599 €
 p0736 p1790
david50
bambyo
6 participants
bambyo
bambyo
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : adieu s3 3.8 awd grand voyager bonjour s4 2.8 crd
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyVen 25 Jan - 19:12
bonsoir
quand j'ai acheter le véhicule 2.8 crd 98000km la boite passe ses 4 vitesses mais a une petite hésitation en marche ar l'huile est marron claire.Je fais une vidange avec changement de filtre et là plus de marche ar .La voiture recule si pas d'obstacle mais si j'accélère ca monte dans les tours mais pas de prise. Le fonctionnement est normal en L
Je n'avais pas de code erreur avant la vidange malgré une marche ar peu franche
qu'en dites vous ?
david50
david50
Nombre de messages : 1652
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyVen 25 Jan - 19:34
p0736 rapport de demultiplication incorrect inverse
p 1790 transmission controle module checksum
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyVen 25 Jan - 19:49
:|mon scan:
p1790 fault immediately after shift
p0736 gear ratio error in reverse
david50
david50
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyVen 25 Jan - 19:55
tu as surement raison je me suis peut etre tromper de ligne ,j ais choper les codes erreurs sur allpars le site americain
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyVen 25 Jan - 21:12
non non tu as raison sur allpars c'est ca du coup je vais localiser le tcm et le passer a la bombe p0736 p1790 63082
david50
david50
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyVen 25 Jan - 21:35
ok en esperant que ça fasse en le passant a la bombe (tcm) pour resoudre ton probleme
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptySam 26 Jan - 11:00
bonjour
connectique passé a la bombe et rien n'a changé !!
une autre suggestion? p0736 p1790 969796
Nombre de messages : 16730
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptySam 26 Jan - 11:36
Ton disque de marche ar HS......
p0736 p1790 Gilles11
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptySam 26 Jan - 12:12
p0736 p1790 620664oui je pense aussi mais avant de déposer je veux faire le tour des pti trucs qui ne mangent pas pa :lol!:in
david50
david50
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptySam 26 Jan - 12:14
au besoin j ais un collegue sur paris qui aurait surement ça (boite auto)
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptySam 26 Jan - 12:39
ce disque n'est pas le même en L ?
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptySam 26 Jan - 15:26
Non c'est un disque qui inverse le sens de rotation de la boite
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptySam 26 Jan - 16:06
ok merci
aurais tu la référence? sur rockauto je ne trouve pas
je dois faire la place dans mon garage pour bosser une petite barchetta attend d'être rhabillée
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyMer 30 Jan - 11:22
bonjour
le kit reconstruction atp tm34 vendu par rockauto convient il a mon s4 il est prévu pour chrysler jusqu'à 1996 ?
Nombre de messages : 32171
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyMer 30 Jan - 11:27
ben non, les S4 commencent en 2001
jusqu'en 1996 , c'est pour les S2
Nombre de messages : 6305
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyMer 30 Jan - 12:39
A vérifier Eric ,la bva du 2.8 crd est une A 604 41 TE
Je crois qu'elle équipe aussi d'autres van plus anciens
p0736 p1790 Aigle11
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyDim 10 Mar - 13:38
gagner Wink
les 2 premiers disque de la 1° partie (input drum) sont brulés j'ais commandé un kit
en attente
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyMer 20 Mar - 15:56
la boite ce remonte et je voudrais connaître le couple de serrage de
la pompe à huile
du bloc hydraulique
vis de carter
svp
merci I love you
cedric_astra
cedric_astra
Nombre de messages : 1259
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2.8L crd 2005
Spécialisation auto : EX Chef d'atelier Mecanique Poid Lourd Renault trucks/Fiat Professional. Maintenant Technicien Jointeur réseau cable/fibres optique chez Belgacom
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyMer 20 Mar - 19:17
Salut
voici mon lien pour tous ce qui est demontage et remontage de la BVA
avec les couples de serrages de toutes les pieces
si ça peut aider
[url=PDF BVA]http://issuu.com/cedric_astra/docs/bva_chrysler_s4[/url]
cedric
p0736 p1790 Images10
By cedric_astra
http://forumrenaulttrucks.forumgratuit.be/
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyJeu 21 Mar - 6:58
merci à toi Cedric pouce2
bambyo
bambyo
p0736 p1790 Empty
MessageSujet: Re: p0736 p1790   p0736 p1790 EmptyMer 3 Avr - 19:05
voilà la boite est remontée et fonctionne I love you
grand merci à tous ceux qui on ouvert une a604 avant moi sur ce forum, grace à toutes vos photos et infos mon véhicule roule à nouveau
p0736 p1790 Empty
p0736 p1790
