-23%
199 € 259 €
 recherche Chrysler Voyager
venteaufeu
venteaufeu
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : pas ancore
recherche Chrysler Voyager Empty
MessageSujet: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyDim 21 Juil - 19:07
Bonjour
Je recherche donc un Chrysler voyager qui a bonne réputation apparemment sauf peut-être pour les boites auto ?
Ma demande est donc pour un modèle d’occasion s’il y a des modelés et/ou années à éviter
dans l attente
Marc
Ps: Il y a une possibilité d échange avec une laguna 3 année 10/2008 avec 140 000 km
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyDim 21 Juil - 19:16
déjà , faut connaitre ton budget , quelle série tu recherches , essence ou diesel ,...
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyDim 21 Juil - 19:30
Tout à fait, ça nous aiderait beaucoup pour te répondre.
venteaufeu
venteaufeu
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyDim 21 Juil - 19:33
Bonjour
merci déjà pour la réponse
donc mon budget est de 10 000 € et en diesel
la série ?
modèle assez simple . je penses que cela est mieux que les modèles avec trop d électronique
Marc
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyDim 21 Juil - 23:20
Salut, alors sans trop d'électronique c'est S2 ou S3 après... il y en a un peu plus mais bon ça n'a rien de comparable avec les actuelles.
En tout premier lieu il faut absolument fuir les modèles 96 et 97 en S3, le moteur est à chaîne de distribution très peu fiable, il faut la changer tous les 60 à 80000 Km à condition qu'elle tienne jusque là (et je sais de quoi je parle), à partir de 98 on retrouve la distribution en cascade de pignons quasi indestructible qu'on avait sur les S2 de la série précédente, mais la conso moyenne plus élevée que celle des modèles 99 et 2000 comme le miens; je tourne à 7.5L/100.
Je vais essayer de dresser un rapide tableau avec les avantages et les inconvénients des trois séries pré-citées, sachant que
S2
Avantages:
Mécanique robuste, la fin de série se voit équipée de culasses renforcées qui avaient tendance à fissurer assez tôt.
Pas trop d'électronique.
Inconvénient:
Perso j'en vois que deux, une seule porte latérale coulissante et assez souvent une peinture très abîmée (vernis qui se fait la malle)
S3
Avantages:
Mécanique aussi robuste que celle du S2, gestion moteur complètement électronique qui réduit la conso de façon significative.
Pas trop d'électronique mais un peu plus que le S2.
Deux portes latérales coulissantes.
Possibilité de moduler l'aménagement intérieur plus facilement que su S2 grâce aux banquettes montées sur roulettes, plus facile à déplacer vu le poids, et/ou d'installer des sièges individuels suivant les finitions.
Inconvénient:
Perso j'en vois pas puisque j'en ai eu deux Very Happy
S4
Avantages:
Grosso modo la même chose que pour S3 mais attention à la motorisation car changement de moteur qui passe en "common rail", je laisse les spécialistes te décrire le truc.
Un peu plus d'électronique.
Inconvénient:
Gaffe aux motorisations car contrairement aux versions précédentes il existe deux motorisations, 2.5 ou 2.8, attention au 2.8 qui est obligatoirement un Grand Voyager en boite auto.
Beaucoup moins de possibilité de faire l'entretien soi même à cause de la technicité plus évoluée, passage à la valise quasi systématique dès que l'engin s'enrhume...
Après entre les trois série l'esthétique joue mais ça c'est une affaire de goûts, beaucoup ici diront que le S2 est le plus beau, moi je te dirais que le plus beau c'est le S3 ou le S4 d'après 2004 mais bon...
Dans chaque version tu auras le choix entre un châssis court ou un châssis long, en S2 et S3 ils sont tous en boite manuelle, choisir le niveau d'équipement etc... vu ton budget tu vas avoir l'embarras du choix finalement.
Les autres c'est à vous Wink
venteaufeu
venteaufeu
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyLun 22 Juil - 16:36
super et merci d avoir pris tout ce temps Very Happy
maintenant je sais ce que je vais chercher : S3
je te tiens au jus
a+
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyLun 22 Juil - 19:19
Mais de rien !
Si tu veux plus d'infos* sur les S3 n'hésite pas à poser les questions qui te viennent à l'esprit, même celles qui paraissent bête, je pense bien connaitre cette série puisque j'ai eu un modèle 96 et que je l'ai remplacé l'année dernière après avoir parcouru 287000Km avec par un modèle de 2000 qui en totalise actuellement 257000. Wink
*niveau de finition, équipements de série et options, ce qu'il est possible d'ajouter dedans - dehors, les points à vérifier lors de l'essai etc...
venteaufeu
venteaufeu
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyMar 23 Juil - 16:33
Bonjour
Au sujet des S3 y a t'il la possibilité de bricoler certaines choses sois meme ?
au niveau des reprises sur la route la puissance est elle correcte ?
Marc
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyMar 23 Juil - 17:30
Je fais tout l'entretien moi même, sauf lorsqu'un outillage vraiment spécifique est nécessaire et/ou que ça dépasse vraiment mes compétences, donc oui on peut faire beaucoup de choses soi même, j'ai refait tout l'intérieur, changé son essieu arrière, la barre stab et les biellettes avant, installé un attelage, installé une console de toit d'origine LE, changé la courroie accessoire et ses galets, changé les roulements de différentiel de boite et bien sûr les vidanges - filtres etc...
Concernant la puissance lors des reprises sur la route ben oui elle l'est, tant qu'on ne s'imagine pas au volant d'une F1... faut quand même les bouger les 2T de l'engin alors faut pas envisager de départs canon au feu, ni rivaliser avec un bolide de sport sur départementale, si les 115ch de la bête peuvent paraître faiblards en revanche le couple est présent et arrive assez tôt, vers 2250Tr/mn, ça permet de conduire souple sans trop consommer et dans le confort.
Perso je vais souvent en Haute Savoie et sur l'A6 je me tape la montée du col de Bessey en Chaumes avant de redescendre sur Beaune, le Van chargé à bloc et calé à 130 GPS au régulateur en bas le grimpe sans sourciller, conso moyenne actuelle à 7.3L/100 en trajet mixte.
venteaufeu
venteaufeu
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyMar 23 Juil - 19:49
merci merci Very Happy
J ai vu plusieurs annonces mais comment savoir si modèle S3 car pas signaler dans les annonces ?
a+
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyMar 23 Juil - 19:59
Donnes les liens que je vois ça Wink
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyMar 23 Juil - 21:29
en cherchant rapidement tu trouve des trucs simpa sur le coincoin ...
S4 : moins de 100k km
http://www.leboncoin.fr/voitures/509549930.htm?ca=16_s
S5 : mais plus de 210k km
http://www.leboncoin.fr/voitures/506678897.htm?ca=16_s
S4 ..... avec un peu plus de bornes ...
http://www.leboncoin.fr/voitures/508703849.htm?ca=16_s
guyom2z
guyom2z
avec un ppeux de gueule tu peux faire un peux baisser les prix ! :-)
phi83
phi83
Nombre de messages : 21
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5CRD 2003
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyMar 23 Juil - 23:21
Salut, j'ai un S4 a vendre, l'annonce est sur le forum bonnes affaires, vends s4 187000 kms, mais il fait que 5000 euros mais je peux te le laisser a 10000 si tu veux.
A 5500 je te fais faire la distribution des 200 000 kms
A+
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyMar 23 Juil - 23:31
pour les séries , du S1 à droite de la photo au S5 à gauche de la photo Wink
https://www.minivanchrysler.com/t8121-les-5-series-reunies?highlight=s%E9ries
les S3 sont de 96 à 2000 et facilement reconnaissables avec leurs phares en " amande " Wink
venteaufeu
venteaufeu
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyMer 24 Juil - 14:02
Bonjour
Merci pour tout cela c est vraiment tres gentil
pour les liens je suis pas autorisé aparement pour le moment
Merci pour les series eric Very Happy
merci pour les annonces guyom Very Happy
je vais regarder ton annonce phi83
a+
venteaufeu
venteaufeu
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyDim 4 Aoû - 17:16
bonjour a tous le monde
je m excuses de mon silence mais ........
donc j ai trouvé ces deux annonces :
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-18669717.html
http://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-21326045.html
qu'en pensez vous
Ma femme ne veut pas de grand voyager
Marc
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyDim 4 Aoû - 17:32
Salut, donc tu partirais plus sur du S4 alors.
J'ai regardé les deux annonces et pour ce que je sais du S4 je préfèrerais la première, celui en 2.5L boite manuelle, même si il a plus de bornes que le 2.8.
Le 2.8L est assez chatouilleux concernant l'entretien, en tout cas plus que le 2.5, et sa boite auto est en cristal tellement elle est plus fragile que la boite manuelle.
Maintenant ce n'est que mon avis; je laisse les possesseurs de S4 te dire ce qu'ils en pensent.
phi83
phi83
MessageSujet: Re: recherche Chrysler Voyager   recherche Chrysler Voyager EmptyJeu 17 Oct - 7:47
De retour, j'ai fait faire la distribution des 200 000kms, et la pompe a eau, CT vierge, 5400 euros, voir mon annonce
A bientôt
» Recherche chrysler voyager ou grand voyager s2
» Recherche Chrysler Voyager S4
» recherche chrysler voyager
» recherche chrysler voyager s1 ou s2 en beg
» Recherche Chrysler voyager
