 Chrysler voyager 2.5 td 93
Chrysler voyager 2.5 td 93 Empty
MessageSujet: Chrysler voyager 2.5 td 93   Chrysler voyager 2.5 td 93 EmptyJeu 29 Mar - 16:08
Bonjour,j'aurais besoin d'un conseil technique:
J'ai une fuite d'huile sur le coté droit du moteur et je suppose que c'est à cause d'elle que mes courroies (pompe à eau et alternateur et courroie direction assistée et compresseur) ont sautées deux fois en l'espace de 2 mois.En regardant j'ai l'impression que cette fuite provient de la poulie double vilbrequin,par contre je ne sais pas du tout comment est fait l'étanchéité à ce niveau là (joint spy) ou autre?
Si quelqu'un connait comment c'est fait et surtout savoir si c'est pas trop compliqué à changer,j'aimerais bien un petit conseil..Merci d'avance..!
MessageSujet: J'ai vu..   Chrysler voyager 2.5 td 93 EmptyJeu 29 Mar - 16:23
un post qui m'a levé pas mal de doutes,mais n'hésitez pas à me répondre si vous avez des avis différents..Merci.
MessageSujet: Re: Chrysler voyager 2.5 td 93   Chrysler voyager 2.5 td 93 EmptyJeu 29 Mar - 16:30
regarde là,si ça te correspondhttp://minivanchrysler.com/Le-coin-des-Mecanos-f5/Joint-Spi-resolu-t2597.htm?highlight=joint
MessageSujet: C'est exactement..   Chrysler voyager 2.5 td 93 EmptyJeu 29 Mar - 16:32
le post que j'avais lu,il m'aide bien..Merci..
» Miniatures Dodge Caravan, Plymouth Voyager, Chrysler Voyager
» Chrysler Voyager VS Chrysler Pacifica 2020
» cherche Chrysler voyager ou grand voyager s4 s5
» COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER
» Recherche chrysler voyager ou grand voyager s2
