| [résolu]Banquette rabattable | |
+3olivier384 eric2607 elfedelombre 7 participants |
Nombre de messages : 32169 Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Jeu 10 Jan - 22:05 | |
| si mes souvenirs sont bons ( là j'ai des affaires dessus) elle se tire qu'à environ 45 ° | |
elfedelombre Messager d'argent
Nombre de messages : 2246 Age : 40 Localisation : La bassée 59480 Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler ney yorker, pt cruiser 2.0l Volvo S70 , Bmw Rt1150 Spécialisation auto : pourquoi faire faire quand ont peux faire soit même Date d'inscription : 16/08/2009
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Jeu 10 Jan - 22:07 | |
| ok, et si pas réglé , je m'occupe de la mienne ( toute façon faut que je la déplace) et fais des photos de la manette quand elle s'enclenche __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Jeu 10 Jan - 22:56 | |
| Ah vous avez deux manettes sur les banquettes de S4 ? Sur S3 y'en a qu'une, c'est la même qui sert pour incliner de dossier ou le rabattre, finalement y'a pas que du bon dans l'évolution... après la suppression des éclairages de commandes de faux, le dégivrage de la position des essuie glace sur le pare brise avant et j'en passe... (j'ai peur de la suite ) |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Jeu 10 Jan - 23:17 | |
| - la manette avec le bouton rouge sert à bloquer / debloquer le sièges pour l'enlever / l'installer
- la manette de droite sert donc pour le dossier
- la manette sous le siège sert à reculer/avancer le siège __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Jeu 10 Jan - 23:33 | |
| Oui c'est pareil sur S3, la manette de droite que tu montre c'est celle pour basculer le dossier lorsque tu es côté hayon, mais normalement il y en a une autre, couplée à celle là le long de l'assise qui permet la même chose lorsque tu est dans le Van, c'est bien pareil sur S4 ? |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Jeu 10 Jan - 23:44 | |
| me rappelle plus , faut que je vérifie , mais je pense que oui __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
michphil Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 131 Age : 56 Localisation : finistere Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 crd luxe 2004 Spécialisation auto : j'écoute et je fais tout moi même Date d'inscription : 24/10/2010
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Jeu 31 Jan - 21:00 | |
| Perso S4 de 2004 et banquette non rabatable vers l'avant. Si tu trouves dis moi comment tu as fait | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Jeu 31 Jan - 23:27 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Ven 1 Fév - 5:43 | |
| merci bien , j'avais pas vu __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Ven 1 Fév - 20:06 | |
| bon voila réussi [img] [/img] merci zoee pour le tuto le câble était détendu coté opposé a la poignet et en plus il y a un réglage de tension du câble sujet terminé __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'éclaircie vient après la pluie | |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Ven 1 Fév - 20:07 | |
| Excellent!!! Bien joué J'ai indiqué ton sujet comme résolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable Ven 1 Fév - 20:09 | |
| et ben tu vois quand tu veux __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: [résolu]Banquette rabattable | |
