599 €
 Connaitre l'année d'un groupe moteur ?
Nombre de messages : 17832
Connaitre l'année d'un groupe moteur ? Empty
MessageSujet: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyDim 11 Aoû - 21:34
Quelqu'un saurais me dire si a partir du numéro moteur, on sais dire de quel model il s'agit,
et sur quel type de véhicule il a été monter a l'origine, car quand j'ai acheter mon donneur d'organe (95),
Il avais en plus un groupe complet dans le coffre, avec des culbuteurs a réglage.
Le numéro moteur.
Connaitre l'année d'un groupe moteur ? P8060010
Le numéro de boite a vitesses.
Connaitre l'année d'un groupe moteur ? Boite_10
Ici on vois une date ? - 14-08-1992
Merci a tout les connaisseurs du forum, PapyKy.
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyDim 11 Aoû - 21:39
C'est gravé dessus; c'est un VM 09b N° de série 06241
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyDim 11 Aoû - 21:53
Merci Chrysler-29.
Ça je sais, par contre ce que je ne sais pas sur quel type de véhicule 'S2 ou S3'
Et quel année du moteur, car pas de date, comme sur la boite a vitesses.
Ce moteur n'a pas de poussoirs hydraulique, alors mystère.
Car cette date est peut-être la date du moteur, si pas fait d'échange, pas sur ?? 1992.
Car beaucoup de personne préfère changer un moteur que de faire une réparation.
Dans le 'RTA' il y aurais qu'un type de moteur, alors pourquoi ?
Des poussoirs hydraulique sur un model et
Des réglages de culbuteur sur d'autre ??
Connaitre l'année d'un groupe moteur ? Captur14
Connaitre l'année d'un groupe moteur ? Captur13
Bonne soirée a toi, PapyKy.
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyDim 11 Aoû - 22:06
Sur S2 sûr et certain car pas de pompe injection à pilotage électronique qui est apparue sur S3 avec les VM36b (à chaîne).
Pour le reste je ne sais pas, mais je cherche Wink
Quant à changer un moteur c'est ce que je préfère mais uniquement pour remplacer celui à chaîne sur un S3 (la série que je connais le mieux)
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyDim 11 Aoû - 22:12
Ça je te comprend, c'est beaucoup plus sur d'avoir une cascade de pignons que tout autre chose.
En poids lourd rien de des cascades , je veut dire "lourd" pas petit utilitaire.
Ici moteur F4L912 Moteur 4 cylindres "Licence DEUTZ’’ version Industrielle.
Mercedes om314.
Ici moteur atmosphérique de 3.7L de 85 CV injection directe.
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyDim 11 Aoû - 22:58
Bonne soirée a tous.
J'ai trouvé cela sur la toile.
Connaitre l'année d'un groupe moteur ? Type_m10
Donc serais bien un moteur de Chrysler de 1992.
Donc bien deux type de moteur sur la serie S2
425 CLIRS - Voyager 1992-93
425 CLIRE - Voyager 1994-95
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyDim 11 Aoû - 23:18
Ne reste plus qu'à connaître les différences entre les deux.
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyDim 11 Aoû - 23:26
Eh oui Chrysler-29
425 CLIRS - 425 CLIRE - mais cela serais marquer sur le bloc ??
A++, PapyKy.
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyLun 12 Aoû - 0:17
Non pas marqué sur le bloc.
Faut se fier au numéro de série pour savoir si c'est un CLIRS ou un CLIRE.
09B"0641" est donc un modèle de 92 sans poussoirs hydrauliques donc CLIRS
Il semble que le S2 TD n'a eu que des moteurs 09B.
Les CLIRE sont une évolution des CLIRS.L'évolution consiste à réduire les fumées noires et les émissions polluantes par le passage aux poussoirs hydrauliques et quelques réglages injection/préchauffage.
Le turbo est désormais un IHI alors que les modèles CLIRS étaient montés en Garrett.
Le passage a du se faire courant 93 quand les tableaux de bords se sont arrondis.
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
MessageSujet: Re: Connaitre l'année d'un groupe moteur ?   Connaitre l'année d'un groupe moteur ? EmptyLun 12 Aoû - 8:44
Bonjour a toi saratoga08.
Merci pour lnfo's, donc si on ne retire pas le CS ont ne sais pas savoir lequel des deux on a en présence.
Donc cela serais bon a ton avis ?.
Ce qui voudrais dire que prés de 20.000 moteur "CLIRS", contre 47.000 de "CLIRE".
C'est un moteur qui n’arrête pas d’être en constante évolution, et toujours sur le même bloc moteur,
C'est pas vraiment le cas, car l'usinage est différant , ne serais que par le poussoirs sur l'AAC.
Et les culasses serais aussi différentes ??,
ce n'est pas le passage au dite "renforcée", pastille entre les siège de soupapes ??.
Bonne semaine a tous, PapyKy.
» tout connaitre sur vos autos
»  Comment connaître caracteristiques de BVA 3.3 v6 2002
» Connaitre la date de fabrication de son cricri
» aimerait connaitre mieux mon Voyager
» Connaitre l'épaisseur du joint de culasse?
