29.99 €
 Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique
Nombre de messages : 7344
Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  Empty
MessageSujet: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyDim 30 Juin - 19:58
Cherchant à m'équiper un peu plus, je suis à la recherche d'un compresseur à air, pour y brancher une clé à choc ( que je n'ai pas).
Je sais pas trop quoi prendre,
Je cherche aussi une bonne clé dynamométrique
je suis preneur pour des conseils, ou des retour d'expériences
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyDim 30 Juin - 20:27
salut pippov
tout depend l'utilité que tu aura de ton matos
si tu veux faire de la peinture il te faut au minimum un 100 l
perso j'ai un 300 l ingersoll rand
en ce qui concerne l'outillage pneumatique j'ai du facom (papillon ) et du chicago pneumatique (meuleuse droite et angle )
cher a l'achat mais tu t'y retrouve par la suite
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyDim 30 Juin - 21:04
Salut pippov
Pour le compresseur au minimum prendre un 2 têtes (cylindres) pour avoir un plus gros débit, au niveau cuve 50 litres c'est pas mal ....
Il vaut mieux privilégier le débit tout en restant en 220 V, certain ustensiles sont très consommateur d'air exp pistolet de peinture pot sous pression ou à gravité... Ce type de compresseur ce trouve à partir de 200€ et pas trop lourd à transporter....Wink
http://forum.autrocvital.com/
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyDim 30 Juin - 21:07
Je pense que l'appétit vient en mangeant, à la base s'est pour avoir une clé à choc pour faire ma mécanique, après peut être que j'utiliserai d'autre outils.
La facom papillon, s'est la petite qui tient dans la main ? je pensais que s'était un peu juste pour faire du démontage de gros boulons ?
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyDim 30 Juin - 22:54
lmc a écrit:
Salut pippov
50L trop faible pour de l'outillage tel que clés a chocs, meuleuse etc
.. je déconseille j'ai vendu mon 50L à cause de sa
http://www.la-belle-mecanique.com/topic/121-votre-dernier-investissement/page__st__20
Suite à la vente de mon ancien compresseur (trop petit pour l'usage que j'en avais 50L et 190L/Min ) je viens de me faire un petit plaisir en achetant l'un des plus gros compresseur de la gamme Mécafer.. le AirMaster en version 100 L 3 HP
Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  H_222710
et celui la tu peu y aller les yeux fermés pour tous les outils ! , il ne faiblira pas en usage intensif même avec un clés a chocs bas de gamme tu devisera sans soucis
Capacité de cuve : 100 L.
Pression max i: 10 bars.
Puissance 3HP.
Débit aspiré : 440 L/min.
Débit d'air restitué à 7 bars : 310 L/min.
Débit d'air restitué à 3 bars : 350 L/min.
Vitesse de rotation : 1150 tr/min.
Temps de remplissage : 2mn 20sec.
3 sorties rapides (1 directe, 2 détendues). T
Type d'entrainement : courroie.
2 cylindres lubrifiés.
Alimentation : 230V - monophasé. 2.2kW.
Poids : 69 kg.
2 roues fixes fixes + 1 roulette avant pivotante.
bien sur le prix n'est plus le même !, mas faut savoir ce que l'on veux, soit :
payer et être au top, ou attendre toutes les 1 minute que ton 50 litres se regonfle pour deviser un boulon bien bloqué et ne pas être sur de pouvoir le débloquer, ou utiliser ta meuleuse 10 secondes et attendre que ton 50L se regonfle, etc... pour du sablage ou autre, c'est même pas la peine d'essayer avec un 50 L
pourtant d'après le constructeur il devait être à la hauteur mon 50L  Laughing Laughing
Puissance moteur restituée (en cv) 3.5
Pression maximum (en bar) 8
Capacité cuve (en L) 50
Nombre de cylindre 2
Lubrification Oui
Débit d'air à 7 bars (en m3/h) 290 l/mn
Entraînement Coaxial (direct)
Lubrification compression Oui
Disposition des cylindres En V
Moteur Monocylindre
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 7:43
salut a tous , salut marc
oui desolé marc mais je privilegie également le 100 l mini
il serait dommage d' investir dans un compresseur et d'etre limite dans l'utilisation de celui ci
le 100 l est le bon compromis je pense (surtout pour la peinture )
le mien est un tantinet trop lourd ,et je ne peux guere le deplacer "300 l 3 cylindres) malgré le faite que je dispose de roues sur celui ci
concernant la papillon oui il s'agit de la petite clé extremment pratique toutefois pour les endroits inaccessibles
il n'empeche que quel que soit le matos je prefere investir dans du materiel de qualité ,onéreux je te l'accorde , mais avantageux sur du long terme
j'ai opté pour un vieux compresseur , j''ai la chance d'avoir un beau pere qui sillonne les salles des ventes
je l'ai donc acquis pour une somme tres modique , une petite remise en etat et s'est parti
je ne suis pas pour le matos en general d'occasion mais dans certaines circonstances pourquoi pas
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 10:28
Bonjour Laurent Very Happy
Suis globalement d'accord avec toi et "Troc", il est préférable d'avoir une réserve d'air importante mais tout dépend ce que l'on fait avec le compresseur et dans quelle condition...
Le plus important c'est son débit l/mn celui de "Troc" est un 310 l/mn le tient avec 3 cylindres doit être très nettement supérieur et avec 300 l au c_l y a pas photo.... Very Happy
Perso en atelier j'avais un 3000 l/mn 25CV en 380v a 10 bars... cuve de 500l montée en réserve. C'était un compresseur chantier en marche "non-stop" avec une petite régulation faite maison, deux sorties directes raccord pompier pouvant alimenter deux marteaux piqueurs ou une unité de sablage "pro", ligne air comprimée pour les 500m2 de l'atelier en tube 33x42 ....sorties avec purgeur en "Staubli"
Le débit l/mn est le plus important exp celui de "Troc" 310l met tout de même 2mn 20s pour stocker 100l d'air à 7 bars... d’où un calcul très simple:
Avec un ustensile consommant 300 l/mn
Exemple 1 : compresseur 200 l/ mn, cuve de 50 litres, 10 secondes de travail pour 30 secondes d'attente.
Exemple 2 : compresseur 200 l/ mn, cuve de 100 litres, 20 secondes de travail pour 60 secondes d'attente.
Exemple 3 : compresseur 300 l/mn, quel que soit le volume de cuve, on pourra travailler en continu, mais le moteur tournera en permanence
L'important pour utilisation d'ustensiles à gros débit... longueur de tuyau au plus court section 10 à 13mm, et raccord rapide le plus gros possible voir même sans (montage direct permanent) tout cela pour éviter les pertes de charge...
Bon après, si c'est un compresseur fixe, je privilégie ta formule et acheté d'occase
Si le compresseur doit être transportable, le problème c'est son poids et son volume....
Dans tout les cas c'est le coût d'investissement....Wink
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 14:00
Merci pour vos avis
Je pensais prendre un petit compresseur (plus facile à déplacer), de 100l dans ce genre même si je n'aime pas trop L.... M....., je cherche encore .
Pour la clé je pense à celle la ou celle ci
Avec ce petit kit
Et pour vérifier clé dîna
Au fait quelqu'un a déjà commandé sur brico spirit ?
Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  Grwjh210 Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  Grwjh210 Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  Grwjh210
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 14:08
oui moi, parfois, il faut pas être pressé.. mais sa arrive
yann133
yann133
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 14:19
J ai trouve un site avec du materiel
C est debonix.com
Va voir c est pas trop cher si tu les appel tu peut avoir un rabais
J ai eu 10% sur un booster
Tu peux payer en 3 fois
Yann
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 14:20
C'est ce que j'ai lu sur ce site.
Malgré des prix attractifs je vais voir si je ne peux prendre ça ailleurs.
Troc, ton airmaster en 100 l à l'air vraiment super quand même. tu l'as commandé où ?
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 14:58
acheté chez casto, négocié 10%.. et j'en suis super content, clef à chocs en continu ou meule, il ne faibli pas
http://www.castorama.fr/store/Compresseur-100-L-3HP-AIRMASTER-PRDm222717.html
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 15:16
Le casto le plus proche est à Vannes et il faut le commander
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 15:30
question clé tu ne peux pas etre decu , c'est du facom
MessageSujet: Re: Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique    Recherche outillages, compresseur à air, clé à choc, clé dynamométrique  EmptyLun 1 Juil - 15:33
tu en est sur ? source ? remarque vu le prix je ne serais pas surpris
» je recherche un compresseur clim s3 ess
» recherche compresseur 12V 250PSI
» a la recherche de par choc arrière pour S1
» Recherche pare-choc arrière S4
» Recherche compresseur clim S3 2.4 de 1998
