Bonjour à tous,
Après avoir changé mon embrayage, impossible de régler la garde...du coup impossible de passer les vitesses en souplesse (notamment les plus courtes). Merci à Saratoga pour sa réponse, mais il semblerait que le problème vienne en fait du système de rattrapage. La pédale d'embrayage est emboutie en forme de U et sur les ailes de ce U vient coulisser une pièce en nylon crantée et maintenue en tirée par un ressort coté cabine et bien sur le câble d'embrayage de l'autre coté. C'est cette pièce qui vient compenser l'usure du disque, avec le système cranté qui "s'enclique "au fur et à mesure. Les cotés de cette pièce ont des ergots qui viennent dans une lumière sur les ailes du U de la pédale, et sont maintenus en translation longitudinale ( comme un tiroir), et justement il me semble que l'un des ergots manque à l'appel.
Qui pourrait me dépanner de cette pièce ?
