-29%
269.99 € 379.99 €
  pièces détaché gpl
muller-franck
muller-franck
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1993 2L5 se et voyager s3 de 96 GPL 2L4 16s
 pièces détaché gpl Empty
MessageSujet: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyLun 25 Fév - 11:53
bonjour
je vient de trouver un fournisseur de pièce détaché pour gpl
le mien est un koltec vg392 j'ai refait le distributeur et la j'ai le vaporisateur qui fui
du coup j'ai trouver un fournisseur pour les joints je vous met l'adresse
F.H.U AUTO-DIAG
le lien/
http://holenderskielpg-sklep.pl/
je vais essayer de vous mettre des photos photo du démontage si sa peut aider
voila je m'y attaque demain Twisted Evil
muller-franck
muller-franck
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyLun 25 Fév - 18:57
je suis désolé je n'arrive pas a mettre des images
je clique sur heberger une image puis sur envoyer et la rien
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyLun 25 Fév - 21:08
muller-franck
muller-franck
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyMar 26 Fév - 15:29
bon je n'y arrive pas pour les photos
autrement j'ai refait tout les joints plus de fuite elle tourne au gpl
mais bon je vais la faire réglé quand même
de toute façon je vais réessayer pour les photos car il y a 2 trois astuce
que j'ai remarqué:
-la 1er faut pas dévisser les deux vis tête creuse qui se trouve sur les bouts
se sont les réglages du mélange air/gaz
-2em pour changer les joint pression ou clapet il faut un outil comme un
démonte soupape moi j'ai découpé le passage dans un serre joint pour passez l'axe
il sert a enlever les clips
-3em il y a un axe avec ressort qui tient le clapet pour sortir le clapet il faut une clé
male de 4 et clé plate de 11 mais faut enlever le ressort avant
je met un lien ou l'on voit un peu le démontage
http://ebookbrowse.com/manual-koltec-repase-pdf-d283222427
vpil
Nouveau venu
Nouveau venu
vpil
Nombre de messages : 7
Véhicule (modèle cyl année) : Ford Galaxy VR6 2.8l 1996
Spécialisation auto : equipé Necam Koltec
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyMer 24 Avr - 8:06
[quote="muller-franck"]bonjour
F.H.U AUTO-DIAG
le lien/
Je cherche un fournisseur de kit de réparation de vapodetendeur Necam en France ou Europe.
Qui peut m'aider ??
Vpil
muller-franck
muller-franck
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyJeu 25 Avr - 19:12
bonjour
je vient de verifier le lien pour les pieces necam il marche toujour autrement pour les joint sur ebay c'est la que j'avait obtenu le lien
vpil
Nouveau venu
Nouveau venu
vpil
MessageSujet: Merci    pièces détaché gpl EmptyVen 26 Avr - 7:53
Bonjour et merci pour ta réponse,
Mais je cherchais un site en Français avec plus de précisions suivant les modèles de vapo !!!
Bonne journée.
A++ Vpil
muller-franck
muller-franck
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyLun 29 Avr - 14:13
bonjour
le probleme ce sont des pieces qui ne se fabrique plus
c'est que sur des sites etranger ou l'on peut trouver des pieces
vpil
Nouveau venu
Nouveau venu
vpil
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyLun 29 Avr - 14:34
Ok, merci pour l'info.
Vpil
vpil
Nouveau venu
Nouveau venu
vpil
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyLun 29 Avr - 15:43
Re-salut Franck,
Au fait, as tu commander sur ce site et as tu réussi la réfection de ton vapodétendeur ?
A++
Vpil
muller-franck
muller-franck
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyDim 5 Mai - 11:05
bonjour
oui j'ai commandé sur ce site j'ai tout reçu dans les délais
pour la réfection j'ai réussi la faut que je peaufine les réglage de pression
car il consomme un peu plus mais tout est réparé donc le plus dur est fait
ce qui est dommage j'ai cramé mon ordi donc j'ai plus les photos du démontage
mais des que tu le fait j'essayerai de t'aider au mieux
vpil
Nouveau venu
Nouveau venu
vpil
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyLun 6 Mai - 8:04
Merci pour tes infos, dès que j'ai mes pièces je te contacte si soucis !!!!!
As- tu fais des outils pour démonté certains clips ou support de membrane ?
Bonne journée
A++
Vpil.
muller-franck
muller-franck
MessageSujet: Re: pièces détaché gpl    pièces détaché gpl EmptyMar 7 Mai - 10:46
bonjour
pour les outils oui j'ai modifié un serre joint c'est marqué au début
autrement j'ai tout fait avec des outils standard
pièces détaché gpl
» cherche piece detaché
» S2 TD en pièces
» pieces S4 2.8 crd
» Pièces S5
» pièces S2
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: LPG / GPL-
