| mecano ou plombier ???? | |
loup-blanc Fait ses preuves
Nombre de messages : 51 Age : 42 Localisation : mont de marsan 40 Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 3.0 V6 1989 Spécialisation auto : bricolo Date d'inscription : 16/11/2012
| Sujet: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 0:35 | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 0:36 | |
| je pense que la BVA doit bien etre HS en effet !! a l'aide !!! | |
gillesbd47 V.I.P.
Nombre de messages : 16721 Age : 57 Localisation : Alcatraz county CA Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 90 LIMITED, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 94, CHRYSLER TOWN & COUNTRY 96, CHRYSLER CONCORDE 93, LINCOLN MKV ETC..ETC.. Date d'inscription : 12/08/2006
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 0:39 | |
| tu n'avais pas de filtre dans ta boite?!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 0:48 | |
| non pas de filtre mais par contre il manque pas un boulon c est deja ca !! je suis mal la ? hein doc | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 0:50 | |
| puis si la boite est HS a 1400€ ca va attendre que je puisse reprendre le travail (surtout que je me sorte de se :censure: d'hopital aussi !! halala | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 1:06 | |
| parce que normalement tu as un filtre là dessous: __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 6:16 | |
| Ben la ya pas Tu pense que ca vient de ca que j ai que la vitesse 1 et 2 ou la bva est vraiment hs ? | |
horacio03 Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 294 Age : 60 Localisation : ALLIER Véhicule (modèle cyl année) : pontiac 3800GT Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 7:51 | |
| Je serais d'avis de commencer par remettre un filtre , de l'ATF et du lubegard rouge Avec un peu de chance, c'est juste le solénoide qui est encrassé dû au manque de filtre | |
Nombre de messages : 34382 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 8:20 | |
| - horacio03 a écrit:
- Je serais d'avis de commencer par remettre un filtre , de l'ATF et du lubegard rouge
Avec un peu de chance, c'est juste le solénoide qui est encrassé dû au manque de filtre +1 en sachant aussi que le filtre aide à pomper l'huile plus bas ... => ce qui peut donner les symptômes d'un manque d'huile. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 12:22 | |
| gillesbd47, horacio03 et eug87 merci messieurs !! je fait tout cela et je vous tiens au jus !! par contre sur la derniere photo on vois le coté de la bva (exterrieur) et la y a aussi du super joint mais je n ose pas demonter car je ne sais pas a quoi ca correspond | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 12:52 | |
| c'est le carter qui cache les deux couronnes qui vont au différentiel, tu peux le démonter mais y'a rien de spécial à voir!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 12:53 | |
| ok merci gilles c'etait aussi pour savoir si il etait important que je retire le mastic a cette endroit la !!
concernant le lubegard rouge il y a un truc a respecter pour nos cricri ? ou l'un de ceux là fera l'affaire ? merci
http://www.mufflershop.de/Shop/index.php?manufacturers_id=139&sort=3d&filter_id=2376&language=fr | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 14:31 | |
| moi, perso, je ne mets rien d'autre que de l'huile..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 14:46 | |
Cathophe Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 545 Age : 45 Localisation : Yvelines Véhicule (modèle cyl année) : Camaro Z28 Date d'inscription : 03/08/2012
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 14:53 | |
| Loup-blanc, je remets ici un lien interessant : www.ato24.de L'ATF+4 Mopar à 10 euros le litre. | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 14:56 | |
| merci encore de vos réponses rapide je vais commander tout cela alors en espérant que je puisse rouler avec un jour nikel pour l ATF je vous tiens au jus merci encore a tous et au pire je tombe le moteur et je m en sert de traineau avec les loups | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 15:32 | |
| - Pour le joint j'utilise Loctite 3940, silicone noir. - Pour le carter de coté si tu as un doute de fuite refais-le tant que tu y es. - Je suis comme Gilles, rien dans l'huile. Tu peux toujours voir après ...
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? Jeu 3 Jan - 15:38 | |
| ok merci encore et moi qui espérais rouler un peu avec avant de repartir a l hosto a tres vite et merci de votre aide et de vos precieux conseils | |
| Sujet: Re: mecano ou plombier ???? | |
