 probleme contact ???
FranZZ
lionel 40
7 participants
lionel 40
lionel 40
Nombre de messages : 70
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2,5 TD SE 1994
probleme contact ??? Empty
MessageSujet: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptySam 29 Déc - 20:23
bonsoir a tous, j ai un probleme avec mon s2,
je vien de rouler 700km, de marseille a bayonne, sans aucun probleme, je me gare devant chez moi, decharge la voiture tranquilement,
et 20 minutes apres, je voulais repartir , je met les clef dans le neman,tourne la clef, les voyant s allume puis s eteigne d un coup!
je ressort la clef, et je reessaye, et la plus rien , plus de contact, plus de lumiere, plus de centralisation, bref plus rien!! comme si je n avait plus de batterie!
sur mon tableau de bord l aiguille de la baterie indiquait pourtant la moitier de la charge avant la panne..
quelqu un pourait m aider , m indiquer quoi verifier???? merciiiiiiiiiiiiiii Crying or Very sad Laughing
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptySam 29 Déc - 20:26
déjà, as tu vérifier si une cosse ne serait pas fait la malle ou mal connectée ?
simple , mais on sait jamais
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptySam 29 Déc - 20:43
les cosses , sont bien branchée a la baterie, dans la boite a fusibles sous le volant, rien n est grillé, je n ai pas verifier dans le compartiment moteur, les fusibles... et il fait nuit j y voit rien, je regarderai mieux demain... merci
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptySam 29 Déc - 22:42
j'ai deja eut le cas!! debranche la cosses batterie tu fait un leger contact tu retire et tu remet !! moi ca marchais, tu recommence si cela ne demarre pas!! fais les code erreur et tiens nous au courant!! mais il y a des chance que ce soit le map!! essaye de demarrer en debranchant le map autrement !!
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptySam 29 Déc - 23:39
Salut j'ai eu un probleme similaire sur mon S2, voir le cablage sous le bac batterie, cable relié à l'anti demarrage, cable abimé.
Fred
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 10:46
ok merci de votre aide je vais faire ca et vous tien au courant, mais c est quoi le map??!!! scratch
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 11:09
bon, j ai essayer comme m a dit franzz j ai mit en contact les 2 cosses, les voyant s allume quand je met la clef, ca prechauffe, mais quand je tourne la clef a fond pour demarer, ca saute et un petit nuage de fumée blanche se produit sur la cosse + de la baterie!!!!???
quelqu un peu m aider??????
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 11:50
desoler j'avais pas vu que c'etait un td donc pas de map, fait les code erreur voir si il y'en a!! ou essaye de demarrer avec des pince!! peut etre ta batterie a prit un coup avec le froid!!
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 11:58
http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
voila pour faire les codes default et tiens nous au courant
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 12:21
je vien d essayer les defaut, mais il ne se passe rien! je vais essayer de demarer avec des cables....
en fait , j ai changer les courroies d accesoires la semaine derniere, et la voiture n a pas rouler pendant une semaine, le temp de recevoir les pieces,
et au moment de demarer , apres le remontage des courroies, la baterie etait trop faible, j ai donc demarer avec des cables , branché sur la voiture de mon pere,
ca a demarer nikel, j ai rouler 700kms pour rentrer chez moi, avec de nombreux arrets, ca a toujours bien redemarer... et la d un coup , plus rien....
merci de tes conseils..
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 12:52
si ça fume a la cosse de la batterie,soit il y a de l'oxydation,soit mal serré
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 15:41
les codes default sur un essence oui mais pour un TD je ne pense pas
thierryc6
thierryc6
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 15:44
chrysler00 a écrit:
+1
voir aussi liaison batterrie/démarreur et démarreur/alternateur
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 17:35
donc valise oblige alors!! tu peut aussi essayer de changer de batterie peut etre qu'elle ne tiens plus assez la charge!! si elle a etait decharger plusieur fois elle aime pas!! apres comme dit thierryc6 ca peut venir des liaison serre bien tes cosses!! moi je les avait mal serrer et ca ma fait le meme genre de probleme!! une fois bien resserrer c'etait repartit!!
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 20:13
merci oui, ca fumait car je n avait pas resserer les cosses apres les avoir misent en contact!!
je vien de la demarer avec des pinces reliées a une autre voiture, elle a demarer nikel, j ai rouler 4 ou 5 kms, me suis arreter chez un ami, et elle a tres bien redemarer....on vera demain matin..
es ce possible que la baterie soit foutue? elle n a montré aucun signe de faiblesse jusqu a maintenant...
merci a tous pour vos conseil!!on vera demain si elle demare!!
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 20:38
as tu tester si l'alternateur chargeait bien ?
et le voltage de ta batterie moteur à l'arrêt , et en route ?
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyDim 30 Déc - 21:20
non je n ai pas tester tout ca.. comment fait on pour tester un alternateur?
et pour la baterie, il faut un testeur de continuité, c est ca? je ne sais plus trop m en servir ca fait longtemp!
je le regle sur volt? ou 12 volt? je sais plus! et elle doit m afficher combien a l arret et en marche??? merci
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyVen 4 Jan - 16:23
bonjour a tous, reprobleme avec mon cricri, tout fonctionne nikel, puis d un coup quand je veu demarer, plus de contact, plus de voyant, pas un bruit de baterie, comme si elle avait disparue!!!!
je redemarre avec des cables relié a une autre baterie, puis tout refonctionne 3 ou 4 jours,..
cette fois ci, le voyant "check gages" clignote de temp en temp....
es ce que c est ma baterie?????? elle n a montrer aucun signe de faiblesse jusqu a maintenant....si ce n es ce probleme..
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyVen 4 Jan - 18:29
La tension ce mesure avec un multimètre sur DC et sur plus de 12 Volts fin d'échelle.
La tension est proche ou supérieur de 12 Volts, moteur a l’arrêt.
Et si la tension a l’arrêt est inférieur cela peut est deux chose, 1 - batterie déchargée, 2 - batterie morte, en dessous de 10 Voltes.
Pour vérifier la charge de l'alternateur, moteur au ralenti, plus de 12 Volts,
Et la tension doit monter jusque 14.4 Volts moteur a 1500 tours,
On doit voir cette tension qui monte peut a peut, jusqu'a le régulateur coupe, (14.4-14.Cool
Mais ne dit pas la puissance que l'alternateur peut débité, pour cela il faut placer un au mieux,
Un Ah-mettre a induction sur le câble de la batterie.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t389-Verifier-la-charge-batterie.htm#p1124
Merci de me lire, PapyKy.
D'autre info ?
http://cnc-papykyka.xooit.be/f27-Automobile.htm
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyVen 4 Jan - 20:15
merci bien , je vais trouver ca pour tester! a bientot
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyLun 7 Jan - 12:55
bonjour a tous , je nai pas eu le temp de tester avec multimetre, mais j ai mit en charge ma baterie toute la nuit, je l ai remontée, et quand je tourne la clef, ....rien , pas un bruit, pas un voyant qui s allume!
cela pourrait il venir du neman?
ou d un fusible?
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyLun 7 Jan - 12:59
Tu les vérifiés au moins tes fusibles ?
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyLun 7 Jan - 13:52
oui ceux qui se trouve sous le volant, a l interieur..
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyLun 7 Jan - 13:56
Et dans le compartiment moteur y'en a pas ?
lionel 40
lionel 40
MessageSujet: Re: probleme contact ???   probleme contact ??? EmptyMar 8 Jan - 9:39
il sont bon aussi..dans la boite plastique au dessus de la batterie...
ca me fait les meme symptomes que des cosses mal serrer...je vais verifier si les cables des cosses ne sont pas habimé a un endroit...sinon je voit pas d ou ca peut venir...
» problème +12 contact autoradio [résolu]
» Oublie de Clé Sur le Contact HELP :(
» Contact
» CHERCHE SUPPORT MOTEUR S1
» Un nouveau pensionnaire......
