-28%
229.99 € 318.99 €
 Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice
oxi
Nouveau venu
Nouveau venu
oxi
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 2l5 SE de 93
Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice Empty
MessageSujet: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptySam 13 Juil - 14:13
Je viens de me procurer un s2 2l5SE boites de vitesse manu...avec seulement 74000 km toujours dans un garage je me tourne vers vous pour m'informer de tout l'entretien à effectuer sachant que les fluides auraient 20 ans ????
et aucune trace de facture pour la distribution ou vidange de boite dernière facture en 96 pour l'entretien chez chrysler pour les 50000 km
Seule la vidange moteur et le filtre à huile ont été effectués par l'ancien proprio.
Je débute avec ce genre de véhicule
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyMer 17 Juil - 8:46
C'est comme toute voiture
Si pas d'entretien et s'il n'a pas tourné depuis quelques temps, il vaut mieux partir de suite sur de bonnes bases.
Vidange (même si récente) moteur, boite, et LDR
Changement des courroies distri et accessoires, et là vu le démontage à effectuer pour la distri, fait la pompe à eau.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice Sans_t10 - Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice Sans_t11 - Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice Attent10
oxi
Nouveau venu
Nouveau venu
oxi
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyJeu 18 Juil - 12:14
Donc rien à vérifier ou faire de different des autres véhicule .
je te remercie
oxi
Nouveau venu
Nouveau venu
oxi
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyJeu 18 Juil - 12:53
Après vérification du moteur un chose ma interpeller mes câbles de commande de boîte maintenue avec du fil de fer donc réparation avec le tuto de Stef78 Winner un grand merci à lui ne possédant pas de durite de bon diamètre une découpe dans un vieux silentbloc m'a rendu service.
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyVen 19 Juil - 8:31
Et bien super Wink
HAIZEN
Chryslerien groupe 2
HAIZEN
Nombre de messages : 439
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994
Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyMar 13 Aoû - 8:00
bonjour,
tu as beaucoup de chance de trouver un s2 2.5 td avec si peu de km.
par contre il me semble que tous les s2 2.5 td sont à cascade de pignons donc pas de distri à faire.
ménage ton cricri, ne dépasse pas les 3 000 tours/min, et surtout ne tire jamais dessus à froid.
à j'y pense : je crois que les culasses de 93 ne sont pas renforcées et le joint non plus, il me semble même qu'il s'agit là de 4 joint de culasse. tu devrais peut-être par bienveillance remplacé celui-ci par le joint renforcé.
Quelqu'un peut-il confirmer ?
Dans tous les cas ménage le.
longue vie à lui Wink
oxi
Nouveau venu
Nouveau venu
oxi
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyMar 13 Aoû - 12:13
Bonjour haizen,
Excuse moi manque de précision dans ma description mon s2 et un 2l5 essence. ange
Pour en revenir à l'entretien , vidange du liquide de refroidissement et passage à 100% éthanol tout va bien.
Vidange moteur et filtre dans 1000 km pour bien nettoyer le moteur.
Nombre de messages : 17831
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyMar 13 Aoû - 13:55
Oxi bonjour a toi.
C'est la solution pour remettre ce véhicule en parfaite état,
Faire vidange moteur rapprochée (1000-2500-5000 Km).
Et changer le filtre, et y placer un aiment, pour récupéré les particules metalique
Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice P6280001-3f42707
Mais aussi vidange de la boite a vitesses ( 1000-5000-20.000 Km)
De toute façon faire une vidange tout les 6 mois est la meilleur des chose a faire pour conservais un moteur au "top".
Quelque soit les Km's parcouru, longue vie a ce S2.
Mais cela est mon avis, A++, PapyKy.
battaju
battaju
Nombre de messages : 282
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 bva V6 3.3l 2001
Spécialisation auto : Carrosserie
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyMar 13 Aoû - 22:19
Pas mal l'idée de l'aimant sur le filtre. pouce
Carrosserie SunAzur
3 chemin de l'industrie
06110 Le cannet
04.93.46.40.48
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyMar 13 Aoû - 22:33
Bonsoir Battaju.
C'est pas nouveau, des bouchons de carter avec aimant, ou collé a l’intérieur carter moteur.
Et sur les boites de "Ford" il y a un, a l'intérieur dans le carter de boite a vitesse,
Que l'on ne vois pas, sauf au démontage.
A++, pour d'autre aventure, PapyKy.
battaju
battaju
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyMar 13 Aoû - 22:41
Désolé mais je ne connaissais pas. On en apprend tous les jours, merci du tuyaux.
Carrosserie SunAzur
06110 Le cannet
04.93.46.40.48
HAIZEN
HAIZEN
MessageSujet: Re: Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice   Renseignement pour l'entretien s2 pour un novice EmptyMar 13 Aoû - 22:51
je connaissais pas non plus, je vais camper ça demain sur mon filtre avant de remonter mon moulin.
Et bientôt, j'irai éplucher tes infos papyky, car j'entrevois de refaire mon ancien moulin à neuf.
A ce sujet, juste par curiosité : existe t-il des moteurs s2 en échange standard ??
» renseignement pour S4
» renseignement pour vente d'un s4
» renseignement pour les pieces d'un s1 .
» recherche renseignement pour jantes alu
» demande de renseignement pour achat chrysler voyager
