| Juste une question | |
| Sujet: Juste une question Mar 11 Déc - 22:59 | |
| La voilà: Qu'est-ce qui peut bien provoquer une telle fissure sur le carter de distribution d'un VM69b Vue en gros plan, pour me la montrer mon ami a enlevé la pâte qu'un mécano de sa connaissance avait mis sur la fissure pour colmater au mieux la fuite d'huile, évidemment comme la crique s'agrandissait avec les vibrations ça n'a pas fait effet très longtemps... [Edit] C'est pour savoir si ça vaut le coup d'investir dans un carter neuf pour revendre le moteur.
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Juste une question Mar 11 Déc - 23:07 | |
| Et ça c'est pas aussi une fissure? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Juste une question Mar 11 Déc - 23:10 | |
| Non je ne crois pas, le moteur n'est pas chez moi, ça doit être une ligne de moulage de la culasse, je vérifierai sur le VM36b que j'ai dans le garage les culasses sont les mêmes. |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Juste une question Mar 11 Déc - 23:16 | |
| En tout cas, belle fissure sur le carte de distri!!!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Juste une question Mar 11 Déc - 23:29 | |
| Il n'aurait pas laisser trainer un outils ,pris et ejecter par la courroie __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Juste une question Mar 11 Déc - 23:35 | |
| C'est probable mais on n'a pas le pédigrée de l'engin...
Autre hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut; une rupture de courroie accessoire, le galet du tendeur automatique aurait peut être pu endommager le carter en se détendant brusquement. |
| Sujet: Re: Juste une question Mer 12 Déc - 8:59 | |
| C'est tout de même plus qu'une fissure !!!
Je pencherais plus pour un choc mécanique genre explication de zoee, ou problème lors d'un remontage ... Tout part de la vis, est-ce qu'il ne manquerait pas une entretoise derrière, ou le cache mal remis et qui ne plaquait pas et au serrage la vis a commencé à le faire fissuré.
Tu as demandé à Etienne si il connait ce problème ?
| Sujet: Re: Juste une question Mer 12 Déc - 9:31 | |
| Tout part de la vis oui, mais cette vis est à l'intérieur du carter, en fait celui ci est constitué d'une coque extérieure et d'une coque intérieure, c'est cette dernière qu'on voit autour de la vis, la partie fissurée de la coque extérieure est écartée pour lasser voir l'ampleur des dégâts, on en voit un bout en dessous du trou sur la photo en gros plan.
Sinon je n'ai pas encore demandé à Étienne, s'il passe par là... |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: Juste une question Mer 12 Déc - 22:32 | |
| Peut-être quelqu'un qui a appuyé dessus avec un levier genre pour placer la courroie d'accessoire... Il faudrait démonter pour voir comment c'est dedans... | |
| Sujet: Re: Juste une question Jeu 13 Déc - 0:19 | |
| Je crois que c'est ce qu'on fera quand on aura le temps et surtout la clef pour débloquer l'écrou de la poulie damper. |
| Sujet: Re: Juste une question | |
