Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 changement de caisse
space
space
Nombre de messages : 320
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995
changement de caisse Empty
MessageSujet: changement de caisse   changement de caisse EmptyMar 13 Aoû - 14:22
bonjour,
voila, j'ai un chrysler voyager de 95, 2.5L TD SE luxe, j'ai pas mal de morceaux à remplacer et je trouve le coffre trop petit ( je reviens de vacances lol )
et donc je voudrais mettre mon moteur dans une caisse de grand voyager, mais je pense qu'il faut savoir certains détails.
donc voila ma question, que faut-il savoir pour adapter mon bourrin dans un grand voyager? merci
https://www.facebook.com/
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMar 13 Aoû - 15:56
Salut j'ai les deux, je dirais au niveau moteur aucune différence.
A valider avec les pros.
Fred
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMar 13 Aoû - 17:59
y a que la longueur qui change apres peu etre a voir le faisceau avec les année
space
space
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyDim 18 Aoû - 0:28
je n'avais pas vu les réponses lol
merci beaucoup, donc pas de soucis majeur sur les caisses.
donc je vais commencer à rechercher une caisse de grand voyager.
merci les gars Wink
____________________________________________________________________________________
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyVen 6 Sep - 13:04
parcontre au niveau des type mine si tu veu garder ta cg je pense pas que sa soit les mêmes
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyVen 6 Sep - 13:37
je viens de remplacer mon moteur... j'ai mis un 95 dans ma caisse qui est de 94...ça c'est bien passé.
dans ton cas, le plus simple : il te faut une caisse qui ne soit pas antérieur à 1994 (compatibilité faisceau).
space
space
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMer 23 Oct - 14:43
bonjour,
je suis sur un coup, la, un chrysler long qui sest fait tamponner le coté.
je pomperais la carrosserie sur mon court, c'est pas le soucis, je voudrais savoir selon les connaisseurs, de quoi se méfier suite à un choc pareil. la tôle est épaisse, mais il a du le sentir quand même, je poste une première tof du choc, j'en ai demander d'autres et j'en ai quelques une de l'intérieur qui montre que ça retrousse la moquette ^^
merci d'avance de maider, c'est important ce camion pour moi.
changement de caisse 20131010
changement de caisse 20131011
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMer 23 Oct - 14:49
caisse morte Twisted Evil
space
space
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMer 23 Oct - 15:02
mmmm c'est possible d'être plus explicite? ^^
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMer 23 Oct - 15:18
vu le choc qu'elle est a pris : bas de caisse , montant
elle n'est plus en état de rouler No
space
space
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMer 23 Oct - 15:53
ça je peux les déssouder du mien, c'est niveau châssis que ça m'intrigue...
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMer 23 Oct - 16:33
A moins d'être carrossier, d'avoir à disposition un marbre et du temps... c'est pas faisable
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyMer 23 Oct - 18:00
laisse tomber il es foutu là
space
space
MessageSujet: Re: changement de caisse   changement de caisse EmptyJeu 14 Nov - 23:44
salut, petite info, j'ai trouvé un voyager long a 600 balles Smile
pièces S2 2.5L TD
                                           mopar
» boitier de caisse
» bas caisse
» caisse
» Cà c 'est de la caisse!!!
» hauteur de caisse sur P.A de 92
