-38%
99.99 € 159.99 €
 correspondance alternateur
aerodave
Chryslerien groupe 2
aerodave
Nombre de messages : 422
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5l 1993 SE
Spécialisation auto : motoriste naval
correspondance alternateur Empty
MessageSujet: correspondance alternateur   correspondance alternateur EmptyJeu 25 Oct - 7:25
bonjour
je viens vers vous car je dois changer mon alternateur au plus vite
je voudrais savoir si un modele de V6 est compatible avec un modele de 2.5 ??
les deux vehicules sont des S2 bien sur.
j'ai trouvé un modele de V6 en casse mais avant de faire la route pour rien je prefere demander.
merci pour votre aide
dave
on the road again !!
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: correspondance alternateur   correspondance alternateur EmptyJeu 25 Oct - 7:55
j'en ai un de td si besoin.... Wink
aerodave
aerodave
MessageSujet: Re: correspondance alternateur   correspondance alternateur EmptyJeu 25 Oct - 8:10
merci eric,celui du TD ne se monte pas sur le mien
j'avais regardé avant de revendre le TD
bon bein tant pis,je vais faire une heure de route pour aller chercher
le meme que le mien, tu peux clore ce sujet si tu veux
merci beaucoup
MessageSujet: Re: correspondance alternateur   correspondance alternateur EmptyJeu 25 Oct - 8:27
ok
mais j'attends qu'il soit monté , voir si tout va bien Wink
aerodave
aerodave
MessageSujet: Re: correspondance alternateur   correspondance alternateur EmptyJeu 25 Oct - 8:34
d'accord eric
RDV ce soir alors si tout va bien
merci a toi, tu es toujours là pour moi...
on finira bien par se la boire cette mousse Wink
aerodave
aerodave
MessageSujet: Re: correspondance alternateur   correspondance alternateur EmptyJeu 25 Oct - 17:31
salut tous
des news eric, je suis donc allé chercher a l'autre bout du monde
un alternateur, au tel c'etait un modele essence mais........en arrivant
je vois bien gros au tanmark dessus TD....
je compare,je me dis que de toute facon je risque rien,au pire je le revendrai
j'ai donc monté ce modele qui ne m'a l'air de differer que par la poulie,la mienne a 3 "gorges" celle du TD 4...
plus etrange,sur la parite arriere le TD n'a qu'un seul gros fil qui part dans le faisceau,celui du 2.5 en a 2, j'ai decider de connecter et on verra bien.
depose de la clim complete (que je donne a qui la veut d'ailleurs) compresseur et les deux conduite+evaporateur.
depose du ventilo (pour acceder facilement au tendeur de courroie)
depose du tendeur de clim,de pose de l'alternateur HS,remontage en sens inverse sauf la clim qui du coup est dans le coffre.....
merci a toi pour ton support moral, j'ai payé le truc 50 euros avec son faisceau, c'est pas cher du tout et ca fonctionne impec.
laisses moi savoir si tu veux recuperer le systeme de clim,sinon je met une annonce pour donner l'ensemble.eventuellement tu peux meme descendre te demonter le radiateur et les peripheriques qui vont avec.
voilà mon retour de la journee, le tout en deux heures sans forcer.
MessageSujet: Re: correspondance alternateur   correspondance alternateur EmptyJeu 25 Oct - 18:05
donc ça marche ?
pour la clim , j'en ai pas besoin ( je vais d'ailleurs peut être me "débarrasser" de mon S2 )
aerodave
aerodave
MessageSujet: Re: correspondance alternateur   correspondance alternateur EmptyJeu 25 Oct - 18:32
oui eric, tout est rentré dans l'ordre...ouf !! Smile
bon je vais faire une offre de don du matos alors, ca peut depanner !!
on reparle de ton TD en temps voulus.... Wink
a bientot
» alternateur hs / alternateur piloté ou normal ,
» Alternateur HS ...
» alternateur
» Alternateur
» Alternateur
