de toute façon il ne fonctionne plus
Maintenant pour le radar de recul je suppose que c'est un équipement installé en 2eme monte car pas installé d'origine sur S3, et si il est branché sur les feux de recul et qu'ils ne marchent plus, faut pas chercher beaucoup plus loin (CQFD) c'est un contacteur sur la boite de vitesse
ok
déja traité ? Empty
MessageSujet: Re: déja traité ?   déja traité ? EmptyJeu 26 Sep - 8:47
Sujet replacé
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  déja traité ? Sans_t10 - déja traité ? Sans_t11 - déja traité ? Attent10
déja traité ? Empty
MessageSujet: Re: déja traité ?   déja traité ? EmptyJeu 26 Sep - 10:19
Sur la colonne de direction derrière le volant, il faut le déposer pour pouvoir le changer.
En voilà un avec régulateur de vitesse
déja traité ? ClockSpring_2
Et celui que tu as, sans le régulateur
déja traité ? DSCN4589
Dommage d'avoir fait ça, il te suffisait simplement de remplacer le clockspring par un modèle avec régulateur et d'installer les boutons sur le volant à la place des plaques noires pour avoir un régulateur de vitesse strictement d'origine et fonctionnel... le tout sans passage à la valise Exclamation
Puisqu'il ne fonctionne plus ce serait peut être pas du luxe de le virer pour repasser entièrement en équipement d'origine avec régulateur
Contacteur rajouté ou celui de la commande des feux de recul ?
altair59 a écrit:
ok
Commence par contrôler les ampoules, puis les fusibles, puis le contacteur.
C'est quoi ton radar de recul ? (quelle marque)
Tu pourrais nous faire des photos de ton installation ?
déja traité ? Empty
déja traité ?
» S3 mal traité
»  Qui a déjà vu ça sur un S2?
» Déjà vu ?
» 16 ans et deja passionné...
» Je regrette déjà
