| bruit métallique | |
flo79 Fait ses preuves
Nombre de messages : 20 Age : 44 Localisation : 72160 Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE 2.5 TD 1995 Date d'inscription : 11/10/2011
| Sujet: bruit métallique Dim 18 Nov - 13:09 | |
| Bonjour,
Je viens vers vous pour une petite question, j'ai un bruit de frottement métallique à intervalle régulier selon la vitesse à l'avant vers les roues. je pense à un roulement, peut-être mort, mais c'est peut-être aussi l’écrou central à gauche, car depuis que norauto à fait un parallélisme, une goupille neuve y a été mis. Qu'en pensez vous ? comment savoir si quelque chose est presque naze, ou si c'est juste écrou mal serrer ?
Merci de vos réponses ^^ | |
| Sujet: Re: bruit métallique Dim 18 Nov - 14:58 | |
| plaquette usé le détecteur frotte
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: bruit métallique Dim 18 Nov - 15:55 | |
| oui ou bien simplement la tole de protection qui frotte contre le disque __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: bruit métallique Dim 18 Nov - 18:42 | |
| eh bien non, justement, disques et plaquettes changé pensant que c'était ça, mais le bruit persiste toujours | |
| Sujet: Re: bruit métallique Dim 18 Nov - 18:54 | |
| resserre le cardan __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bruit métallique Dim 18 Nov - 19:12 | |
| pour resserrer le cardan, c'est le gros boulon avec le goujon antidévissage que l'on voit même sans que la roue ne soit démonté ? Oui je sais, j'écris en mode inculte, j'ai l'impression d'entendre mes clients qui ont un problème avec leur ordinateur | |
| Sujet: Re: bruit métallique Dim 18 Nov - 19:44 | |
| Oui c'est celui là, attention à la rondelle ressort sous ce que tu appelle goujon anti dévissage |
holzwege Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 48 Localisation : Finistère Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995 Spécialisation auto : super doué pour casser un truc en voulant en réparer un autre... à part ça... Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Re: bruit métallique Dim 18 Nov - 19:52 | |
| pile à l'axe de la roue! Si tu as des jantes alu il faut retirer la plaque centrale de la jante. sinon c'est direct: au milieu des écrous de la roue... il y a une goupille fendue dont les pattes remontent de chaque côté et elle retient une sorte de coupelle. Quand tu enlèves la goupille et la coupelle tu découvre un gros écrou. Pour le resserrer il faut il y aller vraiment (le pied sur la clef en croix!) et avoir la douille de la bonne taille que évidemment tu n'auras pas dans la boite à outil de base! Mais le bruit métallique peu très bien être du au roulement, serrer l'écrou de cardan va retarder l'échéance si c'est le cas, mais il viendra un moment ou tu n'auras plus d'autre choix que de le changer... lève la roue et fait la jouer: une main en haut et une en bas : tu pousses en haut et tu tires en bas, et inversement: Si ça bouge c'est que le roulement est mort (ou que ton écrou de cardan est vraiment dévissé!) bon courage! | |
| Sujet: Re: bruit métallique Lun 19 Nov - 22:04 | |
| Merci pour vos réponses, le cricri étant en réparation (joint de collecteur pété sur la route), je peux pas vérifier ça maintenant, mais dès que je m'en occupe, je reviens vous apporter des nouvelles ^^ | |
| Sujet: Re: bruit métallique | |
