-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 S3 3l8 AWD
thejekill
thejekill
Nombre de messages : 802
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2l8 / 2009
Spécialisation auto : bon a rien mauvais en tout
S3 3l8 AWD  Empty
MessageSujet: S3 3l8 AWD    S3 3l8 AWD  EmptyLun 8 Avr - 13:58
je vais chercher dans la semaine un 3l8 awd de 98 avec 235 000 ,
soucis de boite , le vendeur arrive a rouler avec , mais ci j ais bien compris a une certaine vitesse elle ce met en secu , il faut couper le moteur , rallumer , et c est reparti .
on lui a dit probleme electrovane ? electrovane , les capteurs en fait ?
Nombre de messages : 104697
S3 3l8 AWD  Empty
MessageSujet: Re: S3 3l8 AWD    S3 3l8 AWD  EmptyLun 8 Avr - 14:07
Si t le prends tu devras remplacer les 2 capteurs de boite, et s'il se met encore en Limp mode, faudra voir avec le solénoïde aussi..
En fait en roulant s'il se met en limp mode (ne pas pas plus que la seconde) il faut "en roulant" couper le contact et le remettre, et là soit ça bloque un coup ce qui signifie qu'il est resté en limp mode soit ça passe comme dans du beurre et tu peux rouler avec tous les rapports, il faut faire cela quand l'huile de boite est chaude de préférence.
S3 3l8 AWD  Signat10
thejekill
thejekill
S3 3l8 AWD  Empty
MessageSujet: Re: S3 3l8 AWD    S3 3l8 AWD  EmptyLun 8 Avr - 14:19
j ais changé ces 2 capteurs sur mon 3l3 , est ce exactement la meme boite sauf sorti pour pont arriere ? car ci c est ca je commande de suite mes capteurs de boites sur ebay motor ou rockauto . de toutes facon je le prend , des bornes mais historique complet chrysler
Image hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.comImage hébergée par servimg.com
S3 3l8 AWD  Empty
S3 3l8 AWD
