Le Deal du moment : -17%
249 €
 fixation basse amortisseur ar s2 long
Tonio59
Tonio59
Nombre de messages : 147
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager td s2 94, Lancia Beta HPE VX 83, BMW 525tds touring 92, Jaguar xj6 s1 4.2 73
Spécialisation auto : Anciennes
fixation basse amortisseur ar s2 long Empty
MessageSujet: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyLun 28 Jan - 14:35
question toute simple, je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet:
J'avais un claquement sur la roue arrière gauche. Je devais porter la voiture chez le dieseliste pour refaire la PI et du coup je reporte le problème au retour du van à la maison.
En allant le rechercher, le gars me dit: "fais gaffe, t'as un amortisseur arrière qui va pas tarder à se barrer, la vis du bas est foirée, elle a du jeu et elle va tomber".
Je regarde donc, en effet, le trou totalement agrandi, donc plus de filetage, remplacée par l'ancien proprio ou garagiste (mauvais en tout cas) par une vis et un écrou. Ca a fini par se desserrer, prendre du jeu, bref une évidence même.
De ce fait, je fais une modif plus sérieuse, je mets une vis, rentrée en force dans le trou avec une bague et je la soude au support de l'essieu. J'ai mis un écrou coté amortisseur, la vis restant donc définitivement sur l'essieu.
Bref, pas un grave soucis.
Depuis 3 jours le bruit recommence mais sur l'autre roue!
Je vais y remédier.
Sur mon s2 court bien plus kilométré, je n'ai jamais eu le pb, alors est-ce un défaut récurrent sur les long? Ou un coup de malchance?
C'est con mais ça peut être bien chiant de le perdre sur la route des vacances! affraid
coyottes
Voyageriste classe 2
coyottes
Nombre de messages : 709
Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000
Spécialisation auto : Mouton noir Albinos
MessageSujet: Re: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyLun 28 Jan - 14:51
Vacances, vacances,ça évoque vaguement quelque chose !
Photos bienvenues pour comprendre ton problème mais du jeu foire les vis et pas de vis(mauvais serrage)et vis foirée agrandit le trou .
Changer tes amortos règlerait-il la donne ?Ou l'attache carrosserie est elle également attaquée.
Souvenance d'un Post (Papy ?)
Patrick
http://coyottes.com
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyLun 28 Jan - 15:12
Non non non, la fixation carrosserie est intacte, c'est celle de l'essieu.
Je résume:
- D'origine, il y a un tube épais soudé sur l'essieu, taraudé, l'amortisseur vient se visser dedans. Tout simplement.
- Quand j'ai démonté, ce que j'ai vu c'est une vis traversante avec un écrou de serrage derrière, vers l'intérieur de la voiture donc.
-Pourquoi? Parce-que pour x raison, le trou taraudé était agrandi, usé par le frottement de la vis se baladant dedans.
-La réparation faite par l'ancien proprio "bricolo" a été de mettre une vis plus longue avec un écrou serré à mort derrière. Biensûr insuffisant au vu des contraintes supportées. Ca s'est desserré et la vis a commencé à se balader, l'usinant au passage. Si elle n'est pas tombée, c'est parce-que l'écrou tenait encore sur 2 filets, le bol quoi. Very Happy
Si pas clair, je ferai un dessin, car photos c'est compliqué pour l'instant Wink
Cela dit, c'est pas grave, c'est juste pour savoir si d'autres ont eu le tour. Et j'ai un essieu complet nikel d'avance au pire.
"Comment font les oiseaux pour arriver à censure blanc sur les voitures noires et censure noir sur les voitures blanches?"
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyLun 28 Jan - 18:02
Salut pas de probleme avec mon GV 1994, j'ai les deux un court et un long, je pense que tu es victime d'un mauvais bricolage, les amortisseurs c'est un organe de sécurité....
Fred
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyLun 28 Jan - 18:25
Oui je m'en doutais un peu car jamais entendu parler de ce problème.
MessageSujet: Re: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyLun 28 Jan - 18:37
j'ai eu ce problème, mais dans l'autre sens (si servimg veut bien afficher les images)
fixation basse amortisseur ar s2 long 03102010
fixation basse amortisseur ar s2 long 03102011
plus d'info ici
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyLun 28 Jan - 19:55
Oui mais toi et moi, j'ai pu remarquer qu'on avait souvent les mêmes soucis, cf la barre stab cassée en deux!
MessageSujet: Re: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyLun 28 Jan - 20:42
comme disait Michel Galabru (dans bienvenu chez les Ch'ti)
C'EST LE NORD
Tonio59
Tonio59
MessageSujet: Re: fixation basse amortisseur ar s2 long   fixation basse amortisseur ar s2 long EmptyMar 29 Jan - 13:57
Ouais et pour changer, aujourd'hui il pleut cheers
Sinon ton lien est génial, il va en aider plus d'un. Je me suis allongé en dessous ce matin, RAS à vue d'oeil, mais là, je sais où regarder!
La semaine dernière j'ai ramené une machine à laver bien lourde, et je l'ai vraiment chargée au c** du bahut par facilité, le claquement s'est déclaré le lendemain. Je repense à tout ça en y réfléchissant un peu.
Je vais aller inspecter du coup et préparer le poste à souder.
En plus, je réalise que les amortisseurs ont pas loin de 100000, au ct, ils sont bons mais on dirait qu'il rebondit un peu quand même, bref, de l'occupation en perspective.
» perte de fixation amortisseur arriere
» recherche photo de patte de fixation de marche pied cri cri s2 chassie long
» coupelle d'amortisseur ou soufflet d'amortisseur ?
» Chauffage tiède et température basse sur s2 2.5td
» rotule basse de train avant
