-38%
99.99 € 159.99 €
 platine fusible a l'aide
lex12
lex12
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.8 crd 2007
platine fusible a l'aide Empty
MessageSujet: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptySam 14 Sep - 9:08
Bonjour a tous
[img]platine fusible a l'aide Dsc_0011[/img]
voila encore un nouveau probleme la batterie j'ai acheter une nouvelle batterie hier a 11h de marque bosh avec le meme ref que cel que j'avait.
Le probleme c'est que a 16H elle etait completement naz.
j'ai rouler avec pendant 1h30 environs mais comme j'ai un probleme d'injecteur j'ai un peu de mal a demarrer,donc j'ai regarder au niveau de la platine et j'ai vue qu'il me manquer un fusible 15 bleu et un gros fusible noire voici ma platine j'ai rejouter un fusible bleu 15
j'ai oublier c'est une cricri 2.8crd lx bva de 10.2007
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptySam 14 Sep - 9:15
Jettes un oeil ici pour la platine ...
Peut tu auras ta réponse à ta question .... bien que je ne crois pas avoir compris ce que tu voulais vraiment !!!!!!
Après pour la batterie, :
- quel problème te uavais avant ?
- tu as vérifié qu'elle chargeait bien ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  platine fusible a l'aide Sans_t10 - platine fusible a l'aide Sans_t11 - platine fusible a l'aide Attent10
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptySam 14 Sep - 10:01
bonjour eug87
en faite ma platine ne ressemble pas au autre platine que j'ai pu voir
j'ai vue que plusieur personne avait un fusible 15 bleu que moi je n'avait pas donc je les rajouter tu peut voir il est different des autres
deuxieme point noire il semble qu'il me manque un relais noire en bas a droite en dessous des fusible 15 bleu et 20 jaune
peut etre que mon alternateur a un probleme vue qu'il me manque ce relais!!!
ou bien que ma batterie se decharge a cause de se relais!!!
ps:le fusible jaune en haut se possition sur ign ou batt?
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptySam 14 Sep - 12:32
Normalement dans le couvercle il est écrit les affectation des fusibles et relais, tu peux nous dire ce qu'il y a de marqué pour tes emplacements manquants ?
Ça nous aiderait pour t'aider Wink
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptySam 14 Sep - 15:50
Ok je vous dit ça toute à l'heure
mais le fusible jaune 20 es qu'il ce position sur ign ou batt?
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptySam 14 Sep - 22:39
voilà celui de mon 2.5 CRD de 2002, si ça peut t'aider
il s'agit d'un luxe avec portes électriques , AB avants , siège électriques , ...
platine fusible a l'aide Fusibl10
le fil supplémentaire a été rajouté par moi pour le nouvel autoradio
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 5:18
bonjour eric et merci pour la fofo
ton boitier et un peu different du 2.8crd que j'ai
je vait essayer de retoucher la fofo au endroit ou j'ai vue qu'il me manquai un relais et fusible
et donner les affectations sur le couvercle
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 5:32
voici la photo avec le fusible jaune 20 ign ou batt svp sur quoi le mettre?
j'ai pu voir qu'il me manquer un fusible bleu 15 sur toute les photos que j'ai pu voir il etait present alors je les rajouter bien ou pas bien?
toute en bas il me manque un relais ou pas je decenderai se matin vous donner l'affectation des deux fusible en question.
merci encore pour votre aide.
platine fusible a l'aide Dsc_0012
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 8:59
rebonjour tous le monde
j'ai pris en fofo le couvercle la partie ou il manque le relais a/c clutch relay
la ou il manque le fusible bleu que jai rajouter a/c clutch 15a
platine fusible a l'aide Dsc_0013
mon compresseur de clim est hs le vendeur me l'avait dit donc cet piste de relais et fusible manquant est a jetter a la poubelle
reste une chose,le fusible jaune sur le couvercle il est sur batt donc je doit le mettre sur batt? car j'ai un doute quand nous avons controler les fusibles on c'est tromper peut etre qu'il etait sur ign?
j'ai commander un nouveau alternateur facile ou pas le demontage et remontage?
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 9:31
Tu as été voir le lien que je t'avais mis dans mon 1er message ??
Il suffit de cliquer sur le "ici" en bleu ...
Si ton compresseur clim est HS c'est normal que le fusible et relai A/C soit enlevé.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 10:20
sur mon manuel il est sur IGN
platine fusible a l'aide 20120310 platine fusible a l'aide Photo010  platine fusible a l'aide A10
bien plus qu un forum                                      et deuxieme passion judo
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 10:23
Bonjour eug87 je voit que le fusible est en position ign mais sur plusieurs autres foto il est sur batt
Donc il Me faudrait un avis sur à 100%
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 10:25
Bonjour Franck ok donc je le mes sur ign merci à tt le monde pour votre aide
Longue vie à se super forum
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 10:31
je viens d allez voir le mien sur la voiture et sur batt comme sur la boite desoler de la mauvaise info
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 10:40
est ce que ton alternateur charge , teste le !
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 12:00
Non il ne charge pas j'en est commander un nouveau chez oscaro
Ok pour le fusible je le laisse sur batt
le démontage est t il facile?
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 12:30
oui facile
lex12
lex12
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyDim 15 Sep - 16:11
Effectivement très facile bon j'ai quand même bien galérer à le sortir vous allez me dire j'ai mis 1h pour démonter une batterie donc c'est logique que je galère un peu pour un alternateur
Je tiens à tous vous remerciez pour l'aide que vous m'avez apporté
MessageSujet: Re: platine fusible a l'aide   platine fusible a l'aide EmptyLun 16 Sep - 10:42
Pas de quoi Wink
Tiens nous au courant de la suite.
» PLATINE
» platine autoradio
» Platine feux arrière s2
» Chauffage + Platine qui clignote (S3 td)
» Platine de feux arrières
