| pas de son ! | |
Nombre de messages : 32171 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév 2013 - 17:54 | |
| oui, j'avais pas vu don je tire un cable de name brand speaker relais au fond a droite le point 87 avec le fusible des options interieur le 24 bon par contre , je n'ai pas ce fil blanc dont il parle | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév 2013 - 18:01 | |
| de plus , plus de jus ( avant branchement ci-dessus)
quel est le fusible pour l'autoradio ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév 2013 - 18:09 | |
| Tu as 2 "montages" sur le S4 mais surtout 2 pays de fabrication, les couleurs des fils peuvent varier .... Ce qui est sur c'est que tu n'as que 2 possibilités : 1- les amplis véhicule ne sont pas alimentés 2- ton autoradio ne sort pas de son (mettre un HP en volant sur les sorties lèvera le doute) | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév 2013 - 18:32 | |
| oui, je testerais le HP en direct sur le branchement
par contre sais tu où se trouve le fusible pour le poste ?: j'ai plus de jus
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév 2013 - 18:47 | |
| bon, je crois que j'ai un peu usé ma batterie : les aiguilles s'affolent un peu quand je mets le contact est ce que il y aurait comme une protection pour couper la radio en cas de batteie vide? j'ai changé le fusible noté RDO/IP 20A, qui n'était d'ailleurs , pas grillé pour info : j'ai mis en charge ma batterie ça commence à me les briser , juste pour mettre un autoradio sur le S2, il y en avait pour 5 mn __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Mer 27 Fév 2013 - 22:26 | |
| bon quelques news après conseils d'un professionnel par MP : - je vais tester tous mes fusibles avec une lampe témoin - et surtout : brancher le fil " power antenna " à l'ampli situé dans la garniture arrière reste plus qu'à la trouver et brancher résultats demain __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Jeu 28 Fév 2013 - 4:53 | |
| Salut, je viens de me taper la doc tech du S4 il n'y a même pas le descriptif du boitier fusible ! C'est pas toujours avec les trucs que l'on pensait les plus compliqués qu'on passe le plus de temps Quand ça veux pas..... Bon courage et pense à faire qq tof avec le câblage qui va bien. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Jeu 28 Fév 2013 - 10:26 | |
| bon, ben , je trouve pas , fusibles ok et toujours pas de jus pour le poste j'ai branché le nouveau et l'ancien pour voir, mais aucun s'allume __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Jeu 28 Fév 2013 - 11:27 | |
| le fusible pour le poste est celui seul vars l'avant du véhicule noté IOD en 15A par contre, je ne trouve pas l'ampli __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Jeu 28 Fév 2013 - 12:55 | |
| bon souci résolu, je poste des photos plus tard ( là je dois partir ) ainsi que la solution __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Jeu 28 Fév 2013 - 23:26 | |
| donc le fusible IOD en 15A était grillé ( caché sous mon fil ) j'ai donc raccorder name brand speaker relais au fond a droite le point 87 avec le fusible des options interieur le 24 et ah oui le relais n est plus a remettre a conserver pour une eventuelle reversion ... comme préconisé ici : https://www.minivanchrysler.com/t25517-transformation-de-mon-s4-en-station-multimedia ( merci aristote pour le lien ) par contre plus de protection fusible du coup __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Sam 2 Mar 2013 - 6:53 | |
| Super , ça serait peut être plus raisonnable avec ? : http://www.ebay.fr/itm/PORTE-FUSIBLE-ENFICHABLE-ETANCHE-30A-AVEC-FIL-165804-/310414851944?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item48462abf68 @+ | |
jacksnet Fait ses preuves
Nombre de messages : 28 Age : 53 Localisation : RIOM 63 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 - 2.4 de 2001 (j'en suis au 4° voyager en 10 ans) Spécialisation auto : Bricole tout Date d'inscription : 27/04/2012
| Sujet: Re: pas de son ! Sam 2 Mar 2013 - 12:51 | |
| salut eric Pour l'avoir fait sur mon S3 il faut alimenter au moins un des HP avec un +. Il doit y avoir un ampli je ne sais ou mais si tu essaies le HP sans jus il ne fonctionne pas même en branchement direct. J'avais fait la manip au niveau des prises situés derriere l'autoradio et comme ça j'avais pu conservé la protection fusible d'origine. Je sais je suis un bricole tout !!! Mais des fois c'est pas très académique mais ça marche quand même. Un autoradio d'une voiture européenne n'a pas besoin de ce + pour fonctionner car les HP fonctionnent en direct. As tu déja vu un HP de voyager y a tout un bazard au niveau du branchement !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Heureusement qu'il y a des cons sur terre, ça permet de croire qu'on est intelligent !!!
| Sujet: Re: pas de son ! Jeu 7 Mar 2013 - 19:27 | |
| j'ai donc mis un fusible au milieu du fil dans la boite , ce sera plus sûr et j'ai également tiré une masse via l'antenne , car je n'en avais plus et tout va bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Dim 10 Mar 2013 - 13:43 | |
| et voilà, avec un fusible pour plus de sécurité __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: pas de son ! Dim 10 Mar 2013 - 13:51 | |
| C est plus prudent. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: pas de son ! Dim 10 Mar 2013 - 14:36 | |
| Marrant qu'on ait pas besoin de faire ça sur nos S3 |
| Sujet: Re: pas de son ! Dim 10 Mar 2013 - 14:37 | |
| Y' a pas de fusible dans un S3 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: pas de son ! Dim 10 Mar 2013 - 14:59 | |
| Sujet: Re: pas de son ! Dim 10 Mar 2013 - 15:05 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Marrant qu'on ait pas besoin de faire ça sur nos S3
Je me doute bien, c’était sous le ton de la plaisanterie ,cela faisait référence a ta phrase. | |
| Sujet: Re: pas de son ! Dim 10 Mar 2013 - 15:08 | |
| J'avais compris |
| Sujet: Re: pas de son ! Dim 10 Mar 2013 - 15:10 | |
| Excuse moi chuis c...par moment. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: pas de son ! | |
| pas de son ! | |
