29.99 €
 Du Gpl au Gaz Oil
PM31
PM31
Nombre de messages : 18
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5td 1993 + BMW R65ls
Spécialisation auto : Amateur mais pas peur du cambouis
Du Gpl au Gaz Oil Empty
MessageSujet: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyMer 20 Mar - 16:50
Ben voila, plutot que de changer ou démonter la cuve gpl sur mon S2, je me suis offert pour le même prix deux S2 2.5 td (une pour pièces). Comme j'avais déjà deux S2 essence (dont une pour pièces), je vais pouvoir monter une casse ....
30 ans que je roule au GPL, mais grace à une loi de 2011, je jette l'éponge. Et maintenant que je passe au diesel, il parait que ça pollue ==> bientôt une TAXE ?
J'ai fait quelques réparations sur ma nouvelle S2 td : Support Boite, Cardan, Roulement, Cable/Manette ouverture capot, Pédale de frein de stationnement, Calorstat ... Pour ce faire j'abuse du forum (Merci et bravo à vous) et je commande des pièces chez Mystère43 (Quel bonheur !!).
Il me faut maintenant changer la pompe à eau complete pour une nouvelle à grand débit (spécial étienne), et j'ai bien l'impression qu'il me faudra un pont pour ça. Je me trompe ?
Allez, une petite photo et vive le printemps (c'est pas dommage). acordeon
Du Gpl au Gaz Oil Pic_1210
bonne route
MessageSujet: Re: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyMer 20 Mar - 17:42
Euh non, pas besoin de pont en principe, juste prévoir de quoi supporter le moteur en dessous du côté droit après le démontage du support droit, ceci afin de le faire descendre un peu pour permettre d'atteindre les foutues vis du dessous et derrière et ensuite sortir la pompe de là où elle est car question place autour c'est pas vraiment le pied...
PM31
PM31
MessageSujet: Re: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyMer 20 Mar - 18:09
Merci pour la réponse.
Comme je dois changer la pompe complete (pompe + couvercle), je me disais que pour enlever/remettre durite et boulons qui tiennent le couvercle au moteur je pourrais peut etre passer par dessous.
Si c'est possible en enlevant le support je vais me lancer...
MessageSujet: Re: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyMer 20 Mar - 21:56
bonsoir PM31.
LA POMPE A EAU se change par le dessous. pour cela le mieux est de retirer le bocal expansion avec sont support fixer sur l'amortisseur droit. tu vire tout se qui gène et puis en premier il faut retirer les trois vis alen de la poulie.après tu dépose la courroie ALT,puis l'alternateur et tu le laisse coincer sur le berceau.après tu enlève le support fonte vérin de tension,et la pompe sort en l’écartant. deux écrous de D8 sont chia nt a avoir.il faut aussi desserrer la durite verte du tube et retirer la petite durite qui va au refroidisseur d'huile.la pompe sort complète avec la petite durite couder du refroidisseur.la durite verte reste sur le tube. et il ne faut par retirer le support moteur droit sa passe sans soucis.tu peu jouer sur l’élasticité des silent-bloc avec une barre pour sortir la poulie.
PM31
PM31
MessageSujet: Re: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyJeu 21 Mar - 9:24
Bon, je vais faire ça (trés) calmement ce week-end. Vu l'emplacement affraid , j'ai encore bien peur.
Merci infiniment pour les conseils. Si je peux, je prendrais des photos : ça vous amusera.
PM31
PM31
MessageSujet: Re: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyMer 3 Avr - 23:36
Bon Voila, j'ai fait un petit topo : ici
Mais surprise, les photos ne s"affiche pas comme je voudrais.
en plus , ça plante l'explorateur internet. Je corrigerais demain ...
Encore un grand merci a chrysler-29, Mystère 43 et à tous au forum
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyMer 3 Avr - 23:41
PM31
PM31
MessageSujet: Re: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyMer 3 Avr - 23:48
Ok, j'ai copier l'adresse de l'image et pas l'image.
D'un autre coté c'est pas mal : ça use moins la roulette ...
Bon Gigot : dormir
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: Du Gpl au Gaz Oil   Du Gpl au Gaz Oil EmptyJeu 4 Avr - 1:59
Bon Gigot :
Le lien tel que tu l'as mis: https://i.servimg.com/u/f73/17/98/64/95/pic01_10.jpg
Utilise l'icône "image" et colle le lien dedans :
Du Gpl au Gaz Oil Pic01_10
Simple mais efficace Wink
Voilà ce que tu doit avoir dans ton message avant envoie :
Code:
[img]http://i73.servimg.com/u/f73/17/98/64/95/pic01_10.jpg[/img]
http://forum.autrocvital.com/
Du Gpl au Gaz Oil
