| probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 | |
| Sujet: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Jeu 12 Avr - 18:43 | |
| bjr j'ai un probleme de puissance sur mon s1 (207000kms d'origine sauf la boite auto) ralenti apriori normal à 800 mais sur un faux plat ou lors d'un depassement mr est carrement mou du mollet a avez vous une solution a me proposer svp merci a+ |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Jeu 12 Avr - 19:19 | |
| Salut. A t'il toujours été comme cela ? |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 9:46 | |
| non pas du tout c'est un symptome qui persiste depuis quelques temps j'ai parfois l'impression qu'il recupere tous ses chevaux pendant tres peu de temps et ca recommence j'ai changé bougie filtre a air etc c'est idem parfois le ralenti est irregulier et la consommation est tres importante la semaine derniere a froid l accelerazteur a peine effleuré le moteur s'arretait j'y perd mon latin |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 11:47 | |
| 1:"récupere tous ces chevaux parfois" 2:"ralenti irrégulier" 3:"grosse conso" 4:"cale à froid des qu'on touche l'accélérateur"
ces 4 symptomes ont tous un lien avec la sonde lamda. utilisation graisse de contact car gros défaut des chrysler,tu le sais. | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 12:22 | |
| NON JE NE SAVAIS PAS JE DECOUVRE JE TE REMERCIE DU TUYAU MAIS PEUX TU ME SITUER CETTE FAMEUSE SONDE STP |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 13:06 | |
| Sur le collecteur arrière. | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 13:11 | |
| OK MERCI JE REGARDE CE WE J TE RACONTERAIS APRES MERCI ENCORE |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 14:22 | |
| salut recherche les codes d'erreur et tu trouveras peut-etre ton probleme http://jaguarfr.free.fr/codemaintenance.html voila @ + |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 14:57 | |
| BJR COMMENT FAIS JE SUE CE MODELE STP MERCI |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 15:04 | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 15:10 | |
| a mon avis,le module de gestion ne garde pas en mémoire un défaut aléatoire,il faudrait faire la manip quand le probleme est la,moteur chaud apres avoir roulé,3 fois on/off (sans démarrer moteur) au 3° tu laisse sur on,le voyant Check/engine va clignoter,premiere série pour les dizaines ,espace deuxieme série de clignotement pour les unités,faut s'entrainer avant,apres c'est comme le vélo. Si tu as le code 90/55 dis le moi..
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 15:33 | |
| OK J ESSAIE CE WE JE TE TIENS AU COURANT MERCI |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 15:34 | |
| - bruno13 a écrit:
- a mon avis,le module de gestion ne garde pas en mémoire un défaut aléatoire,il faudrait faire la manip quand le probleme est la,moteur chaud apres avoir roulé,3 fois on/off (sans démarrer moteur) au 3° tu laisse sur on,le voyant Check/gages va clignoter,premiere série pour les dizaines ,espace deuxieme série de clignotement pour les unités,faut s'entrainer avant,apres c'est comme le vélo.
Si tu as le code 90/55 dis le moi.. tu veux plutot dire "check engine" :D |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 17:43 | |
| autant pour moi,Check/Engine. ca fait tellement longtemps que j'ai plus eu de probleme. | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 18:04 | |
| je crois que les meins commencent
bon WE a + |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Ven 13 Avr - 19:17 | |
| Bonsoir messieurs et mesdames est ce que quand tu mets la pédale d'accélérateur au fond la boite tombr les rapports? |
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Lun 16 Avr - 5:14 | |
| une petite piste a explorer aussi, car j"ai eu ce genre de symptome, c'est à dire que le moteur boitait,mou et gourmant,(tu te souvient christophe???), a bas régime une vrai lavette mais a partir de 4000 tr/min ca redevenais a peu pres correct (un peu de chevaux recupérés) donc vitesse prohibitives tous avait été essayer (pcm,lamda,map, ect..)rien n'y a fait j avais toujours ce défaut jusqu'au jour ou j'ai perdu un écrou en dessous du plénum ('moteur tournant) et en voulant le récupérer j'ai toucher les contacteur d'injections et là MIRACLE!!! le moteur s'est mis a tourner comme une horloge suisse et tout est devenu nickel depuis vois donc par là aussi, c'est peut etre pas la meme chose mais ca en represente les meme symptomes en tout cas voila quel bonheur de retrouver toute la cavalerie sous le capot,depuis c'est une véritable histoire d'amour lui et moi @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Lun 16 Avr - 10:55 | |
| salut a tous, oui absolument pedale enfoncée, les rapport descendent normalement mais le moteur reste poussif sur les longs faux plats acentués il descend et remonte les rapports sans arret. je n'ai pas eu le temps de controler la sonde lambda ce we je vais commencer par à
ou se trouve le contacteur de l'injection ??
merci a+ |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Lun 16 Avr - 23:49 | |
| c'est les broches qui sont sur les injecteurs en dessous du boitier d'air (plenum) voila @+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Lun 30 Avr - 17:10 | |
| ca y est tout est nettoyé et ça marche merci |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 Lun 30 Avr - 17:14 | |
| Sujet: Re: probleme de puissance sur 3.0 v6 1990 | |
