-38%
99.99 € 159.99 €
 Help les pros du forum!!
Dinostratos
6 participants
Dinostratos
Dinostratos
Nombre de messages : 29
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 1990
Help les pros du forum!! Empty
MessageSujet: Help les pros du forum!!   Help les pros du forum!! EmptyMar 1 Jan 2013 - 13:43
Hello à tous,
En nettoyant mon Voyager hier, j'ai observé les choses suivantes. Etant assez néophyte en mécanique j'en appelle aux experts pour répondre à mes interrogations:
Une poulie sans courroie, partie AV G du compartiment moteur? Normal? Qu'est-ce que c'est? Image ci après:
Help les pros du forum!! Img_1610
Un réservoir à droite du radiateur, genre vase d'expansion vide... avec une petite durite coupée qui ne mène nul part...
Il y a bien du liquide refroidissement dans le radiateur. Le moteur ne chauffe pas. Une photo juste après
Help les pros du forum!! Img_1611
Merci d'avance pour vos réponse.
Bonne année à tous!
Nombre de messages : 104699
MessageSujet: Re: Help les pros du forum!!   Help les pros du forum!! EmptyMar 1 Jan 2013 - 14:16
t'es sur qu'il n'y a pas de courroie?
sinon l'autre c'est le tuyau de trop plein
Help les pros du forum!! Signat10
Dinostratos
Dinostratos
MessageSujet: Re: Help les pros du forum!!   Help les pros du forum!! EmptyMar 1 Jan 2013 - 14:30
Alors pour la poulie, je parle de celle qui est la plus "en bas". Sous la courroie rouge. Il n'y a pas de courroie qui l'entraine...
Pour le réservoir si c'est un trop plein c'est donc normal qu'il soit vide! Merci pour l'info
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Help les pros du forum!!   Help les pros du forum!! EmptyMar 1 Jan 2013 - 15:10
ne serait ce pas pour le compresseur de clim cette poulie ?
et il n'y a que cette durite sur ce vase ? pas une autre qui y arrive ?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: Help les pros du forum!!   Help les pros du forum!! EmptyMar 1 Jan 2013 - 16:10
c'est la partie rouge de la courroie, qui entraine la poulie de pompe a eau
si le vase d'expension est vide,il faut remettre du liquide de refroidissement
entre le mini et maxi
bonne année
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: Help les pros du forum!!   Help les pros du forum!! EmptyMar 1 Jan 2013 - 16:20
slt scratch je viens au même conclusion que eric2607,chrysler00,BUZZ, pour la durite c'est le trop plein si ta plus de liquide remets en entre mini et maxi et cette poulie c'est courroie d'alternateur qui entraine soie poulie compresseur ou pompe a eau faut voir le schéma de la rta .
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Help les pros du forum!!   Help les pros du forum!! EmptyMer 2 Jan 2013 - 11:18
La poulie est bien entrainée, mais comme dit chrysler00 c'est la face extérieure de la courroie qui entraine la poulie.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Help les pros du forum!! Sans_t10 - Help les pros du forum!! Sans_t11 - Help les pros du forum!! Attent10
Dinostratos
Dinostratos
MessageSujet: Re: Help les pros du forum!!   Help les pros du forum!! EmptyMer 2 Jan 2013 - 11:57
Merci Eug87 pour cette réponse on ne peut plus claire. ET merci aux autres pour vos explications à un débutant en Voyager!
» Une énigme à résoudre pour les "pros" du forum
» Help aux pros Chrysler!
» pour les pros
» question pour les pros du pneumatique des S2
» ptite question pour les pros
