Le Deal du moment : -35%
359.99 €
  l'ouverture de coffre
le will du 76
le will du 76
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 7 places 2l4 essence de 97
Spécialisation auto : j'en est pas
 l'ouverture de coffre Empty
MessageSujet: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 3 Sep - 12:12
bonjour a tous;! mon coffre veut s'ouvrir qu'une fois sur trois !! sa m embête bien ! y a quoi comme solution?
yvemond
yvemond
Nombre de messages : 88
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 CRD 20/09/2001
Spécialisation auto : je bricole
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 3 Sep - 12:32
Bonjour, s'ouvre-t-il correctement avec la clé. si oui nettoyage du contacteur hayon (oxydation des contacts pour moi sur S4)
SLT yves
le will du 76
le will du 76
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 3 Sep - 12:45
non il veut rien savoir!!paf
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 3 Sep - 12:52
La poignée est toute "molle" ? et avec la télécommande tu entends quelque chose déclencher dans le hayon ?
le will du 76
le will du 76
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 3 Sep - 13:39
oui elle est molle et avec la telecomande on entend bien s enclencher mais rien
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 3 Sep - 18:38
Mais normalement tu devrais pouvoir l'ouvrir avec la clef même sans ouvrir les autres portes avec ou sans télécommande, tu as essayé avec la clef dans les deux positions ?
le will du 76
le will du 76
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 3 Sep - 18:47
oui j ai tout essayé avec la clef elle ouvre les autres porte sans probléme; sur le coffre elle y va aussi tourne bien j entend le bruit mais il s ouvre pas
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 3 Sep - 19:11
Bizarre, avec la clef dans la serrure du hayon il y a deux positions pour le logement de la clef; horizontal et vertical, je ne me souviens plus laquelle c'est mais dans une position le hayon est fermé en permanence mais il est déverrouillé lorsque toutes les autres portes le sont avec la clef (dans la serrure conducteur) ou la télécommande, en revanche dans l'autre position on peut ouvrir le hayon seul avec la clef lorsque la voiture est verrouillée fermée... t'as essayé ça aussi ?
le will du 76
le will du 76
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyDim 8 Sep - 14:27
desolé de mon silence mais j ai du m'absenté pour le boulot pour la clef j ai aucun position sa fait même pas un quart de tour mais je sens bien une resistance et ca s ouvre pas
le will du 76
le will du 76
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 10 Sep - 20:32
Sad
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMar 10 Sep - 21:22
Demain je lave le Van de fond en comble, je te ferais les photos pour la position de la serrure ce sera plus explicite Wink
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMer 11 Sep - 15:00
Comme promis voilà les photos.
Position de la serrure (la voiture est fermée)
 l'ouverture de coffre SerrureHayon_01
Voiture toujours fermée je met un coup de clef à droite pour déverrouiller le hayon
 l'ouverture de coffre SerrureHayon_02
Hayon ouvert
 l'ouverture de coffre SerrureHayon_03
Hayon refermé, je remet un coup de clef à gauche pour le verrouiller de nouveau, sinon il sera toujours ouvert quelque soit l'état du verrouillage des autres portes.
 l'ouverture de coffre SerrureHayon_04
A chaque coup de clef j'ai bien senti que ça forçait sur une tige qui manœuvrait la serrure à la place du moteur de verrouillage centralisé, ton problème doit se trouver là; ton moteur doit être mort
le will du 76
le will du 76
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMer 11 Sep - 17:20
c est le petit boitier noir !! a l interieur qui est a gauche ? quand on demonte l interieur j ai bien vu ca c est vrais il pouce mal la tringlerie !
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyMer 11 Sep - 18:42
Oui c'est ça, j'ai toujours celui de mon ancien S3 si tu veux Wink
le will du 76
le will du 76
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptySam 21 Sep - 10:43
c est partie de ce matin pour le courrier!!
super
le will du 76
le will du 76
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyLun 30 Sep - 11:40
bon j arrive pas a déposer l habiilage g tout retirer les vis je vois bien le boitier mais l habillage vient pas cest clipser en plus j ai que aujourdhuit pour le faire ca m énerve pfffff
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyLun 30 Sep - 15:54
Pour déposer complètement la garniture il faut aussi retirer l'encadrement de la lunette arrière et le cache du troisième feu stop, dessous il reste deux vis, ensuite tirer dessus pour la déclipser mais pas comme un bourrin.
salim94800
salim94800
Nombre de messages : 579
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.5TD SE 2000, Chrysler Grand Voyager S4 2.8L CRD LX 2002 Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD 2005 Chrysler 300C 5.7 HEMI SRT DESIGN 2004
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyDim 24 Nov - 23:04
C'est le moteur de centralisation a l'arriere qui est HS le mien aussi, il fesais un bruit et bime il ne souvre plus c 'est psk le moteur est une vis qui tourne et qui est bloquer par un plastique qui apres 10 ans se cassse, jespere que sa taura aider
On me dit tout le temps que le Voyager n'est pas fait pour la course donc maintenant essaye de rattraper ma 300C 5.7 HEMI Twisted Evil
MessageSujet: Re: l'ouverture de coffre    l'ouverture de coffre EmptyDim 24 Nov - 23:07
le dernier message date de septembre, je pense que depuis il a monté le moteur que je lui ai vendu et que tout marche...
Je verrouille, et si c'est pas résolu le will du 76 m'enverra un MP pour réouvrir si besoin.
» Verin coffre arrière et moteur de coffre electrique
» photo de mon Chrysler
» Bac de coffre S4
» coffre compatible ou pas?
» Rideau de coffre
