 démontage cardan
morel loic
le_troll038
olivier34
7 participants
olivier34
olivier34
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge caliber 2.0 vvt 2006; S4 2.5 crd
démontage cardan Empty
MessageSujet: démontage cardan   démontage cardan EmptyDim 9 Juin - 12:48
après quelques soucis électrique on passe à la mécanique
J'ai le souffler de cardan, côté roue, avant gauche, lorsque acheté le chrysler il y avait 2 cardans, un de chaque côté, je pensais mettre celui correspondant, mais le soufflet boite est HS.
Je suis donc en train d'essayer de faire un seul cardan avec 2, en me servant des 2 démonté.
Je suis coincé au niveau du tripode du cardan gauche, il y a bien un circlip, mais il n'y a pas d'encoche pour le retirer, et vu le matériel que j'ai, pas évident.
[img]démontage cardan Cam00111[/img]
désolé pour la photo mais prise avec mon téléphone
J'ai quand même acheté un soufflet universel au cas où
si on pouvait m'aider
merci à tous
le_troll038
le_troll038
Nombre de messages : 212
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyDim 9 Juin - 15:33
à démonter avec deux petit tournevis plat.
https://www.facebook.com/groups/156092877841207/
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyDim 9 Juin - 21:57
j'ai bien essayer mais pas réussi
le_troll038
le_troll038
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyDim 9 Juin - 22:35
cale le cardan sur un étau, prend un tournevis ou un petit burin et tape au marteau pour faire tourner le tout. sa le débloquera surement.
le but final est de pousser le clips sur le coté, pas de le faire sortir dans le sens de l'axe.
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyDim 9 Juin - 22:51
c pas gagné...
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyLun 10 Juin - 9:45
Je vois mal la photo mais il n y aurait pas 2 petit trous a chaque extrémité du cerclips ?
dans ce cas utilise 2 petits chasse goupilles ou bien avec un petit tournevis tu écartes l extrémité du cerclips et tu le remonte ver le haut et fait attention a l extraction cela peux risquer de voler très très fort
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyLun 10 Juin - 9:58
ok
il n y a pas les trous au bout du circlip c ce qui m emmer...le plus
vais essayer ce soir
encore merci
Nombre de messages : 17839
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyLun 10 Juin - 16:38
Simple pour monté soufflet cardans sans même sortir coté boite.
Peut être un peut trop de "PUB", mais bien expliquer, NON ??
A++, PapyKy.
joe83
Instructeur
Instructeur
joe83
Nombre de messages : 1925
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyLun 10 Juin - 20:59
pas mal l astuce pouce
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyLun 10 Juin - 22:06
slt
merci PapyKy mais pour l'instant je veux récupérer un soufflet avant touts choses
je connais ce cône mais en acheter un pour s'en servir une ou 2 fois c dommage
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyMer 12 Juin - 8:55
slt
j'ai réussi à faire qu'un seul cardan avec mes 2
tripode retiré, soufflet en place, y-a-plus cas
La dernière question est:
sur la voiture il y a un autocollant où il est écrit que la voiture est en 4wd, je crois savoir que les cardans ne sont pas les mêmes, il n'y a plus de transmission sur le châssis
comment reconnaitre une cardan 4wd d'un autre, une référence quelque chose
merci à vous
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyMer 12 Juin - 9:31
Seule différence, le cardan droit est plus court
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  démontage cardan Sans_t10 - démontage cardan Sans_t11 - démontage cardan Attent10
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyMer 12 Juin - 9:33
Salut olivier34.
Il y a surement une différence sur les cardans (5 ou lieu de 2).
Car la boite de vitesses est différente, vu qu'il y a une sortie vers le train arrière.
Mais pour ma part jamais eu l’occasion de voir cette boite.
A++, PapyKy.
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyMer 12 Juin - 12:20
alors si je comprends bien le cardan devrait être court puisqu'il n y a plus de transmission vers l arrière
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyMer 12 Juin - 18:36
re
je vais voir demain pour changer ce cardan
il faut démonter l'étrier de frein, la crémaillère mais faut-il retirer rotule du bras inférieur ou pas
merci à vous
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyMer 12 Juin - 18:49
Pour le démontage, pour évité tout déréglage, retiré,
Roues, étiré de frein, rotules de direction et de suspension,
Pas toucher aux deux vis de fixation de l’amortisseur au porte fusée,
Car autrement, obligation de refaire une géométrie du train avant.
De ce fait on ne touche a au q'une réglage, et tout reprend sa place.
A++, au service des membres, PapyKy.
olivier34
olivier34
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyJeu 13 Juin - 20:54
slt
ça y est il est changé ce cardan, pas trop galéré, mais il me reste encore ce bruit lorsque je roule
le collègue me dit de vérifier, parallélisme, carrossage et autres
le vais voir où je peux trouver ça
merci beaucoup de votre aide
après, mais pas tout de suite, ça va être changement d'un des galets de la courroie d’accessoires
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyJeu 13 Juin - 20:59
C'est bon ça, mais essaye de voir d'où le bruit provient?
démontage cardan Signat10
MessageSujet: Re: démontage cardan   démontage cardan EmptyJeu 13 Juin - 21:08
Déjà fait un Tutorial sur les galets  de courroies.
http://https://www.minivanchrysler.com/t28691p20-remplacement-de-courroies-sur-vm-td
Et en page deux remplacement du roulement.
A++, PapyKy.
démontage cardan
» Demontage tete de cardan
» demande conseils démontage cardan..
» sortir la noix de cardan (côté roue) de l'axe intermédiaire du cardan
» Prix d'un cardan
» Cardan 3,3 V6
