Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Comment taper le code autoradio S4
Infinter
Nouveau venu
Nouveau venu
Infinter
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager IV 2002
Comment taper le code autoradio S4 Empty
MessageSujet: Comment taper le code autoradio S4   Comment taper le code autoradio S4 EmptyDim 1 Sep - 0:19
Après avoir voulu résoudre un problème avec le hayon (mais pas le bon sujet je n'en parlerai donc pas ici) j'ai malencontreusement débranché le fusible de l'autoradio et ai donc à retaper le code de l'autoradio.
Je l'ai donc en main, jusque là pas de problème.
Par contre : le code étant 1632, il me faut taper un 6 et mon clavier ne me proposer que les touches de 1 à 5.
En cherchant un peu partout j'ai vu qu'il fallait se servir des touches comme pour la prog des stations radio (double appuie sur le 1 donne la 6eme chaine, etc...) seulement voila, comment faire quand il est temps de rentrer le code? Un appuie long sur la touche? une touche a appuyer a côté?
Une aide rapide serait magique !
Merci d'avance
(Ps : Mon chrysler est un S4 de 2002 version LE)
» comment trouver code autoradio
» AUTORADIO
» Comment rentrer code autoradio ( résolu + lien pour codes )
» code couleur autoradio s3
» Code autoradio
